grill atrapa bez znaczka B FL
18569 odpowiedzi na ten temat
#16121 OFFLINE   audicoupe
audicoupe
  • 545 postów
Napisany 14 października 2015 - 10:27
Jakiej firmy polecacie podporę wału (Febi ,corteco, ted gum ) oraz łożysko tej podpory (swa, febi ) ?
#16122 OFFLINE   Boscorelli
Boscorelli
    Jest blacha musi być rdza
  • 464 postów
Napisany 14 października 2015 - 13:07
Chłopaki jak podłączyć (którym pinom nada + i -)silniczek regulacji wysokości ksenonów, aby sprawdzić czy działa, czy jest sprawny?
#16123 OFFLINE   seba03
seba03
  • 800 postów
Napisany 14 października 2015 - 20:09
dzisiaj chcialem schowac rolete wciskam przycisk i jest tylko cykanie, czy silniczek do wymiany czy roleta juz sie calkiem nie nadaje i nie da sie tego zrobic?
Sprawa jest do ogarnięcia. Najprawdopodobniej masz to co miałem ja. czyli za krótki trzpień. Jak rozbierzesz to będziesz wiedział o co mi chodzi. Później będziesz tylko musiał na krótko z aku lub żarówki z bagaja ustawić odpowiednie długości rolety bo tam jest przekaźnik czasowy i jak źle ją wyregulujesz to może albo nie zwinąć do końca albo zwijać za długo i uszkodzić roletę.
Uważaj na zębatki i sprężynki
#16124 OFFLINE   ktmgraba
ktmgraba
    black gangsta omega!
  • 938 postów
Napisany 14 października 2015 - 20:46
Seba a możesz krok po kroku napisać? Bo nie ogarniam tego :p wiem ze będę musiał na pewno wywalić ja na wierzch
#16125 OFFLINE   barteklodz
Napisany 16 października 2015 - 21:20
Ale pany ja chcę je spowrotem wkręcić do zwrotnicy i się obracają :)
wciśnij energicznie i złap szczypcami tak aby wciskać sworzeń w gniazdo i dopiero dokręcaj, albo podeprzyj lewarkiem i się zablokuje
nakrętka oczywiście nowa
#16126 OFFLINE   gienio79
gienio79
    ciągle mało
  • 378 postów
Napisany 18 października 2015 - 14:01
Ktoś może podesłać wymiary oringów znajdujących się na rurkach wchodzących w nagrzewnice,
#16127 OFFLINE   trapezoid
trapezoid
  • 160 postów
Napisany 18 października 2015 - 21:07
Czy ktoś może ma informację na temat oznaczeń wałków?
Wiem że A to są wydechowe, ale coś więcej np. A1 co to za oznaczenie?
Pozostałe oznaczenia to R90490057 i GC20
http://naforum.zapod...5a9d0e.jpg.html
Edytowany przez trapezoid, 18 października 2015 - 21:18.
#16128 OFFLINE   robert514
robert514
    bla bla bla
  • 3 190 postów
Napisany 18 października 2015 - 21:52
Załączone pliki
Edytowany przez robert514, 18 października 2015 - 22:16.
#16129 OFFLINE   trapezoid
trapezoid
  • 160 postów
Napisany 18 października 2015 - 22:03
Dzięki za plik, ale nie wyczytałem z niego wiele :)
Interesuje mnie na czym polegają różnice w oznaczeniach GC i "A"
#16130 OFFLINE   robert514
robert514
    bla bla bla
  • 3 190 postów
Napisany 18 października 2015 - 22:15
pewnie oznaczenia producenta, ale parametry te same
#16131 OFFLINE   user881
user881
  • 432 postów
Napisany 19 października 2015 - 15:38
W obudowie termostatu w miejscu styku z termostatem porobiły się niewielkie wżery i nie jest to szczelne na 100% woda przecieka minimalnie czy muszę wymieniać obudowę? Chyba żaden termostat nie będzie szczelny idealnie?
#16132 OFFLINE   vertix
vertix
  • 822 postów
Napisany 19 października 2015 - 16:46
Obiektywnie rzecz biorąc , jak bedziesz miał zwiechę( zablokuje ci się) , to teoretycznie jest szansa ,że silnik to przeżyje -nikt na codzień nie obserwuje co chwila wskazówki temp .
Swego czasu eksperymentowałem z piłowaniem grzybka do średnicy otworu , żeby zwiększyć przepływ płynu i rewelacji nie było.
Olej to , tak samo jak gumową uszelkę na obudowę termostatu /blok silnika - tego nie mam od 3 lat i nie cieknie ( silikon cuda czyni , a jest tańszy ) :cheers: :cheers:
#16133 OFFLINE   user881
user881
  • 432 postów
Napisany 19 października 2015 - 20:28
Już poskladane wsio do kupy olalem to jak mówisz...a oring kupiłem w zwykłym sklepie za grosze...Ale sylikony to też robią robotę :-D
#16134 OFFLINE   vertix
vertix
  • 822 postów
Napisany 19 października 2015 - 20:49
No właśnie u mnie są ze 4-5 sklepów samochodowych i nigdy w żadnym tego nie można było kupić.
Dlatego robię uszczelkę z silikonu   :kid:
#16135 OFFLINE   barteklodz
Napisany 19 października 2015 - 21:54
takich rzeczy nie szuka się w sklepach motoryzacyjnych tylko specjalistycznych wyłącznie z uszczelkami, mają wszystko
#16136 OFFLINE   user881
user881
  • 432 postów
Napisany 20 października 2015 - 11:28
oringi łożyska opaski itd...w Ostrołęce mam taki sklepik.
#16137 OFFLINE   pieczara
pieczara
  • 11 postów
Napisany 20 października 2015 - 12:29
witam
chcialbym sie dowiedziec czy silniczek krokowy od omegi b 2.0 16v bedzie pasowal do omegi 8v
pzdr.
#16138 OFFLINE   Beny
Napisany 20 października 2015 - 12:53
witam
pzdr.
Nie pasuje :)
#16139 OFFLINE   dawid6671
dawid6671
  • 479 postów
Napisany 20 października 2015 - 14:51
Panowie wymiana uszczelki podstawy filtra oleju omega 3,2 skomplikowana robota?
#16140 OFFLINE   rukcug
rukcug
    omega i s klasa
  • 1 067 postów
Napisany 20 października 2015 - 15:35
mam wystrzelone napinacze pasów, w zwiazku z tym są problemy z zapięciem pasów..wchodzi w gre tylko wymiana napinaczy , czy są inne sposoby?
Życie jest chwilą - więc żyj i kochaj.
