grill atrapa bez znaczka B FL
18569 odpowiedzi na ten temat
#361 OFFLINE   Gremlin
Gremlin
    Only at Jeep
Napisany 15 października 2011 - 21:20
Wymieniana była, tyle wiem. A jaka średnica, jest tego odpowiedniego znaczka?
Dzięki za pomoc.
#362 OFFLINE   ventura
ventura
  • 76 postów
Napisany 16 października 2011 - 19:20
Za zaworem EGR idzie plastikowa rurka (wąż) średnicy około 1,5-2cm jedna strona idzie w dół wzdłuż (dwururki) wydechu
od czego owa rurka jest? (u mnie połamana i nie wiem gdzie powinny wchodzić oba końce).
#363 OFFLINE   mihauso
mihauso
  • 11 postów
Napisany 17 października 2011 - 07:00
czy temperatura ma cos wspólnego z nietrzymaniem paliwa w układzie paliwowym, po prostu taka sprawa. Była tem ok 10-15 stopni omcia paliła (2.5TD) przy około 5-10 paliła ale tak nie równo na początku chodziła, temperatura (-1) pali po 15 sekundach. zawsze na kopa paliła:((
czy to wina cofającego sie paliwa, czy tem. nic do tego nie ma
Dzieki za odp. Pozdrawiam
p.s. czy te silniki samochody maja pompke paliwa ??
#364 OFFLINE   2136342
2136342
    pio
  • 34 postów
Napisany 17 października 2011 - 07:50
pompke paliwa w baku ma. o inną chodzi?
mi ostatnio tez na zimnym na starcie coś sie dzieje, i koledzy mi doradzili wymiane świec żarowych.
#365 OFFLINE   cyp3k
cyp3k
  • 518 postów
Napisany 17 października 2011 - 08:57
Od tego sie zaczyna, jak swiece i filtry ok to sprawdzic dawke paliwa i ew kat wtrysku.
#366 OFFLINE   Adam10
Napisany 17 października 2011 - 13:01
zapewne ju ż czas na świece żarowe ;) :)
#367 OFFLINE   wrzecion
wrzecion
  • 48 postów
Napisany 17 października 2011 - 14:46
Rano chwile po ruszeniu (po kilkuset metrach czyli autko lodowate) musiałem ostro przyhamować (nie zablokowałem kół ale nie było to łagodne hamowanie) do zatrzymania. Gdy puściłem hamulec auto nie ruszyło (ASB) dopiero po jakiejś sekundzie. Olej był niedawno uzupełniany, ale mimo to czy jego niedobór tak by się objawił?
#368 OFFLINE   Maxx
Maxx
  • 37 postów
Napisany 17 października 2011 - 15:42
Witam,
Zbiornik paliwa w A kombi i B kombi był taki sam? Pompa paliwa jest umiejscowiona w baku, tak?
#369 OFFLINE   hubertcht
hubertcht
  • 1 388 postów
Napisany 17 października 2011 - 15:52
Tak.Przynajmniej w B:p
#370 OFFLINE   robert3012
Napisany 17 października 2011 - 16:39
Witam,
Zbiorniki są inne. W OA jest metalowy w OB plastik. Różnią się też kształtem.
Co do pompy musisz zajrzeć pod auto bo były i zewnętrzne i wewnętrzne.
Na foto masz zestaw filtr+pompa.
Jeśli masz tylko filtr to pompe masz w baku (rzadko stosowane ale były)
#371 OFFLINE   scyzoryk0
scyzoryk0
    Mam Opla wiec tu jestem:)
  • 411 postów
  • Silnik: 2.2 DTI 16v Y22DTH
Napisany 21 października 2011 - 12:11
mam takie krótkie pytanie
czy w omedze B 2.2 DTI silnik 120 KM DTH
normalne jest ze w odmie zbiera sie woda ?
pokrywa zaworów jest metalowa
:tank:
#372 OFFLINE   basti35
basti35
  • 41 postów
Napisany 21 października 2011 - 13:50
Witam mam pytanko mam polowe baku i mruga mi kontrolka z paliwa co to oznacza. Z góry dzięki za podpowiedz :pokoj:
#373 OFFLINE   robert3012
Napisany 21 października 2011 - 14:13
Albo gdzieś coś zwiera albo pływak się sypnął.
#374 OFFLINE   basti35
basti35
  • 41 postów
Napisany 22 października 2011 - 18:23
plywak jest oki wczoraj rano bylo gites wszystko dzialalo poprawnie wylaczenie silnka na postoju ponowne zapalenie silnika no i mruganie kontrolki paliwa.
#375 OFFLINE   Pepcio
Pepcio
  • 2 382 postów
Napisany 22 października 2011 - 18:28
kolego jaka kontrolka w końcu mruga??
czy
zapalenie silnika no i mruganie kontrolki silnika .
#376 OFFLINE   cypber
cypber
  • 390 postów
Napisany 22 października 2011 - 19:11
Czy pompa wspomagania od omegi 3.0 będzie pasowała do 2.0 ?
#377 OFFLINE   Maxx
Maxx
  • 37 postów
Napisany 24 października 2011 - 10:05
Wsadze to do swojej Omegi? Czy będzie za duże?? http://moto.allegro....1869997626.html
#378 OFFLINE   Pepcio
Pepcio
  • 2 382 postów
Napisany 24 października 2011 - 10:09
Max poszukaj podobnego tematu i w nim zadaj swoje pytanie , to nie jest temat na dyskusje które części będą lepsze..
#379 OFFLINE   vertix
vertix
  • 822 postów
Napisany 24 października 2011 - 11:54
Czy będzie za duże
http://forum.omegakl...s klocki&page=2 Tu ludziska sporo napisali , również o kształcie klocków
#380 Guest_Pienia_*
Guest_Pienia_*
Napisany 24 października 2011 - 13:42
Czytając informacje zawarte w wątkach odnośnie pompy powietrza wtórnego, zastanawiam się, czy filtr powietrza wtórnego powinno się okresowo wymieniać? Czy w ogóle jest to wymienialne i do kupienia gdzieś?
