grill atrapa bez znaczka B FL
18569 odpowiedzi na ten temat
#15381 OFFLINE   RysiuGT
RysiuGT
    Project never completed...
  • 965 postów
Napisany 10 maja 2015 - 14:19
Na co przymocować listwy drzwiowe z Bfl do B??
#15382 OFFLINE   michal omega B
michal omega B
  • 165 postów
Napisany 10 maja 2015 - 14:57
Mozesz na tasme dwustronna lub na klej do szyb.
#15383 OFFLINE   mandel
mandel
  • 8 postów
Moje pytanie brzmi od czego jest przekaźnik z numerem 40 w Omedze Bfl? Prawdopodobnie przez niego rozładowuje mi akumulator ... Z góry dzięki.
#15384 OFFLINE   RysiuGT
RysiuGT
  • 965 postów
Napisany 10 maja 2015 - 16:16
A bedzie sie trzymac?
Lotke mialem na klej do szyb i musze ja jeszcze raz kleic.
#15385 OFFLINE   slipkn0t
slipkn0t
    vectromega
  • 315 postów
  • Silnik: 2.2 16v Y22XE
Napisany 10 maja 2015 - 16:26
dobrze odtłuszczone musi trzymać,dla pewności można użyć primera do kleju i będzie jak przyspawane.:D
#15386 OFFLINE   adamesce
adamesce
    Omega: Never ending story
  • 595 postów
Napisany 10 maja 2015 - 17:22
Drzwi bfl i b są takie same
Jest różnica kombi a sedan wystarczy oblukac fotki i juz widzisz różnice
Tak tapicerka od bfl-a podejdzie do drzwi od b i na odwrót
roznica jest. czyli drzwi z bfl kombi podejda mi plug and play. drzwi z sedana tylko przod.
#15387 OFFLINE   michal omega B
michal omega B
  • 165 postów
Napisany 10 maja 2015 - 18:59
Będzie! U mnie sie trzyma juz ponad rok, listwy i lotka. Kleiłem taśmą dwustronną 8mm kupioną w sklepie lakierniczym. Po dwie tasmy na listwe aw srodek klej czarny do szyb.
#15388 OFFLINE   RysiuGT
RysiuGT
  • 965 postów
Napisany 10 maja 2015 - 20:05
Dzięki wielkie za info :)
#15389 OFFLINE   galicjusz
galicjusz
  • 215 postów
Napisany 10 maja 2015 - 22:05
Dzisiaj pierwszy krok do uzdrowienia hamulców. Padło w pierwszej kolejności na rozpierak ręcznego i zauważyłem, że z jednej strony na rozpieraku (jednej z dźwigienek) jest założona taka blaszka (niestety brak zdjęcia) a z drugiej strony jej nie ma. W necie przeszperałem i nigdzie jej nie znalazłem, same dźwigienki tylko z tulejką.
Wie ktoś do czego to służy? Musi być? Gdzie można nabyć ewentualnie?
Byłbym zapomniał - druga kwestia to guma-uszczelka przy przejściu rozpieraka przez tarczę kotwiczną, do dostania detal czy tylko dorabianie we własnym zakresie? Stara praktycznie rozpadła się w dłoni na kilka kawałków.
#15390 OFFLINE   seba03
seba03
  • 800 postów
Napisany 11 maja 2015 - 07:28
Planuje wymiane mieszkow u siebie i nie wiem ktore wybrac:
1. http://allegro.pl/op...5292791587.html
2. http://allegro.pl/op...5293203880.html
Czy moze ktos ma jakies inne sprawdzone mieszki?
Ja kupowałem u tego sprzedawcy do drugiej Omegi. :tak:
Tata zadowolony. Wybrał te ze srebrną nitką, bo ma srebrne wykończenie wnętrza.
Mówi że jest super.
Sprawdzałem osobiście i nie ma się do czego przyczepić!:ok:
#15391 OFFLINE   brum
brum
    swap 3.0 do Frontery
  • 451 postów
Napisany 11 maja 2015 - 08:56
Jaki prawidłowy czujnik wału powinien być w 3.0?
#15392 OFFLINE   Skit
Skit
  • 887 postów
Napisany 11 maja 2015 - 10:22
Taki space ship z tego wyjdzie.... No nie wiem, nie wiem.... No nic kombinuj, jak bedzie ładnie to będziemy kopiować :D
#15393 OFFLINE   ku8a
ku8a
  • 144 postów
Napisany 11 maja 2015 - 10:52
Pytanie do znawców tematu -silnik 2,5 z Vectry - podejdzie do Omegi bez większych problemów ? (oczywiście mowa o kompletnym z głowicami ale bez dolotu i kolektorów)
Zastanawiam się, bo jest okazyjnie do wytargania z rozbitka z małym przebiegiem.
Z góry dzięki za odpowiedzi:piwo:
#15394 OFFLINE   audicoupe
audicoupe
  • 545 postów
Napisany 11 maja 2015 - 11:23
tak tylko miskę musisz zmienić
#15395 OFFLINE   FilipNigga
FilipNigga
    Jest Omega jest zabawa :D
  • 180 postów
Napisany 11 maja 2015 - 15:53
Sprawa wygląda tak:
Po włączeniu zapłonu włącza mi się wentylator na chłodnicy klimatyzacji od str. pasażera na II-bieg, po wypięciu górnego czujnika na chłodnicy (3-piny) jest to samo,
natomiast po odpięciu dolnego czujnika na chłodnicy (również 3-piny) wentylator się wyłącza i po odpaleniu obydwa wentylatory działają tak jak powinny (czyli po włączeniu klimatyzacji włączają się na I-bieg) natomiast sprężarka się nie załącza.
Czy to oznacza że ten dolny czujnik jest uwalony ??
Jeśli tak, to czy ktoś może mi napisać jakiś nr. tego czujnika albo jak go poszukać ?
Mama mi mówiła: "Ucz się, pracuj, zdobądź żonę.", tata na to: "Baw się chłopcze, jeszcze się urobisz po łokcie."
#15396 OFFLINE   brum
brum
  • 451 postów
Napisany 11 maja 2015 - 16:42
Ponawiam pytanie:
#15397 OFFLINE   pers58
Napisany 11 maja 2015 - 16:56
Ponawiam pytanie:
Ja mam czujnik o nr.GM 90540743 z owalną wtyczką.
#15398 OFFLINE   paszeko
paszeko
  • 307 postów
Napisany 11 maja 2015 - 18:46
blad 170 i 173 co to?
#15399 OFFLINE   .JARO.
.JARO.
  • 254 postów
Napisany 11 maja 2015 - 20:27
Hej. Jak odkleić i odzyskać logo STZ z lusterek przed lakierowaniem?
#15400 OFFLINE   CMX
CMX
  • 38 postów
  • Województwo: podkarpackie
Napisany 12 maja 2015 - 09:30
P0170 - Korekcja paliwa, wadliwe dzialanie (rzad 1)
P0173 - Korekcja paliwa, wadliwe dzialanie (rzad 2)
U mnie ostatnio często się takie błędy pojawiają, właśnie jestem w trakcie wymiany świec zapłonowych (aktualne są już na wykończeniu) bo do tych błędów dochodzi mi wypadanie zapłonów no i przerwy w zapłonach poszczególnych cylindrów, a co z tym idzie sonda lambda też wywala błąd
