grill atrapa bez znaczka B FL
18569 odpowiedzi na ten temat
#321 OFFLINE   kens
kens
  • 175 postów
Napisany 20 września 2011 - 16:57
Jest jak ściągniesz tylne obudowę siedziska- tą ze schowkiem to tam jest kostka łącząca matę siedziska z oparciem;)
#322 OFFLINE   Enzo
Enzo
  • 3 postów
Napisany 21 września 2011 - 09:24
Witam, sprawa dotyczy silnika kokowego. Problem to zawieszające się obroty, czasem gaśnie gdy zostawimy auto na "luzie". Nabyłem drogą kupna :) krokowca od firmy KOLMOT z tej aukcji http://allegro.pl/si...1830402647.html i tu pytanie czy potrzebna jest adaptacja? Czy da się to zrobić we własnym zakresie czy zostaje tylko mechanik? Po zamontowaniu jest gorzej niż było. Gdy odpalam, nie wrzucę jeszcze biegu, a auto już gaśnie.
#323 OFFLINE   Dragons14
Dragons14
    LSD + RWD = :)
  • 188 postów
Napisany 21 września 2011 - 18:10
dołączam się do pytania Enzo. I 2 pytanie
Czy fotele z Omegi C ( B FL ) kombi, pasują do omegi B Kombi
Enzo krokowy ten nie jest oryginalny (Chyba) jak się pytałem to nowy oryginalny 950 zł w RK NIedziałek )
#324 OFFLINE   eMdzeJ
eMdzeJ
  • 172 postów
Napisany 21 września 2011 - 18:54
Krokowca powinieneś kupić oryginała, ja też miałem problem z falującymi obrotami i kupiłem używkę (od Beasta) i działa wszystko jak trzeba.
#325 OFFLINE   Nawalony Zając
Nawalony Zając
  • 3 237 postów
Napisany 21 września 2011 - 19:00
tak
#326 OFFLINE   DaVePGN
Napisany 21 września 2011 - 21:43
Pod fotelem za tym plastikiem z boku fotela (od zewnętrznej strony). Do podgrzewanie "idą" 4 kable
Moge prosic o fotke, ktora to wtyczka?
#327 OFFLINE   egon
egon
  • 5 983 postów
Napisany 21 września 2011 - 21:51
Przypominam że to jest temat pytanie/odpowiedz
#328 OFFLINE   pasiek1993
pasiek1993
    jeep grand Cherokee 4,7v8
  • 1 271 postów
Napisany 23 września 2011 - 09:05
koledzy nie wie ktos ile jest warta używana kompletna instalacja gazowa sekwencja stag-4 butla 60l wtryski czerwone walteki
#329 OFFLINE   wrzecion
wrzecion
  • 48 postów
Napisany 23 września 2011 - 15:05
Dzisiaj grzebiąc przy klaksonie zauważyłem wiszącą w zderzaku wtyczkę, jak wybadałem od odkurzacza. Od razu ją podłączyłem, odpaliłem silnik i usłyszałem straszne wycie (jak stary odkurzacz ;) ). Mam dwa pytania czy ta dmuchawa normalnie jest taka głośna i czy (nie wiem może to głupie pytanie) można jakoś bez wchodzenia pod samochód (nie dysponuje kanałem) wybadać czy samochód nie jest pozbawiony katalizatorów? Teraz w zasadzie nie wiem czy odkurzacz był odłączony bo wył niemiłosiernie czy dlatego że był niepotrzebny.
#330 OFFLINE   toptom
toptom
  • 1 518 postów
Napisany 23 września 2011 - 16:05
Kolego wrzecion. Jak wyje to znaczy ze pada. Normalnie chodzi bardzo cicho. Duzo osob odlancza odkurzacz jak sie psuje i nie widza roznicy w zywotnosci katow.
#331 OFFLINE   Dragons14
Dragons14
    LSD + RWD = :)
  • 188 postów
Napisany 24 września 2011 - 17:26
czy jest Cadillac catera w wersji Kombi ??
#332 OFFLINE   sypus
Napisany 24 września 2011 - 17:27
Nie.
#333 OFFLINE   vertix
vertix
  • 822 postów
Napisany 25 września 2011 - 03:27
Zaczął mi wywalać olej z silnika od strony skrzyni . Jakby ktoś znał numer katalogowy uszczelniacza , byłbym bardzo wdzięczny. :pad:
Ps. Sprawa raczej nieaktualna , wygląda na to , że to uszczelniacze czwartego cyl.
#334 OFFLINE   Dragons14
Dragons14
    LSD + RWD = :)
  • 188 postów
Napisany 27 września 2011 - 10:01
wczoraj rozbierałem plastiki w bagażniku żeby dostać się do anteny (objawy były że momentami zasięg gubi) ku mojemu zdziwieniu idąc od strony anteny, przewód był odcięty na wysokości tylnich lamp. a radjo odbiera :o
Przy o kazi znalazłem zielona skrzyneczke w klapie bagażnika wszystkie kable od niej idą w stronę samochodu.
I jakieś 2 kable ( ala słuchawki) przy lewej tylniej lampie )
O to zdjęcia z góry dzięki za pomoc :)
#335 Guest_Pienia_*
Guest_Pienia_*
Napisany 27 września 2011 - 10:11
O słuchaweczki już raz tu kiedyś pytałem. Przychodzą do tylnej szyby z alarmem, jeśli takową się ma :-)
#336 OFFLINE   robert3012
Napisany 27 września 2011 - 10:14
Wzmacniacz antenowy.
Dzięki temu paski grzewcze tylnej szyby działają tez jako antena radiowa.
#337 OFFLINE   egon
egon
  • 5 983 postów
Napisany 27 września 2011 - 20:35
za nastepna dyskusje będą nagrody
Cięzko zajarzyć o czym jest temat?
Jeżeli chcecie podyskutowac to prosze założyc temat w odpowiednim dziale.
#338 OFFLINE   raptor
raptor
Napisany 27 września 2011 - 20:55
wie ktos jak poluzowac napinacz łancuszka rozrzadu w 2,5 td
#339 OFFLINE   MVVS
MVVS
  • 7 postów
Napisany 30 września 2011 - 18:20
Szybkie pytanie - czy polaryzacja w zasilaniu oryginalnej przetwornicy xenonu ma znaczenie, a jeżeli tak to gdzie jaki biegun podpiąć?
EDIT:
Znalazłem odpowiedź: forum.omegaklub.eu/showpost.php?p=252402&postcount=5
#340 OFFLINE   piniu78
piniu78
    ja sem podziemny tirak
  • 1 237 postów
Napisany 03 października 2011 - 11:15
Koledzy po KJS-ie coś zaczeło mi pukać, stukać przy zmianie z P na D czuć takie łupnięcie. z R na D troszke słabsze ale też czuć. W czasie jazdy po puszczeniu gazu i depnięciu do podłogi również czuć łupnięcie. Coś z tyłu wał-most. Mógł paść łącznik elastyczny wał-most czy coś innego??
