grill atrapa bez znaczka B FL
18569 odpowiedzi na ten temat
#15421 OFFLINE   morphe
morphe
  • 222 postów
Napisany 21 maja 2015 - 11:59
ale to tak na oko, czy jestes pewien, ze parametry tez te same??
GM90289667
Oma A i B
18nv,seh,sv.., c24ne, 20se, x20xev, y22xe
#15422 OFFLINE   Kenorek
Kenorek
  • 167 postów
Napisany 21 maja 2015 - 14:19
Czy prowadnica pod full elektryke (sterowania) fotela B FL bedzie pasowac od strony kierowcy do pasazera i na odwrot???? Czy szyny strony kierowcy i pasazera czyms sie roznia????
http://postimg.org/image/nk73cg7np/
Potrzebuje uzyskac informacje bo potrzebuje wymienic prowadnice fotela z silniczkami gdyz fotel sie suwa i nie dziala juz za bardzo sterowanie oparciem
Prosze o info
#15423 OFFLINE   misiek12
misiek12
    Omka BFL :)
  • 588 postów
Napisany 21 maja 2015 - 18:21
Cze jest ktos kto by mogl wstawic lub podeslac na fb fotki laczenia dokladki zderzak przod do OBFL ori Irmschera??
#15424 OFFLINE   dawtow
dawtow
  • 1 708 postów
Napisany 21 maja 2015 - 18:41
Prosze o info
powinno pasować :D przecież chłopaki od anglików fotele montują :p
Róbmy screeny swoich postów :( tak szybko z pomocą administracji, a z przykazu zarządu znikają :(
Nic nie robienie zabiera większość mojego czasu i wcale mnie to nie męczy :)
#15425 OFFLINE   galicjusz
galicjusz
  • 215 postów
Napisany 23 maja 2015 - 11:01
Krótkie pytanie - czy smar Textar CeraTec nr 81000400 (żółta tubka 75ml) można stosować jako smar do tłoczków hamulcowych?
Będę wdzięczny za szybką odpowiedź
#15426 OFFLINE   wars1977
Napisany 23 maja 2015 - 11:25
Nie można , do tłoczków hamulcowych najlepiej użyć płynu hamulcowego.
#15427 OFFLINE   Marcin1989sc
Marcin1989sc
  • 1 240 postów
Napisany 23 maja 2015 - 17:28
Błąd p0170, od czego jest? Jak go zlikwidować? Pojawia się po dłuższym czasie gaśnie a po 3 odpaleniach znów się pojawia.. juz nie wiem co jest.
#15428 OFFLINE   robert3012
Napisany 23 maja 2015 - 17:46
P0170 "Czujnik O2 (Bank 1) - usterka dostrajania paliwa"
Coś z sondą. Kiedy ostatnio robiłeś cokolwiek z obsługi LPG? Wymiana filtra, regulacja instalacji itp. Najprawdopodobniej coś z gazem się zaczyna dziać i od tego sonda świruje.
#15429 OFFLINE   omega222
omega222
  • 101 postów
Napisany 23 maja 2015 - 18:05
Czy pompa wspomagania z 2.5 v6 bd pasowala
do 2.0 16v
#15430 OFFLINE   Beny
Napisany 23 maja 2015 - 19:21
do 2.0 16v
nie będzie
#15431 OFFLINE   Marcin1989sc
Marcin1989sc
  • 1 240 postów
Napisany 23 maja 2015 - 19:34
W zeszłym tygodniu były wymienione filtry od gazu i gazownik robił dostrojenie itp. Ale jak się podpiol pod kompa to mi powiedział ze nie było jeżdżone na gazie i był reset gazu 15 razy czy coś takiego. A ja cały czas jeżdżę na gazie i nie miałem z nim żadnych problemów. Raz tylko odlaczalem akurat jak go wymieniałem. A błąd wyskoczył jeszcze przed wizytą u gazownika. Instalacja to stąd 4 Eco wtryski ac system i nie wiem jaki reduktor ma rok i miesiąc i jest na niej 15 tysi zrobione
#15432 OFFLINE   galicjusz
galicjusz
  • 215 postów
Napisany 23 maja 2015 - 19:42
Zamówiłem smar do tłoczków hamulcowych a przyszło to... Doczytałem jako poboczną informację gdzieś w necie, że super i w ogóle cacy ale nie tam gdzie miałby styczność z płynem hamulcowym. Więc wszystko się zgadza - nie do tłoczków.
Na sam płyn powiadasz? Czyli w ogóle bez jakiegokolwiek smaru? Zawsze byłem przekonany, że tłoczki należy przesmarować...?
Pytanie drugie, które wyniknęło dzisiaj po dniu walki z Omegą to amortyzatory - po wymontowaniu z auta mam pewne wątpliwości, a mianowicie tylne po wciśnięciu tłoka (wciska się nawet ciężko) odbijają w miarę sprawnie natomiast w przednich tłok mogę spokojnie ręką wcisnąć bez jakiegoś specjalnego wysiłku, ale z pewnym jednostajnym oporem i w jednym odbija po dłuższej chwili, bardzo powoli jakieś 30% długości tłoczyska natomiast drugi nie odbija wcale. Tłok można natomiast bez problemu wyciągnąć (opór porównywalny jak przy wciskaniu).
Wiem, że należałoby sprawdzić je na jakimś sprzęcie ale czy takie informacje dają jakiekolwiek podstawy do wymiany?
Teram mam wszystko na wierzchu więc byłoby łatwiej. Montuję -35/-35 i chciałbym uniknąć wymiany za miesiąc czy dwa.
#15433 OFFLINE   wars1977
Napisany 23 maja 2015 - 19:46
Test amortyzatorów:
#15434 OFFLINE   audicoupe
audicoupe
  • 545 postów
Napisany 23 maja 2015 - 20:10
Jak nie odbija wcale to juz kaput
#15435 OFFLINE   RiBiT
RiBiT
  • 181 postów
Napisany 23 maja 2015 - 21:00
gdzie znajde plus po stacyjne pod maska zeby wpiac ledy w instalacje?? (najlepiej jak by bylo cos w puszcze bezpiecznikow)
#15436 OFFLINE   siuAda
siuAda
    don't worry be happy
  • 4 791 postów
Napisany 23 maja 2015 - 21:28
Patrz po czarnych przewodach
#15437 OFFLINE   dawid6671
dawid6671
  • 479 postów
Napisany 23 maja 2015 - 21:34
Panowie macie namiary jakieś na uszczelniacze do dyferencjału (rozchodzi się o półosie) oraz uszczelniacz skrzyni mniej więcej za tym tłumikiem drgań co łączy się skrzynia z wałem. Omega 3.2 V6 skrzynia automat mi jedynie co się udało znaleźć to topran. ;/
#15438 OFFLINE   premier2
premier2
  • 1 011 postów
Napisany 23 maja 2015 - 21:44
tu jest ładnie pokazana różnica w przednich. Zwróć uwagę, że ten słabszy jeszcze nie jest w tragicznym stanie
#15439 OFFLINE   barteklodz
Napisany 23 maja 2015 - 22:33
każdy szanujący się sklep z łożyskami i uszczelniaczami bez problemu sprowadzi
ściągnij sobie katalog corteco
#15440 OFFLINE   seba03
seba03
  • 800 postów
Napisany 24 maja 2015 - 01:21
Złącze diagnostyczne wentylatorow. Ja tam mam i działa prawidłowo
