Jakie klocki i tarcze hamulcowe
627 odpowiedzi na ten temat
#141 OFFLINE   cinioo
Napisany 18 lutego 2013 - 16:32
Właśnie tego się obawiałem
#142 OFFLINE   rukcug
rukcug
    omega i s klasa
  • 1 067 postów
Napisany 18 lutego 2013 - 16:47
To zalezy kiedy były wymieniane, ale jezeli 2-3 lata, to jest problem je wybic, one są delikatne...tak ze ja raz poskąpiłem kasy na kupno, i musiałem drugi raz rozbierac, bo trzeba było kupic nowe..ale jezeli co roku je konserwujesz , to będą ok.
Życie jest chwilą - więc żyj i kochaj.
#143 OFFLINE   cinioo
Napisany 18 lutego 2013 - 17:07
Kupiłem auto jesienią więc nie wiem kto je kiedy ogarniał, trzeba kupić nowe i tyle. Koszt to 30-40 zł za jeden z tego co wyczytałem więc nie ma tragedii
Tylko z przodu są, prawda?
#144 OFFLINE   rukcug
rukcug
    omega i s klasa
  • 1 067 postów
Napisany 18 lutego 2013 - 17:23
u mnie w sklepie za 2 szt -50 zł, na Allegro kupiłem z transportem za 42 zł- dwie sztuki, tak ze popatrz.
tylko z przodu
#145 OFFLINE   Marcin2013
Marcin2013
    Obecnie A8 4.2
  • 439 postów
Napisany 18 lutego 2013 - 19:25
tylko z przodu
Dodatkowo po drugim lifcie jest tylko jeden czujnik,z lewej strony ;)
Jak masz RM2002 to pominien być jeden.
#146 OFFLINE   cinioo
Napisany 18 lutego 2013 - 19:39
Rok produkcji 2001 ale niby model 2002, czyli jeden z lewej strony?
#147 OFFLINE   bzdynekomnia
bzdynekomnia
  • 69 postów
Napisany 18 lutego 2013 - 19:42
Polecam TRW pozdrawiam
#148 OFFLINE   rukcug
rukcug
    omega i s klasa
  • 1 067 postów
Moze byc jeden, ale lepiej sam sprawdz, łatwo sprawdzic tylko koła skierowac w lewo, lub prawo, widac kable....jak bedzie jeden, to na drugiej stronie bedzie go brakowac...a one są charakterystyczne
#149 OFFLINE   Marcin2013
Marcin2013
    Obecnie A8 4.2
  • 439 postów
Napisany 18 lutego 2013 - 19:44
Jeśli masz RM2002 i masz ESP to powinien być jeden, najlepiej skręcić koła na max.i powinno być widać ile przewodów idzie do koła,powinien być przewód hamulcowy,drugi cieńszy do ABS i trzeci jeszcze cieńszy do czujnika,zobacz z drugiej strony czy nasz dwa czy trzy przewody zanim kupisz.
Edit: rukcug był szybszy
#150 OFFLINE   cinioo
Napisany 18 lutego 2013 - 19:45
Spoko jutro ogarnę, jeszcze cały czas ogarniam jakie tarcze -klocki :(
#151 OFFLINE   Marcin2013
Marcin2013
    Obecnie A8 4.2
  • 439 postów
Napisany 18 lutego 2013 - 19:51
No tak najlepiej to wymienić układ na czterotłoczkowy np. z Audi,ale to już inny temat no i jest problem jeśli ktoś ma 15-stki na zimę:
http://forum.omegakl...
#152 OFFLINE   cinioo
Napisany 18 lutego 2013 - 19:58
zima mam 16" lato 18" dzięki
#153 OFFLINE   tc82
tc82
    3 najkrascie auto 10 zraz
  • 2 509 postów
Napisany 18 lutego 2013 - 20:36
Podepnę się pod temata.
Czy ktoś ma może nawiercane i wentylowane tarcze z tył lub wie gdzie takowe zakupić ??
Szukam i wszędzie są tylko lite, a trochę głupio będzie to wyglądać jak z przodu wrzucę MIKODY wiercone i nacinane a z tył normalne.
#154 OFFLINE   tc82
tc82
  • 2 509 postów
Napisany 22 lutego 2013 - 20:57
Odpowiem sobie sam.
Otóż firma MIKODA nie robi takich tarcz, ale jest w stanie nawiercić i naciąć tarcze które do nich dostarczę. Koszt to 100 zł / sztuka. Zatem działamy :D
Znalazłem jeszcze firmę ROTINGER, która robi tarcze nacinane i nawiercane. Ktoś używał tego cuda, może coś o nich powiedzieć ??
#155 OFFLINE   Lewian
Lewian
  • 18 postów
Napisany 23 lutego 2013 - 02:18
Rozumiem, że to żart ? ;D
#156 OFFLINE   tc82
tc82
  • 2 509 postów
Napisany 23 lutego 2013 - 09:47
Ale o co chodzi ??
#157 OFFLINE   Lewian
Lewian
  • 18 postów
Napisany 23 lutego 2013 - 10:36
Miałem na myśli to wiercenie tarcz, nie wolno takich rzeczy robić, tarcze wiercone mają inną konstrukcję, nawiercając normalne tarcze wentylowane bardzo łatwo można uszkodzić żeberko co naruszy całą konstrukcję tarczy i może prowadzić do jej pęknięcia pod obciążeniem.
#158 OFFLINE   cugiel
cugiel
  • 1 678 postów
Napisany 23 lutego 2013 - 12:48
A w którym poście tc napisał że będzie to robił sam??
Skoro mikoda się tego podejmuje to znaczy że wiedzą co robią:D
Wątpię że ryzykowaliby zszarganie własnej opini, którą mimo wszystko mają jeszcze dobrą:D
#159 OFFLINE   tc82
tc82
  • 2 509 postów
Napisany 24 lutego 2013 - 08:34
cugiel ma rację :)
Ale ponieważ Mikoda mimo wszystko trochę dużo chce za tą operację ponawiam pytanie o tarcze ROTINGER. Podobno idą na pierwszy montaż do FIATa, na różnych forach mają niezłe opinie. Czy ktoś miał w Omedze lub innym pojeździe i może coś o nich powiedzieć ??
#160 OFFLINE   KonradoMV6
KonradoMV6
Napisany 27 lutego 2013 - 23:32
Zdecydowanie polecam tarcze + klocki ATE. Cena nie jest aż tak wygórowana a napewno są dobrej jakości. Ja wymieniłem ostatnio i po ułożeniu sie wszystkiego jest widoczny efekt.
