#15361
Napisany 08 maja 2015 - 09:20
#15362
Napisany 08 maja 2015 - 09:43
Mógłby mi ktoś dokładnie opisać, co i jak zdemontować aby zamontować czujnik sprzęgła pod tempomat? Silnik Z22XE więc pewnie Op-Comem aktywuję ale ten nieszczęsny czujnik muszę wsadzić.
Odkrecasz 2 śruby trzymajave bezpieczniki i potem troszkę je wyciagasz, aby u celować tym czujnikiem należy odkrecic 4- 5 spinek plastikowych nad pedałami i wyciąganąć izolacje.
#15363
Napisany 08 maja 2015 - 10:49
Mówisz o tej osłonie z dziurami od nawiewów?
#15364
Napisany 08 maja 2015 - 11:04
Tak wtedy głową kolo gazu i wszutsko widać od dołu
#15365
Napisany 08 maja 2015 - 11:14
Dobra i jego się tylko wciska i nic nie trzeba podłączać czy powinna być jakaś luźna kostka?
I jeszcze jedno pytanie, jest jakiś numer części tego czujnika? Bo na forum gdzieś widziałem, że pojawiały się 2 numery i że niby jednym działał ten a inny ten drugi?
#15366
Napisany 08 maja 2015 - 12:31
A skąd tempomat ma wiedzieć, że sprzęgło użyte, jak sygnału przez kabelek nie dostanie ??czy powinna być jakaś luźna kostka?
#15367
#15368
Napisany 08 maja 2015 - 18:53
drogą dedukcji:D
#15369
Napisany 09 maja 2015 - 07:24
Czekałem na ten komentarz
Dzieki Skit.Przyda się
#15370
Napisany 09 maja 2015 - 08:05
Na czerwono podłaczenie czujnika, a na niebieski jak by Ci brakowało instalacji pod manetkę.
Potem aktywacja OP-COMem, ponieważ masz Z22 dasz radę.
#15371
#15372
Napisany 09 maja 2015 - 09:34
#15373
Napisany 09 maja 2015 - 11:51
Metoda z instrukcji nie działa, próbowałem odpinać aku, też nic nie dało. Problem polega na tym, że maksymalne otwarcie działa, maksymalne uchylenie działa, ale pozycja zamknięcia otwiera szyber do połowy, żeby zamknąć muszę przekręcić na uchylanie, trzymać i wyczuć moment, kiedy jest zamknięty.
Próbowałem też ustawiać go w "zamkniętej" pozycji za pomocą pokrętła a następnie ręcznie przesuwając szyber za pomocą manualnej regulacji do pozycji zamkniętej. Ponowne wciśnięcie jednak spowodowało otwarcie się szybera z powrotem.
#15374
Napisany 09 maja 2015 - 12:00
drzwi do kombi od bfl pasuja do b ? czy jest roznica w drzwiach pomiedzy kombi i sedan ? czy do drzwi od bfl podejdzie tapicerka z b ?
Drzwi bfl i b są takie same
Jest różnica kombi a sedan wystarczy oblukac fotki i juz widzisz różnice
Tak tapicerka od bfl-a podejdzie do drzwi od b i na odwrót
#15375
Napisany 09 maja 2015 - 12:04
tylko tylne się różnią , inny jest kształt ramki szybyczy jest roznica w drzwiach pomiedzy kombi i sedan ?
Urbino 18
#15376
Napisany 09 maja 2015 - 14:01
Zmieniles sterownik pewnie uwalony na drugi uwalonyDzisiaj wymieniłem sterownik + silniczek szyberdachu i mam problem z jego zaprogramowaniem.
#15377
Napisany 09 maja 2015 - 17:05
Mam jeszcze drugi w zapasie tylko tam był problem taki, że podczas jazdy potrafiło coś w nim cykać i szyber wykonywał minimalne ruchyZmieniles sterownik pewnie uwalony na drugi uwalony
Wszystkie oczywiście wyjęte ze szrota. Na Allegro ani jednego, chyba że w zestawie z całym szyberem. Skąd jeszcze można to dostać?
#15378
Napisany 09 maja 2015 - 21:55
#15379
Napisany 09 maja 2015 - 21:58
u mnie byly z oprawka malutkiehttp://www.aphelektr...09cb37f2bb8.jpg
http://img4.cokupics...150_2184021.jpg
Które żarówki są zastosowane do podświetlania climatronika ??
#15380
Napisany 10 maja 2015 - 13:20
1. http://allegro.pl/op...5292791587.html
2. http://allegro.pl/op...5293203880.html
Czy moze ktos ma jakies inne sprawdzone mieszki?
Technika →
Forum Główne →
Spoty - Omega Klub Polska →
dolnośląskie (D) →
