grill atrapa bez znaczka B FL
18569 odpowiedzi na ten temat
#16041 OFFLINE   audicoupe
audicoupe
  • 545 postów
Napisany 04 października 2015 - 16:09
Zakupiłeś fotele bez srób od skór
#16042 OFFLINE   T0m3k
T0m3k
  • 362 postów
Napisany 04 października 2015 - 16:19
Przy fotelach że skórą są dłuższe śruby ja mam wkręcone jakieś normalne zwykłe śruby bo te potrzebne uległy zniszczeniu :-P
#16043 OFFLINE   rukcug
rukcug
    omega i s klasa
  • 1 067 postów
Napisany 04 października 2015 - 16:50
z tego wychodzi ze sprzedający nie dołaczył, a ja nie wiedziałem...chyba tez załoze zwykłe..
Życie jest chwilą - więc żyj i kochaj.
#16044 OFFLINE   rumak
rumak
    Omega Irmscher
  • 312 postów
Napisany 04 października 2015 - 17:43
czy koło dwumasowe bedzie pasowało od silnika 2.2 do 3.0 (benzyna) ??? interesuje mnie do przekładki na manual
#16045 OFFLINE   Rmsen
Rmsen
  • 37 postów
Napisany 04 października 2015 - 18:39
Panowie. Możecie coś powiedzieć o filtrach firmy Kraft? Mianowicie http://allegro.pl/ze...5083903380.html Dobre to?
Edytowany przez Rmsen, 04 października 2015 - 18:40.
#16046 OFFLINE   dawid6671
dawid6671
  • 479 postów
Napisany 04 października 2015 - 19:01
Jedna z najtańszych firm więc nic ciekawego ja osobiście polecam MANN FILTER,
#16047 OFFLINE   krulik1
krulik1
  • 347 postów
Napisany 04 października 2015 - 19:27
Posiadam filtr kabinowy tej firmy i nic złego nie mogę powiedzieć.
#16048 OFFLINE   Rmsen
Rmsen
  • 37 postów
Napisany 04 października 2015 - 19:28
Ze skrajności w skrajność ;p Z taniochy w drożyznę :d A może Filtron? To już chyba porządna firma a i ceny jakieś takie przystępniejsze.
#16049 OFFLINE   machony79
Napisany 04 października 2015 - 19:31
filtry powietrza to tylko papier.Tutaj marka raczej nie istotna.Warto jednak wydać więcej na filtr oleju.
#16050 OFFLINE   vertix
vertix
  • 822 postów
Napisany 05 października 2015 - 04:34
Też tak myślałem , ale kiedy kupiłem zamiennik kabinowy tańszy o 5- 7 zł zmieniłem zdanie.
Okazało się ,że przy brzegu robi się załamanie i zostawia szparę , Kraft takiej lipy nie robi .
Ze dwa miesiące temu okazało się ,że zamiennik filtra powietrza ma boki ok 2 mm dłuższe niż poprzednik ( bodajże filtron).
Pięknie pasował w dolną obudowę , ale góry nawet na chama nie szło domknąć=reklamacja .Różnica w cenie też 5-7 zł.
Może ktoś trafia na lepsze zamienniki , ale warto trzymac rachunki , bo nigdy nie wiadomo :argue:
#16051 OFFLINE   user881
user881
  • 432 postów
Napisany 05 października 2015 - 11:28
U mnie jak padł to miałem dylemat nowy czy ori używka. Postawiłem na ori i lata ponad rok. A w tym konkretnym przypadku to jak jeszcze by chociaż było napisane Hart czy inna taniocha to może jeszcze jako tako ale tu nawet słowa o producencie nie ma. Prawdopodobnie badziew nad badziewia marki NoName Germany
W mojej zauważyłem że nawiew grzeje przyzwoicie tylko gdy dam na High. Czy taki może być objaw uszkodzenia tego zaworu? W drugiej omedze nawiew daje ciepło normalnie stopniowo zwiększa przy zmianie temp a tu słabo aż dam na max to wtedy ciepło dmucha.
#16052 OFFLINE   vertix
vertix
  • 822 postów
Napisany 05 października 2015 - 12:23
Ja też mam zamiennik i ostatnio takie były objawy , więc wożę ze sobą zapasową używkę.
Z drugiej strony mój klimatronic , często żyje własnym życiem (przestawia klapy i zmienia szybkość nawiewu ) w pozycji manual.
Mam 4 podejrzanych - zawór , czujnik nasłonecznienia , rezystor dmuchawy (ostatnio wymieniałem wsuwki ) i czujnik temperatury w klimatroniku .
Na razie czekam na rozwój wypadków bo brak kasy ,żeby kupić drugą na części zamienne.
Edytowany przez vertix, 05 października 2015 - 12:24.
#16053 OFFLINE   technix
technix
  • 962 postów
Napisany 06 października 2015 - 02:24
koledzy, mam pytanie, co to jest za guma pod podszybiem koło filtra przeciwpyłkowego? To wygląda jakby był to jakis odp[ływ, ale nie ma tam dziury, chciałem nawet wyjąć tą gumę i zrobić w niej dziurę, ale za cholerę nie idzie. A po myciu stoi tam woda, jakieś rady?
Załączone pliki
  • Załączony plik  1.jpg   39,13K   36 pobrań
  • Załączony plik  2.jpg   25,23K   36 pobrań
  • Załączony plik  3.jpg   27,57K   36 pobrań
  • Załączony plik  4.jpg   35,1K   35 pobrań
#16054 OFFLINE   FilipNigga
FilipNigga
    Jest Omega jest zabawa :D
  • 180 postów
Napisany 06 października 2015 - 06:59
To jest gumowe kolanko które ma odpływ w nadkolu.
Tam powinna być taka dziura że kciuk Ci powinien wejść... Po prostu masz tak zatkane błotem
Mama mi mówiła: "Ucz się, pracuj, zdobądź żonę.", tata na to: "Baw się chłopcze, jeszcze się urobisz po łokcie."
#16055 OFFLINE   technix
technix
  • 962 postów
Napisany 06 października 2015 - 11:17
Ale ja to nawet długim wiertlem fi 8 nie mogłem przebić oczywiście bez wiertarki, ręką mam na myśli. Ale wiesz, bo latem ja to wyczyściłem do zera odkurzaczem i na bank żadnej dziury nie było.
#16056 OFFLINE   sypus
Napisany 06 października 2015 - 12:34
A powinna być.
#16057 OFFLINE   technix
technix
  • 962 postów
Napisany 06 października 2015 - 13:12
A wiecie może jak najłatwiej wyjąć ta gumę? Do góry nie idzie, tak się szarpałem, że aż autko się unosiło, w sensie bujało, a na dół bałem się ze gdzieś wpadnie gdzie dostępu brak
#16058 OFFLINE   Piotrek
Napisany 06 października 2015 - 13:18
Od strony komory silnika idzie ją wyjąć ale jak masz grabę dużą to łatwo nie bedzie.
#16059 OFFLINE   technix
technix
  • 962 postów
Napisany 06 października 2015 - 13:30
Znaczy z kanału?
#16060 OFFLINE   marcin85
marcin85
  • 117 postów
Napisany 06 października 2015 - 14:11
Ja miałem zamiast filtra w poprzednim aucie wlozona gumowa zaslepke i tez sie mocno trzymala zdjolem przedni zderzak i bylo dobre dojscie
