grill atrapa bez znaczka B FL
18569 odpowiedzi na ten temat
#301 OFFLINE   egon
egon
  • 5 983 postów
Napisany 15 września 2011 - 11:28
albo podciagasz linke pod autem, albo w kazdym tarczobebnie masz srube do regulacji
jak wyregulowac jest na forum, :szukaj2: i wio ;)
#302 OFFLINE   Przybek
Przybek
    Diesel Power :P
  • 5 740 postów
Napisany 15 września 2011 - 11:30
jeśli ręczny słabo trzyma czy i gdzie jest jakaś opcja na podciągnięcie linki?
W tarczobebnie masz dodatkowy otwor oprocz tych na sruby kola, ustawiasz go na godz 12 i masz dostep do regulatora - plaski srubokret i regulujesz, niepamietam tylko w ktora strone sie rozszerza a w ktora skraca.
#303 OFFLINE   iwan00
iwan00
  • 202 postów
Napisany 15 września 2011 - 12:07
Dzięki...
#304 OFFLINE   robert3012
Napisany 15 września 2011 - 12:12
zamor89 Jeśli kostce o której mówisz masz cały czas napięcie to możliwe ze sprawdzasz kostkę od regulacji położenia fotela. Odepnij ją i spróbuj przestawić np. góra/dół.
Co do wtyczek pod zderzakiem. Masz halogeny? Może to od nich kostki.
#305 OFFLINE   zamor89
zamor89
  • 40 postów
Napisany 15 września 2011 - 12:18
Halogeny działają. Orientujesz się może, która to kostka jest od mat grzewczych??
#306 OFFLINE   Gremlin
Gremlin
    Only at Jeep
Napisany 15 września 2011 - 14:01
otworz maske i szukaj
Dzięki znalazłem:)
#307 OFFLINE   gangster525
gangster525
    insignia 2.0 T
  • 526 postów
Napisany 16 września 2011 - 08:26
Witam wszystkich.Posiadam fabrycznie nowe(oryginalne)wałki głowicy do opla.problem jest taki ze nie wiem od jakiego są modelu i silnika.numery które znajdują się na wałku to 245 11 0444 M1 014962, 55574596, 331781380.PROSZE O POMOC .z góry dziekuje.
#308 OFFLINE   eMdzeJ
eMdzeJ
  • 172 postów
Napisany 16 września 2011 - 08:54
Zasilanie do fotela idzie po brązowym i czerwonym, sterowanie idzie po tych dwukolorowych których akurat nie widać na zdjęciu. Jak Ci nie działa podgrzewanie to 99% masz mate przepaloną. Częsta usterka w Omedze niestety.
#309 OFFLINE   silnik
silnik
  • 43 postów
Napisany 16 września 2011 - 12:20
Koledzy czy występował w bfl kolor lakieru z 146.
#310 OFFLINE   eMdzeJ
eMdzeJ
  • 172 postów
Napisany 16 września 2011 - 12:24
Tak występował.
#311 OFFLINE   kocyk
Napisany 18 września 2011 - 10:29
żeby nie zakładać nowego tematu :)
kupiłem corsę i jest w niej zamontowany na grodzi pod maską jakiś moduł z wbudowaną kontrolką , wychodzą z niego trzy kabelki , plus , minus a trzeci jest wlutowany w miejscu zaznaczonym kółkiem , moduł jest odłączony (brak bezpiecznika w oprawce) , po podłączeniu moduł wydaje cichy pisk i zapala się kontrolka widoczna na jego obudowie , liczę że ktoś powie mi do czego ten moduł może służyć , bo mi nic nie przychodzi do głowy
[ATTACH]14745[/ATTACH]
[ATTACH]14746[/ATTACH]
[ATTACH]14747[/ATTACH]
niestety nie przetrwał nadruk na obudowie modułu , jedyny napis w miarę czytelny to - TRONIC
#312 OFFLINE   vertix
vertix
  • 822 postów
Napisany 18 września 2011 - 10:49
Po zdjęciu tarczy , nad ośką , między szczękami jest tulejka ze śrubą w kształcie gwiazdki ( tą gwiazdką regulujesz rozsunięcie szczęk). Jesli bęben jest mocno wyrobiony , musisz się liczyć z koniecznością przetoczenia krawędzi , bo nie założysz tarczy z powrotem.
Regulacja linki , to bardziej kosmetyka , bo jak jest za duży luz na szczękach , to nie będą przylegały całą powierzchnią do bębna ( tarczy)
Ps. jak zwykle za późno :p
#313 OFFLINE   robert3012
Napisany 18 września 2011 - 11:41
GM 90 339 233
VDO 410.218/001/003
Co to takiego??
#314 OFFLINE   Ziutek50
Napisany 18 września 2011 - 11:54
z opisu na necie wygląda na moduł kontroli żarówek z Omega A, Vectra A, Kadet E i pierwsze Astry F, montowany za schowkiem pasażera...
#315 OFFLINE   iwan00
iwan00
  • 202 postów
Napisany 18 września 2011 - 15:12
Mimo wszystko dzięki...
#316 OFFLINE   michal987654321
michal987654321
  • 1 677 postów
Napisany 19 września 2011 - 12:13
moze to głupie pytanie... ale... czy amortyzatory tył z sedana pasują do kombi i na odwrot ? :)
#317 OFFLINE   Przybek
Przybek
    Diesel Power :P
  • 5 740 postów
Napisany 19 września 2011 - 12:30
Nie.
#318 OFFLINE   michal987654321
michal987654321
  • 1 677 postów
Napisany 19 września 2011 - 12:39
to moze inaczej.. czy sie roznią? :)
juz sprawdziłem, od sedana są dłuższe :p
#319 OFFLINE   zamor89
zamor89
  • 40 postów
Napisany 20 września 2011 - 09:33
Gdzie są wtyczki łączące maty siedziska i oparcia fotela????
#320 OFFLINE   eMdzeJ
eMdzeJ
  • 172 postów
Napisany 20 września 2011 - 09:44
Pod fotelem za tym plastikiem z boku fotela (od zewnętrznej strony). Do podgrzewanie "idą" 4 kable (2 zasilanie grubsze) i 2 kolejne sterowanie (cienkie).
