grill atrapa bez znaczka B FL
18569 odpowiedzi na ten temat
#16061 OFFLINE   Piotrek
Napisany 06 października 2015 - 14:54
Znaczy z kanału?
Pewnie i można z kanału. Przy dolocie silnika nurkujesz ręką max w dół i próbujesz wyczuć gdzie to jest. Ja wypchnąłem ten spust od gory i zaświeciłem latarką od komory filtra kabinowego aby zlokalizować otwór. Dotyczy BFL. Z tego co zasłyszałem w B sa tam jeszcze jakieś wężyki odprowadzające wodę. W BFL jest krótkie kolanko z taką ruchomą zastawką na końcu, którą specjalnie urwałem bo według mnie przez nią własnie zbierał się tam cały syf i blokował odpływ wody.
#16062 OFFLINE   technix
technix
  • 962 postów
Napisany 06 października 2015 - 17:09
No właśnie jak próbowałem to wyjąć to wydawało mi się, że jest tam jakiś wężyk
#16063 OFFLINE   vertix
vertix
  • 822 postów
Napisany 06 października 2015 - 18:03
Z tego co pamiętam to w flce też są te wężyki i odprowadzają wilgoć z klimy - nie mają nic wspólnego z problemem.
Nie wiem za co technix szarpał , ale tak jak to opisał - to powinien już dawno je urwać . One są deko delikatne.
Obiektywnie rzecz biorąc ( jeśli to są odprowadzenia wody z podszybia ) , to można w bokach gum porobić otwory , bo woda i tak leci na błotniki wenątrz komory silnika.
Ps Sorki , nie spojrzałem na fotki , ale tam to raczej nic nie powinno być (blacha )- jutro zerknę u siebie.
Edytowany przez vertix, 06 października 2015 - 18:11.
#16064 OFFLINE   technix
technix
  • 962 postów
Napisany 06 października 2015 - 21:01
Nie, tam nie ma blachy wyglada bardzo podobnie do tej od strony kierowcy, a ciągłem właśnie za ten gumowy korek
#16065 OFFLINE   robert3012
Napisany 07 października 2015 - 06:38
koledzy, mam pytanie, co to jest za guma pod podszybiem koło filtra przeciwpyłkowego? To wygląda jakby był to jakis odp[ływ, ale nie ma tam dziury, chciałem nawet wyjąć tą gumę i zrobić w niej dziurę, ale za cholerę nie idzie. A po myciu stoi tam woda, jakieś rady?
Guma powinna być i owszem. Taki lejek odprowadzający wodę z komory filtra. Nie mogę na szybko znaleźć nic na grafikach ale powinna ona być włożona w otwor na dole tej komory a drugi koniec powinien wychodzić poza nadkole za prawym kołem. Skręć kołami w lewo i zobacz czy za prawym przednim kołem po lewo od amora masz prostokątny otwór z lekko ściętym prawym dolnym rogiem czy wystaje ci tam kawałek gumy. Jak nic nie znajdę to po robocie zrobię foto tego odplywu.
#16066 OFFLINE   vertix
vertix
  • 822 postów
Napisany 07 października 2015 - 10:25
Według mnie możesz go wyrwać diabły . Newet nie wiedziałem ,że u mnie te gumy dawno ktoś wyrwał.
Są tylko ok 12 centymetrowe z podszybia , a pod filtrem już nic.
#16067 OFFLINE   Kornell
Kornell
  • 214 postów
Napisany 07 października 2015 - 11:52
Witam, jakie sprężyny polecacie do sedana aby wysokość była zbliżona do ogr.? Jakiś czas temu mechanik mi założył kyb i teraz tył jest niżej niż przód. Wygląda to tak jak bym cały czas woził worek ziemniaków w bagażniku.
#16068 OFFLINE   kaskader83
kaskader83
  • 898 postów
Napisany 07 października 2015 - 12:48
Jaką normę euro spełnia omega 2.5dti z końca produkcji?
Jest możliwość na nią dostać zieloną plakietkę?
Jak?? => Tak!!
#16069 OFFLINE   robert514
robert514
    bla bla bla
  • 3 190 postów
Napisany 07 października 2015 - 13:48
EURO III
#16070 OFFLINE   czeladnik
czeladnik
    Drewniane samochody?
  • 1 830 postów
Napisany 07 października 2015 - 13:52
Euro 3
#16071 OFFLINE   technix
technix
  • 962 postów
Napisany 07 października 2015 - 14:22
ale co 12- centymetrowe?
#16072 OFFLINE   vertix
vertix
  • 822 postów
Napisany 07 października 2015 - 15:37
Gumy odprowadzające wodę z powierzchni podszybia niżej do miejsca z którym masz problem.
Ja się nie bawiłem w niepewne zamienniki i założyłem używki od kombi - aż miło się patrzy teraz.
Z tego co pamiętam nowe od kombi są 3 cm wyższe ( i twardsze ) , ale używki już tylko 1 cm. Zaraz po założeniu jest opdczuwalne zwiększenie twardości tyłu , ale procentuje w zakrętach - nie buja go tak . Ja już tak latam chyba trzeci rok
#16073 OFFLINE   sypus
Napisany 07 października 2015 - 15:56
Pokaż jak to wygląda.
#16074 OFFLINE   audicoupe
audicoupe
  • 545 postów
Napisany 07 października 2015 - 16:03
Gwint o średnicy 5.8mm to śruba M5 czy M6 ?
#16075 OFFLINE   robert514
robert514
    bla bla bla
  • 3 190 postów
Napisany 07 października 2015 - 18:08
a mierzyłeś na zewnątrz gwintu czy wewnątrz?
raczej M6
Edytowany przez robert514, 07 października 2015 - 18:09.
#16076 OFFLINE   vertix
vertix
  • 822 postów
Napisany 07 października 2015 - 19:07
Foto z netu ,ale tylny błotnik (wizualnie ) jest na tej samej wysokości nad kołem.
Po prostu autko wygląda żwawo ,a nie jak krowa z wielkim wymieniem.
https://www.google.c...dbFqadF3Hp77zM=
Niedawno widziałem omegę typa , który wpadł na pomysł ,żeby założyć krótsze sprężyny z tyłu , a przód zostawił po staremu . :masakra:
#16077 OFFLINE   audicoupe
audicoupe
  • 545 postów
Napisany 07 października 2015 - 19:09
raczej M6
na zewnątrz
#16078 OFFLINE   Kornell
Kornell
  • 214 postów
Napisany 07 października 2015 - 21:49
Ze sprężynami od kombi to chyba wygląda jak koza. Z sachs-em ciężko w internetach, jakie są jeszcze dobre firmy sprężyn ?
#16079 OFFLINE   barteklodz
Napisany 07 października 2015 - 21:54
zapewne standardowa ocynkowana śrubka, M6
#16080 OFFLINE   technix
technix
  • 962 postów
Napisany 07 października 2015 - 22:26
Sprężyny polecam firmy Jamex
