grill atrapa bez znaczka B FL
18569 odpowiedzi na ten temat
#16461 OFFLINE   vertix
vertix
  • 822 postów
Napisany 21 stycznia 2016 - 19:27
Leucht. Fahrlicht"- to poziomowanie ksenonów
samopoziomowanie ksenonów poległo.
Tak, to wiązka od podgrzewanych dysz (potencjalne źródło pożaru
Jaja sobie robisz ?? Jak 12 volt może spowodować pożar???
#16462 OFFLINE   siuAda
siuAda
    don't worry be happy
  • 4 791 postów
Napisany 21 stycznia 2016 - 19:29
Szybko i bez problemu
#16463 OFFLINE   vertix
vertix
  • 822 postów
Napisany 21 stycznia 2016 - 19:32
jednemu od dysz zapaliło się wygłuszenie maski.
To jest niemozliwe . Po  15 latach stykli w spryskach omy są zaśniedziałe  - rozsypują się w palcach. - i defacto nie działąją.
Ja mam poprowadzone kabeliki ( styki czyściłem ) i nie mam mowy ,żeby w w omie powyżej 15 lat działało podgrzewanie dysz.
TO JEST NIEMOZLIWE.
Teraz mam gówniany polski płyn do spryskiwaczy ( rzekomo wytrzymuje -22 stopnie ) i przy -5 stopni ze spryskiwaczy leci mi galareta.............
Edytowany przez vertix, 21 stycznia 2016 - 19:35.
#16464 OFFLINE   siuAda
siuAda
  • 4 791 postów
Napisany 21 stycznia 2016 - 19:44
TO JEST NIEMOZLIWE.
Przyjedź pokażę Ci że jednak jest możliwe w 18letniej
Oryginały
Edytowany przez siuAda, 21 stycznia 2016 - 19:45.
#16465 OFFLINE   vertix
vertix
  • 822 postów
Napisany 21 stycznia 2016 - 20:03
Przyjedź pokażę Ci że jednak jest możliwe w 18letniej Oryginały
To jest taki sam absurd jak klimatyzowany schowek w omie ( ja sobie przerobiłem i mam ;-) )
Taaak , wiem opel zapewnia ,że schowek jest klimatyzowany , ale jak zobaczysz jak przebiega wąż od klimy , to bez stresu zauważysz ,że to pic na wodę = fotomontaż.
Tu jest tak samo 12 v potrzebuje katakizatora( czytaj detonatora do zainicjowania zapłonu )
W moich oryginałach , ok 2-3 lata temu , wydłubałem spryski z maski i sie okazało ,że miedziane blachy styków się rozsypały( skorodowały). Ja będę Ci schlebiał , że masz fantastycznie trwałe ( tandetne) podgrzewacze spryskiwaczy , ale fizyki nawet Einstein nie potrafił oszukać  - korozja jest bezlitosna.
Owszem , ja mam podgrzewane dysze.... , ale gwarantuje ,że to nie działa , bo macałem....  :p
#16466 OFFLINE   siuAda
siuAda
  • 4 791 postów
Napisany 21 stycznia 2016 - 20:14
Uszkodzona izolacja + wilgoć uwierz mi to wystarczy.
#16467 OFFLINE   vertix
vertix
  • 822 postów
Napisany 21 stycznia 2016 - 20:25
sorry - nie mam dolnej osłony silnika  , a żeby zaoszczędzić na myciu autka - lubię latać po kałużach i nic się nie dzieje.
Ps Wiem , czepiam sie , ale jak to mówią =niewierny Tomasz=  :D
W linku który podałeś , ja bym obstawiał ,że delikwentowi padła spirala pod akumulatorem.
#16468 OFFLINE   technix
technix
  • 962 postów
Napisany 21 stycznia 2016 - 22:10
Vertix, czy Ty możesz choć raz pomyśleć, ZANIM coś napiszesz. To już naprawdę robi się ciężkie.
Wiesz, większość z użytkowników forum to osoby dorosłe, a Ty wypisujesz głupoty jak przedszkolak.
Naprawdę weź się chłopie ogarnij, a jak czegoś nie wiesz to pytaj, a nie wylatujesz stale jak filip z konopi.
A moda przepraszam za OT, ale to naprawdę jest nie do wytrzymania
#16469 OFFLINE   zico
zico
  • 377 postów
Napisany 21 stycznia 2016 - 22:17
Potwierdzam, w poprzedniej astrze G wystarczylo przetarte kable + wilgoć po burzy i 30 min komora silnika poszła z dymem.
#16470 OFFLINE   Ruki1989
Ruki1989
  • 180 postów
Napisany 21 stycznia 2016 - 23:45
Jak jesteś zainteresowany to zrobię Ci zdjęcie jak wygląda resztka wiązki do tych podgrzewanych dysz i fragment wygłuszenia pod nimi ;)
A teraz z cyklu innej parafii ciąg dalszy. Kompresję w 2.5 V6 sprawdziłem ponownie i jednak wystąpił błąd pomiarowy, jest ona porównywalna na wszystkich garach. Auto po odpaleniu na "ssaniu" pracuje perfekt równo. Po przegazowaniu słychać, że zapłonu brakuje. W chwili gdy się zagrzeje i obroty opadają niżej to też kuleje. Wykręciłem nowe świece (zrobiłem z 5-10km tylko do testu) są jednakowo czarne jak i poprzednie. Jedzie beznadziejnie jakby iskry nie miał na jednym lub dwóch garach. Znów zaznaczę, że kable też nowe, sprawdzane na dwóch cewkach (rezystancje pierwotna i wtórne w pięknej normie). Dziś sprawdziłem jeszcze iskrę na świecach i wygląda na mocną. Macie jakiś pomysł?
Komputer nie wykazuje żadnego błędu lecz mimo to myślę nad czujnikiem położenia wału lub czujnikami spalania stukowego. Jest jakaś metoda na sprawdzenie tych ostatnich?
#16471 OFFLINE   technix
technix
  • 962 postów
Napisany 22 stycznia 2016 - 00:57
No czujnik wału to czujnik indukcyjny, miernik na przejście i do blachy prawie dotknąć
#16472 OFFLINE   rukcug
rukcug
    omega i s klasa
  • 1 067 postów
Napisany 22 stycznia 2016 - 07:48
dzieki, ale to znaczy ze powinny reflektory swiecic na dół?
niekiedy nie ma komunikatu, moze byc wilgoć?
Życie jest chwilą - więc żyj i kochaj.
#16473 OFFLINE   kaskader83
kaskader83
  • 898 postów
Napisany 22 stycznia 2016 - 08:57
Czy zalane olejem świece z jednej pokrywy będą dawały jakieś sygnały że strony układu zapłonowego? Np. Nierówna praca, wypadanie zapłonu zwłaszcza podczas przyspieszania, trudniejsze uruchamianie zimnego silnika? Objawy z dnia na dzień narastają. Najpierw było tylko na LPG, a teraz pojawiają się też na PB z tym, że bardzo rzadko.
Jak?? => Tak!!
#16474 OFFLINE   technix
technix
  • 962 postów
Napisany 22 stycznia 2016 - 10:12
oczywiście, podjedź gdziekolwiek (nawet do wulkanizacji) na kompresor i wydmuchaj wszystko
#16475 OFFLINE   kaskader83
kaskader83
  • 898 postów
Napisany 22 stycznia 2016 - 10:33
Dzięki. No cóż robota miała poczekać do wiosny, ale nie ma wyjścia trzeba robić już...
Jak?? => Tak!!
#16476 OFFLINE   Knal
Knal
  • 275 postów
Napisany 22 stycznia 2016 - 15:46
Potrzebuje krótkiej instrukcji, bo chce zdjąć dekiel z mostu ten tylny bez jego całkowitego wyjmowania (bez odpinania półosi itd) Generalnie nie ma większego problemu z dostępem do śrub ale są 2 niedostępne. Te u góry. Czy jest jakieś rozwiązanie co ewentualnie wykręcić zeby do nich sie dostać? Nie chce wyjmować całego bo raz ze dużo czasu  dwa zawsze bedzie pewnie kompliakcja z jakaś śrubą.
Ktoś tutaj chyba zdjął dekiel na aucie ale nie bardzo widzę co on odkrecił
Edytowany przez Knal, 22 stycznia 2016 - 15:50.
#16477 OFFLINE   kamilrox
kamilrox
  • 348 postów
Napisany 22 stycznia 2016 - 16:47
Panowie, pytanie czy głowica od 2.6 pasuje do 3.2?
#16478 OFFLINE   dawid6671
dawid6671
  • 479 postów
Napisany 22 stycznia 2016 - 18:23
Panwie pilny temat jak by ktos mogl przypomniec jak sie sprawdza orginalne czujniki parkowania w omedze wiemze sie wyjnuje opornik wrzuca wsteczny i pika ale od ktorej strony sid liliczy od lewej czy od prawej?
#16479 OFFLINE   Marcin1989sc
Marcin1989sc
  • 1 240 postów
Napisany 22 stycznia 2016 - 18:26
Od prawej=strony pasazera
http://forum.omegakl...a/?fromsearch=1
Edytowany przez Marcin1989sc, 22 stycznia 2016 - 18:27.
#16480 OFFLINE   vertix
vertix
  • 822 postów
Napisany 23 stycznia 2016 - 13:54
Zajrzyj pod maskę . Kable nie stykają się z wygłuszeniem . Idą wewnątrz maski między dwiema blachami...  Dodatkowo jest na nich ochronna koszulka....
^Taka sytuacja zdarzyła mi się w dwóch przypadkach
1 padał czujnik wału korbowego .
2 Świece  odmawiały posłuszeństwa.( za dużo nagaru na elektrodach ) - tu pomogło doraźnie skrobanie , ale i tak skończyło się wymianą.
