grill atrapa bez znaczka B FL
18569 odpowiedzi na ten temat
#17961 OFFLINE   Qub@
Qub@
  • 47 postów
Napisany 08 marca 2017 - 17:18
Jest możliwość kupna nowego przycisku do otwierania bagaznika w omedze b fl sedan w aso? Mam wytarty i bardzo mnie to razi :p ? Bardziej pytam czy ktos kiedys wpadl na podobny pomysł i jaki jest koszt takiej transakcji.
#17962 OFFLINE   technix
technix
  • 962 postów
Napisany 08 marca 2017 - 19:42
zapytaj w ASO to często pomaga
#17963 OFFLINE   zzaspa
zzaspa
  • 64 postów
  • Województwo: podkarpackie
Napisany 08 marca 2017 - 20:23
Panowie pomocy.
Od wtorku Omega zaczyna mi wariować. Podczas nagrzewania (od ok 40 do 70*C) Samochód kicha i prycha po dodaniu gazu. Na wolnych obrotach i na gazie w podłodze pracuje bez problemów. Jednak w delikatnym naciśnięciu szarpie. Samochód ma rok temu wymienione przewody WN świece kopułka i palec. Sprawdziłem je  i nie widać żeby to one były przyczyną. Jako pierwsze wymieniłem profilaktycznie czujnik temperatury płynu lecz nieznacznie poprawiło to pracę. Sprawdziłem również ciśnienie na cylindrach i książkowo wszystkie 10.5 i 3 cyl 10,0.attachicon.gifIMG_20170308_164032.jpg. Może ktoś ma pomysł co to może być??
Pacjentem jest Omega A fl 2.6 Dual Ram (C26NE)
Pomocy.
dodatkowy film na którym le[piej widać problem
Pomożecie bo już nie wiem co to może być??
#17964 OFFLINE   robert514
robert514
    bla bla bla
  • 3 190 postów
Napisany 08 marca 2017 - 20:42
Panowie pomocy.
a ten rok to jaki ma przebieg?
#17965 OFFLINE   zzaspa
zzaspa
  • 64 postów
Napisany 08 marca 2017 - 22:20
Rok 1993r przebieg 185 570 km
#17966 OFFLINE   barteklodz
Napisany 08 marca 2017 - 22:33
w rok zrobiłeś 185 tys km ?
prawie jak busy na trasie polska holandia
#17967 OFFLINE   zzaspa
zzaspa
  • 64 postów
Napisany 08 marca 2017 - 22:51
dobra pomyłka moja podałem przebieg zamiast dystansu rocznego. W tym czasie to zrobiłem jakieś 15-20 tys km.
ps przewody wodą spryskałem żeby może jakieś przebicie się pojawiło i nic.
A i pytanie czy możliwe że takie objawy może powodować czujnik spalania stukowego?? bądź co bądź 24 lata ma i mógł się ze starości rozpaść.
Sprawdzałem kody błędów na spinacz. Nie ma żadnych
Edytowany przez zzaspa, 08 marca 2017 - 22:58.
#17968 OFFLINE   robert514
robert514
    bla bla bla
  • 3 190 postów
Napisany 09 marca 2017 - 12:21
trzeba by podłączyć pod kompa i popatrzeć, a świece jaką mają przerwę?
#17969 OFFLINE   zzaspa
zzaspa
  • 64 postów
Napisany 09 marca 2017 - 16:16
0.7 -1 mm czyli prawidłowa.
Dziś sprawdzałem kody usterek i wyskoczył mi błąd na zgaszonym silniku " Brak sygnału z czujnika prędkości obrotowej silnika". Jak silnik pracuje błędu nie ma. Mimo to dzwoniłem do poleconego mechanika który mówił mi że ten błąd nie powinien wystąpić nawet na stojącym silniku. Jest szansa że to jest to więc zaryzykowałem 130 zł i na jutro będę jego mieć. PS jaka powinna być szczelina pomiędzy tym czujnikiem a kołem zębatym na wale??
#17970 OFFLINE   adiwoj24
adiwoj24
    Zachodzi przy skręcie
  • 352 postów
Napisany 09 marca 2017 - 16:35
ZZaspa przynajmniej omega B tak ma że na wyłączonym silniku nieważne czy czujnik jest sprawny/nowy na kompie będzie o tym komunikat.To tak ma być jak silnik nie pracuje i pokazuje czujnik położenia wału.Może w Omedze A jest inaczej ale podejrzewam że tak samo..to tylko mój domysł
#17971 OFFLINE   FatBoy82
FatBoy82
  • 145 postów
  • Silnik: 3.0i 24v C30SE
Napisany 09 marca 2017 - 16:55
Tak samo jest
#17972 OFFLINE   zzaspa
zzaspa
  • 64 postów
Już trochę sam nie wiem co może być przyczyną. Jednak wg mnie problemów mogę szukać w 2 sprawach. Albo zły dobór mieszanki, albo zły kąt wyprzedzenia zapłonu. Ponieważ wg licznika spalania widzę że wszystko jest w granicach normy to szukam problemu z zapłonem. Część problemów wykluczyłem to jutro wymienię czujnik prędkości wału a podejrzenia moje padają jeszcze na czujnik położenia przepustnicy ( chociaż wątpię) I czujnik spalania stukowego ( PS wie ktoś może gdzie on jest w C26NE ??) Na razie więcej mi do głowy problemów nie przychodzi.
#17973 OFFLINE   B0Cygano
B0Cygano
  • 403 postów
Napisany 09 marca 2017 - 17:38
Pytanie moje dotyczy wymiany płynu chłodzącego, w jaki sposób spuścić jak największą ilość starego, czytałem o dmuchaniu kompresorem, odpinaniu węży przy nagrzewnicy, możliwości spuszczenia z bloku, tylko gdzie jest zawór spustowy tego nie znalazłem, może jakiś inny sposób jest ? Wiem, że do zera się nie da spuścić ale czy jest jakiś sposób aby zleciało więcej niż po spuszczeniu z chłodnicy ? Pacjent to X20XEV. Z góry dziękuje za sugestie.
#17974 OFFLINE   zzaspa
zzaspa
  • 64 postów
Napisany 09 marca 2017 - 18:05
Nie wiem czy się da wszystko spuścić lecz może warto zlać ile się da i przepłukać wodą destylowaną?? A potem zalać koncentratem. Taka moja sugestia.
#17975 OFFLINE   B0Cygano
B0Cygano
  • 403 postów
Napisany 09 marca 2017 - 18:10
@zzaspa
Płukane będzie, tyle, że po płukaniu trzeba wylać jak najwięcej wody, bo mam gotowy płyn już zakupiony.
#17976 OFFLINE   zzaspa
zzaspa
  • 64 postów
Napisany 10 marca 2017 - 16:08
Panowie wymieniłem czujnik prędkości obrotowej i niestety nadal nie pracuje jak trzeba. ( tzn poprawiło się trochę lecz nadal jest chwila że szarpie. Mam pytanie jak sprawdzić czujnik położenia przepustnicy?? Może to jego przyczyna.
sprawa kolejna zauważyłem że po odpięciu aku samochód pracuje pięknie jednak po chwilowej jeździe gdy robi korekcje swoje to dopiero wtedy zaczyna przebierać.
Może to pomoże komuś w rozwiązaniu zagadki.
#17977 OFFLINE   Darioosh
Darioosh
  • 13 postów
Napisany 10 marca 2017 - 18:22
Witam. Szukałem ale nie znalazłem. Czy reflektory od Omegi B bardzo się różnią od tych do Omegi B FL ??? Czy może w ogóle się nie różnią ??? Mam reflektory H1+H1 i strasznie marnie świecą.  :/
#17978 OFFLINE   Chorwat
Chorwat
  • 242 postów
Napisany 10 marca 2017 - 18:37
Różnią się. Dolne rogi lamp (od strony grilla) w B są bardziej zaokrąglone. To tylko jedna z różnic. Ktoś pewnie dopowie resztę.
#17979 OFFLINE   Darioosh
Darioosh
  • 13 postów
Napisany 10 marca 2017 - 18:45
Czyli te z "ostrym" końcem od strony grila są do B FL, więc nie będą pasować do B ?
#17980 OFFLINE   siuAda
siuAda
    don't worry be happy
  • 4 791 postów
Napisany 10 marca 2017 - 19:15
Będą,po drobnych przeróbkach.
