grill atrapa bez znaczka B FL
18569 odpowiedzi na ten temat
#17781 OFFLINE   machony79
Napisany 07 stycznia 2017 - 14:46
jest to kluczyk serwisowy
#17782 OFFLINE   B0Cygano
B0Cygano
  • 403 postów
Napisany 07 stycznia 2017 - 16:02
Nalej wody na szybę a dowiesz się co to jest :smiech:
Obecnie przy około -20 wody lać nie będę. Czyli jest to odpływ z podszybia ? Jeżeli tak to jak nazywa się ta guma która tam być powinna ?
#17783 OFFLINE   Nimbus
Nimbus
  • 276 postów
Napisany 07 stycznia 2017 - 16:38
Ogólnie u mnie wygląda to tak że właśnie tamtędy wycieka woda jak otworzysz maskę to w lewym rogu (od kierowcy) masz taki kanalik przez który wpada woda u ucieka tą dziurką :)
#17784 OFFLINE   mufas007
mufas007
  • 22 postów
Napisany 07 stycznia 2017 - 18:44
Siema. Czy bfla 2.0dti mozna diagnozowac na spinacz?
#17785 OFFLINE   vertix
vertix
  • 822 postów
Napisany 07 stycznia 2017 - 18:47
Dorzuć oznaczenie silnika , bo jakiegoś diesla dało się spinaczem luknąć , ale nie pamiętam
#17786 OFFLINE   B0Cygano
B0Cygano
  • 403 postów
Napisany 07 stycznia 2017 - 19:00
@Nimbus
U mnie woda raczej nie cieknie tamtędy bo z lewej drucika włożyć się nie dało, być może syf zamarzł a z prawej to tylko dziura jest i na razie nikt nie podpowiedział jak ten kanalik, zaślepka się nazywa fachowo, żeby dokupić.
Edytowany przez B0Cygano, 07 stycznia 2017 - 19:00.
#17787 OFFLINE   mufas007
mufas007
  • 22 postów
Napisany 07 stycznia 2017 - 19:13
Oj nie powiem Ci bo dopiero chce kupic to auto i nie wiem. Wiem ze polift 2000r bodajze 100 albo 101km
#17788 OFFLINE   vertix
vertix
  • 822 postów
Napisany 07 stycznia 2017 - 19:18
Ladnie cofnięty licznik. Rzuć linka do licytacji , lub obadaj temAT "UWAGA MINA" .Może już ktoś go oglądał.
Oczywiście możesz się spierać , że przebieg oryginalny , ale ostatnio przeglądałem czteroletnie insignie i ciężko było o taki luksusowy przebieg.
#17789 OFFLINE   Marcin1989sc
Marcin1989sc
  • 1 240 postów
Napisany 07 stycznia 2017 - 19:35
Vertix to 100, 101 km to są konie mechaniczne a nie przebieg :-)
#17790 OFFLINE   machony79
Napisany 07 stycznia 2017 - 20:56
konie to KM a kilometry to km.Autor pomylił widocznie jednostki.
DTH czy DTI nie diagnozujemy na spinacz.
#17791 OFFLINE   Marcin1989sc
Marcin1989sc
  • 1 240 postów
Napisany 07 stycznia 2017 - 21:37
Specjalnie napisałem km małymi :-P
#17792 OFFLINE   mufas007
mufas007
  • 22 postów
Napisany 07 stycznia 2017 - 23:17
Chodzilo oczywiscie o konie mech:) ale ok dzieki za odpowiedzi:)
#17793 OFFLINE   Nimbus
Nimbus
  • 276 postów
Napisany 08 stycznia 2017 - 15:21
B0Cygano
ten kanalik można wyjąć on jest gumowy wtedy poświecisz latarką i zobaczysz
#17794 OFFLINE   B0Cygano
B0Cygano
  • 403 postów
Napisany 08 stycznia 2017 - 15:52
@Nimbus Ok dzięki, wyjmuje się go na zewnątrz w stronę koła ?
#17795 OFFLINE   Nimbus
Nimbus
  • 276 postów
Napisany 08 stycznia 2017 - 19:00
B0Cygano
Trochę siebie wprowadziłem w błąd i ciebie :D ten element znajduje się pod filtrem kabinowym i powinno wyglądać takZałączony plik  odprowadzenie wody.jpg   46,35K   3 pobrańZałączony plik  odprowadzenie wody 1.jpg   21,96K   3 pobrańZałączony plik  odprowadzenie wody 2.jpg   36,7K   3 pobrań
Edytowany przez Nimbus, 08 stycznia 2017 - 19:01.
#17796 OFFLINE   B0Cygano
B0Cygano
  • 403 postów
Napisany 08 stycznia 2017 - 19:46
@Nimbus
Ok, czyli kanalik spustowy wody to nie jest? U mnie go nie ma tylko jest dziura, żeby dostać się do niego od strony filtra kabinowego trzeba go wymontować ? Rozumiem, że te zdjęcia z prawej wszystkie zrobiłeś ?
A i może wiesz jaka fachowa nazwa tego ustrojstwa ? :)
Z lewej strony jest też taki coś które zaznaczyłem na foto na poprzedniej stronie, wydaje mi się to samo.
I to chyba te cudo http://www.opel-e-sk...acy-p-1285.html ??
Edytowany przez B0Cygano, 08 stycznia 2017 - 19:58.
#17797 OFFLINE   Nimbus
Nimbus
  • 276 postów
Napisany 08 stycznia 2017 - 21:23
To jest kanalik spustowy tylko ujście wody jest trochę niżej a tą dziurkę powinieneś mieć zaślepioną tym koreczkiem z linka a filtr trzeba zdemontować jest łatwiej.Z lewej strony to musi być otwarte bo tamtędy woda ucieka pisałem o tym wcześniej :)
#17798 OFFLINE   Aros
Aros
    3.7 + LSD :D
  • 1 764 postów
Napisany 13 stycznia 2017 - 14:24
Zna ktoś wymiary oringów pod kolektor dolotowy do v6 ??
#17799 OFFLINE   dawtow
dawtow
  • 1 708 postów
Napisany 13 stycznia 2017 - 14:56
Jak się wdrapie na strych to będę wiedział :)
Róbmy screeny swoich postów :( tak szybko z pomocą administracji, a z przykazu zarządu znikają :(
Nic nie robienie zabiera większość mojego czasu i wcale mnie to nie męczy :)
#17800 OFFLINE   zico
zico
  • 377 postów
Napisany 13 stycznia 2017 - 19:42
Średnica 55mm (zew), grubość 3,5mm
Dzisiaj rano mierzyłem.
Edytowany przez zico, 13 stycznia 2017 - 19:43.
