grill atrapa bez znaczka B FL
18569 odpowiedzi na ten temat
#15281 OFFLINE   kocyk
Napisany 26 kwietnia 2015 - 13:27
Wszystkie są jednakowe i w b i w bfl
#15282 OFFLINE   audicoupe
audicoupe
  • 545 postów
Napisany 26 kwietnia 2015 - 15:49
Witam, czy nagrzewnice są takie same we wszystkich Omegach B FL?? I jakie wymiary ma w omedze B FL Y25DT, bo patrzyłem w sklepie internetowym to tam są z różnymi wymiarami :/
Polecam valeo i podobno nissens dobry jest nie polacam Behr - hella .
#15283 OFFLINE   Ardian
Ardian
    Reanimacja Omegi :))
  • 326 postów
Napisany 26 kwietnia 2015 - 17:46
Wielkie dzięki za szybką odpowiedź :) zaraz będę zamawiał.
#15284 OFFLINE   Przybek
Przybek
    Diesel Power :P
  • 5 740 postów
Napisany 27 kwietnia 2015 - 11:52
czuje spaliny w samochodzie
Albo puszcza uszczelka pod kolektorem albo z rurki od EGRa leci.
#15285 OFFLINE   Saint
Saint
  • 969 postów
Napisany 27 kwietnia 2015 - 12:12
Dzięki wezme w góre jeszcze i przyjrzę się kolektorowi
#15286 OFFLINE   dawid6671
dawid6671
  • 479 postów
Napisany 27 kwietnia 2015 - 19:59
Panowie montował ktoś z was części firmy LCC ???
#15287 OFFLINE   British
British
    Ignorantia legis non excusat
  • 3 622 postów
Napisany 27 kwietnia 2015 - 20:03
Znalazłem takie coś po wyjęciu radia z B FL. Co to jest i do czego służy??
Kiss French. Wear Italian. Drive German.
Spalanie szkodnika
#15288 OFFLINE   Flash
Flash
  • 71 postów
Napisany 27 kwietnia 2015 - 21:37
Czujnik temperatury nawiewu w klimatroniku.
#15289 OFFLINE   barteklodz
Napisany 27 kwietnia 2015 - 21:44
To jakaś nowość - jak zdemontujesz i założysz poprawnie sprężynę , nie demontując amortyzatora .
Jak napisał Seba - trzeba lubić sobie kompilować naprawę tak prostą .......
normalnie, całą kolumnę ze zwrotnicą wystarczy wypiąć, nakrętka talerzyka, ściski do sprężyny, nakrętka amora i wszystko w częściach
#15290 OFFLINE   British
British
  • 3 622 postów
Napisany 27 kwietnia 2015 - 21:51
dzięki, a ten czujnik jest jakoś zamocowany czy tak po prostu sobie leży?
Spalanie szkodnika
#15291 OFFLINE   adiwoj24
adiwoj24
    Zachodzi przy skręcie
  • 351 postów
Napisany 27 kwietnia 2015 - 21:54
Czujniki są po tej samej stronie..od kierowcy
#15292 OFFLINE   British
British
  • 3 622 postów
Napisany 28 kwietnia 2015 - 17:51
Jak ściągnąć maskownicę znajdującą się za roletą w sedanie B FL oraz jak wyciągnąć półkę w sedanie??
Spalanie szkodnika
#15293 OFFLINE   Matias
Napisany 28 kwietnia 2015 - 17:58
british http://forum.omegakl...ighlight=porada
#15294 OFFLINE   British
British
  • 3 622 postów
Napisany 28 kwietnia 2015 - 18:03
dzięki Matias... :)
Spalanie szkodnika
#15295 OFFLINE   marek_kloss
marek_kloss
  • 4 923 postów
Napisany 28 kwietnia 2015 - 19:56
czyli trzeba zdemontować amorek z samochodu ....
#15296 OFFLINE   robert3012
Napisany 28 kwietnia 2015 - 20:47
Ale nie trzeba rozpinać kolumny od zwrotnicy, przez co nie przestawimy kątów :)
#15297 OFFLINE   J4nosik
J4nosik
  • 6 postów
Napisany 29 kwietnia 2015 - 00:46
Posiadam od niedawna Opla Omegę Fl 2000r. i także niedawno jak na złość padł mi xenon. Lampy w Omedze to bixenony i nie mam pojęcia jaki żarnik do nich idzie. Będę wdzięczny za oznaczenie + opcjonalnie jakiś link do rozeznania.
Dzięki za pomoc.
#15298 OFFLINE   Adam10
Napisany 29 kwietnia 2015 - 06:47
Dzięki za pomoc.
To zależy na jakich soczewkach ktoś robił ten bi-xenon, ale na 99,9% żarnik D2S. Najlepiej kupić firmy OSRAM. Cena ok 125-140zł/1szt
#15299 OFFLINE   J4nosik
J4nosik
  • 6 postów
Napisany 29 kwietnia 2015 - 08:18
Dzięki za odpowiedź.
Gdzieś tam wyczytałem, że może być coś jeszcze w stylu D1S i to mnie właśnie kłopocze, gdyż nie miałem pewności.
#15300 OFFLINE   ku8a
ku8a
  • 144 postów
Napisany 29 kwietnia 2015 - 08:48
Po wizycie tygrysa pod maską, telepało mi silnikiem na wolnych obrotach. Wymieniłem przewody wysokiego napięcia, sprawdziłem ciśnienie sprężania, sprawdziłem świece - pewne było że na jednym cylindrze nie palił bo świeca czarna zaolejona i mokra była, wymieniłem świece. Telepie na wolnych obrotach trochę mniej ale dalej telepie i tylko na wolnych. Lekkie dodanie gazu wyrównuje pracę. Wymigałem błędy - 57, 21, 94, 59 . Być może że przy sprawdzaniu ciśnienia sprężania były odłączone czujniki prędkości obrotowej wałka rozrządu i czujnik nad cewką do sterowania podciśnieniem i zarejestrowało błędy. Ale jeżeli nie występuje aktualnie błąd to po 20 odpaleniach powinien się zdezaktualizować. A dalej świeci check i błędy są i silnikiem na wolnych telepie. Jakieś podpowiedzi? Będę wdzięczny.
