grill atrapa bez znaczka B FL
18569 odpowiedzi na ten temat
#15321 OFFLINE   tomspeed
tomspeed
    kaszub
  • 2 752 postów
Napisany 03 maja 2015 - 10:01
Przeczytaj uważnie co napisał Tomek - machony79
tylko w silnikach z elektroniczną przepustnicach trzeba aktywować tempomat . Nie zrobisz tego za pomocą programu Opel Scaner .
czyli przy silnikach z mechaniczna przepustnica nic nie trzeba aktywowac w ecu??
bo ja caly czas myslalem, ze dolozenie serwomotoru, manetki i czunikow nie bedzie dzialalo, jak nie aktywujemu tempomatu w ecu
#15322 OFFLINE   machony79
Napisany 03 maja 2015 - 10:04
tak.Montujesz i działa.Nie trzeba nic aktywować.
#15323 OFFLINE   vertix
vertix
  • 822 postów
Napisany 03 maja 2015 - 10:08
O to mi chodziło
http://forum.omegakl...8815#post568815
#15324 OFFLINE   Mariusz
Mariusz
  • 3 094 postów
Napisany 03 maja 2015 - 21:59
Witam ,jest do kupienia omega 2,5dti 2003 za grosze,ale bez silnika. Mianowicie są wtryski,turbo,ale niema bloku silnika i głowicy. Moje pytanie brzmi ile to może kosztować-głowica i blok? Aha kolektory też są.
#15325 OFFLINE   DamianSz
DamianSz
    Bleblablo wyszło to #373
  • 4 324 postów
Napisany 03 maja 2015 - 22:47
od 1500 kosztuje 3.0 z BMW
#15326 OFFLINE   FilipNigga
FilipNigga
    Jest Omega jest zabawa :D
  • 180 postów
Napisany 04 maja 2015 - 09:54
koledzy jak to jest z tymi klockami TRW ?
według zastosowania IC pasują GDB1346 i GDB915
ale jak wyszukuję według auta to pasują tylko te GDB1346.
Patrząc na zdjęcia gdzie klocki są zwymiarowane to są identyczne
Mam dylemat między TRW, REMSA i RAICAM, co wybrać ?
Te GDB915 są jakieś słabsze albo coś ??
Mama mi mówiła: "Ucz się, pracuj, zdobądź żonę.", tata na to: "Baw się chłopcze, jeszcze się urobisz po łokcie."
#15327 OFFLINE   machony79
Napisany 04 maja 2015 - 14:01
Z tych trzech firm które wymieniłeś to tylko TRW.Choć ja polecam ATE.
Co do numerów to pewnie jest tak,że te same klocki ida jeszcze w Omedze A i Vetrze.Dlatego są inne numery a rozmiarowo część jest ta sama.
#15328 OFFLINE   vertix
vertix
  • 822 postów
Napisany 04 maja 2015 - 18:17
Możliwe ,że wysokość powierzchni ciernej jest o ok2 mm wyższa.(taka mniej więcej była różnica miedzy nowym i starym klockiem)
U mnie tak było i trza było przetoczyć/zeszlifować ranty po starych klockach na tarczach.
Po prostu na krawędziach styku klocka , wyżłobione ranty na tarczy haczyły i istniało ryzyko (przynajmniej teoretyczne) ,że klocek się wykruszy.
#15329 OFFLINE   FilipNigga
FilipNigga
  • 180 postów
Napisany 05 maja 2015 - 11:48
Panowie powiedzcie mi który czujnik na chłodnicy (ten na górze, czy na dole) odpowiada za włączanie wiatraka na chłodnicy klimatyzacji ??
Sprawa wygląda tak, że po przekręcenia kluczyka cały czas chodzi mi wiatrak na chłodnicy klimatyzacji (od str. pasażera) na 2 biegu, niezależnie od tego czy klimatyzacje mam włączoną czy silnik jest ciepły czy zimny.
Czy może odpowiada za to jakiś inny czujnik ?
btw.
Podziękował Machony79 i Vertix :)
#15330 OFFLINE   vertix
vertix
  • 822 postów
Napisany 05 maja 2015 - 12:34
Nabyłem alusy ze złomowanej omegi o symbolu ET37 .
Ja mam et33 . Te ET37 to tez są oryginały? - trzeba było do nich dobierać nowe dłuższe śruby.
To chyba bedzie trzeba wcisnąć przycisk ECO ,żeby go rozłączyć.
Sam ze 2-3 miechy temu podnosiłem lament na forum ,że sprężarkę mam cały czas włączoną ( i wiatrak na chłodnicy klimy). Wystarczyło wcisnąć przycisk eco .
Dopiero on rozłącza klimę :driver:
#15331 OFFLINE   seba03
seba03
  • 800 postów
Napisany 05 maja 2015 - 12:38
ET nie ma nic wspólnego z długością śruby. Konstrukcja felgi ma na to wpływ, a w zasadzie gniazda śrub.
Oryginalne felgi omegi miały różne ET, przykładowo moje Intry mają ET39, STZ ma wersje ET25 omegowe i ET39 (albo 37) pasujące też do Omy (ale chyba są z vectry?)
#15332 OFFLINE   vertix
vertix
  • 822 postów
Napisany 05 maja 2015 - 14:55
oma przyjechała z rajchu , fele pikne, tyle że grubość felgi (pustego miejsca - nie wiem jak to opisać) jest ok 1-1,.5 cm . W starych to może mam ze 3-4 mm na śruby i podejrzewam ,że pasują śruby od stalówek.
Tuleja gdzie wchodzi piasta ( to osadzenie felgi na ośce) , to ma długość ze 4-6 cm - jest ze 3 razy dłuższa niż potrzeba.
#15333 OFFLINE   FilipNigga
FilipNigga
  • 180 postów
Napisany 05 maja 2015 - 21:41
Dzięki ale mam manualną klimę :p
#15334 OFFLINE   vertix
vertix
  • 822 postów
Napisany 06 maja 2015 - 05:36
A ta gwiazdka/śnieżynka nie jest odpowiednikiem przycisku eco?
#15335 OFFLINE   robert3012
Napisany 06 maja 2015 - 06:19
Jest. I jednym i drugim robisz ON-OFF tyle że przy ECO masz możliwość regulacji temp. Sama funkcjonalność ECO i śnieżki jest taka sama.
#15336 OFFLINE   FilipNigga
FilipNigga
  • 180 postów
Napisany 06 maja 2015 - 09:33
up
Odłączyłem dziś górny czujnik 3-pinowy (bo przeczytałem żeby pozwierać piny) i z odłączonym czujnikiem na włączonym zapłonie bez zwierania pinów wiatrak nadal się kręci... :/
dodam jeszcze, że jak wyciągnę ten zaznaczony bezpiecznik to wentylator się zatrzymuje i wtedy nie działa nawet jak włączę klimatyzację...
#15337 OFFLINE   doncortino
doncortino
  • 3 592 postów
Napisany 06 maja 2015 - 09:47
up
jeśli kręci się tylko jeden wiatrak to wg mnie masz problem z przekaźnikami w trójkątnej skrzynce.
#15338 OFFLINE   Matias
Napisany 06 maja 2015 - 19:56
Panowie czy nakładki progów te plastikowe od kombi są takie same jak w sedanie ? chodzi mi czy pasują p&p
#15339 OFFLINE   zolwik911
zolwik911
    V6 killer
  • 231 postów
Napisany 06 maja 2015 - 20:00
tak są takie same
#15340 OFFLINE   ktmgraba
ktmgraba
    black gangsta omega!
  • 938 postów
Napisany 06 maja 2015 - 20:03
A potrzebujesz czarne?:)
