Kable masowe i plusowy
44 odpowiedzi na ten temat
#21 OFFLINE   machony79
Napisany 24 stycznia 2016 - 12:39
Przewody wymienione - konektory zagniecione w imadle, dodatkowo poprawione punktakiem i zalane cyną + na to koszulka termokurczliwa. Klemy wymienione. Alternator nowy. Ładowanie teraz: 14,5 V, a pod pełnym obciążeniem 14,2 V. Ładowanie przed operacją 13,7/13,2 V.
sprawdź lepiej na dobrze rozgrzanym silniku
#22 OFFLINE   digi
Napisany 24 stycznia 2016 - 12:54
Dokładnie jak pisze kolega wyżej Na ciepłym jest najprawdziwiej.Ja na zimnym mam takie parametry jak u Ciebie, na ciepłym deko niżej pod ciągłym nadzorem na gajgerze
#23 OFFLINE   kjelon
kjelon
  • 496 postów
Napisany 24 stycznia 2016 - 18:54
Na ciepłym silniku - 13,9 na radiu i światłach, 13,7 - pod pełnym obciążeniem. Jaj nie urywa. Liczyłem na 14,2. W końcu kable nowe, alternator nowy...
#24 OFFLINE   technix
technix
  • 962 postów
Napisany 24 stycznia 2016 - 20:56
A jaki masz altek?
Delco czy Bosch?
Jaki ma maks prąd?
#25 OFFLINE   machony79
Napisany 24 stycznia 2016 - 21:12
2.5 V6 ma raczej altek Bosch 120A
#26 OFFLINE   technix
technix
  • 962 postów
Napisany 24 stycznia 2016 - 21:27
Ale pisał że ma jakiś nowy czyli nie wiadomo co
#27 OFFLINE   kjelon
kjelon
  • 496 postów
Napisany 25 stycznia 2016 - 00:30
Włożyłem taki jak był, tylko nowy, czyli Bosch 120A. Jest na nim też oznaczenie 14V. Co to oznacza - maksymalny prąd ładowania?
#28 OFFLINE   technix
technix
  • 962 postów
Napisany 25 stycznia 2016 - 07:24
No to dziwne, że tak ci spada napięcie przy obciążeniunna ciepłym.
Ja do swojego 2.0 16v zakupiłem tez taki altek właśnie i też po dołożeniu przewodu plus i minus z altka do aku przy włączonym wszystkim co możliwe ( pobór prądu wynosi ok 85A) mam napięcie 14.2V, bez obciążenia 14.4V.
Jakby co to ja mam regulator napięcia Magneti Marelli, co oznacza, że ktoś go już wymieniał kiedyś
P.S. a jaki masz miernik? Może to on jest niedokładny?
Edytowany przez technix, 25 stycznia 2016 - 07:26.
#29 OFFLINE   kjelon
kjelon
  • 496 postów
Napisany 25 stycznia 2016 - 11:13
Może regulator Magneti daje większe napięcie? Bo u mnie siedzi Bosch. Miernik jest w porządku, zwłaszcza, że na zimnym silniku pokazuje wyższe ładowanie, więc ewidentnie spada po rozgrzaniu.
#30 OFFLINE   ziomas1233
ziomas1233
  • 118 postów
Napisany 25 stycznia 2016 - 11:31
zgadza sie przy ujemnej temp. otoczenia ładowanie będzie większe i długo aku będzie sie ładował bo gęsty elektrolit a przy dodatniej to odwrotnie.
Edytowany przez ziomas1233, 25 stycznia 2016 - 11:32.
#31 OFFLINE   kjelon
kjelon
  • 496 postów
Napisany 25 stycznia 2016 - 12:12
Nie bardzo rozumiem. Ładowanie powinno chyba być takie samo cały czas. Przecież alternator nie poznaje, czy akumulator jest naładowany, czy nie?
#32 OFFLINE   ziomas1233
ziomas1233
  • 118 postów
Napisany 25 stycznia 2016 - 13:18
Oo pyk:
http://autokult.pl/6...posob-dzialania
Brakuje tylko wzmianki, że właśnie 'nie rozpoznaje' kiedy sie naładuje i co jak niektórzy piszą, że podtrzymuje napięcie, podtrzymuje to się, tylko ta głupota w móżdżku tych co tak myślą, by wciskać innym.
#33 OFFLINE   kjelon
kjelon
  • 496 postów
Napisany 25 stycznia 2016 - 13:24
Czyli jak to jest? Jak alternator naładuje akumulator do pełna to regulator napięcia obniża prąd ładowania?
#34 OFFLINE   ziomas1233
ziomas1233
  • 118 postów
Napisany 25 stycznia 2016 - 14:18
to że sie obniża to zależy od rodzaju i stanu alternatora, zakładając że reszta ok?, np. na yt masz filmiki jak testują regulatory napięcia różnych rodzai alternatorów w różnych temperaturach.
#35 OFFLINE   kjelon
kjelon
  • 496 postów
Napisany 25 stycznia 2016 - 16:25
Fakty są takie, że spada mi napięcie ładowania z 14,5 V (zimny silnik) do 13,8 V (silnik nagrzany), a to wszystko przy nowym alternatorze i nowych kablach masowych oraz zasilających. Coś jest nie w deseń i nie wiem, co. Chyba zostaje mi tylko pluć sobie w brodę, że wydałem sporo kasy na nowy alternator i przewody, a efekty nie są takie, jak być powinny. No i przyzwyczaić się do kolejnej z wielu zagadek, jakie przynosi mi to auto.
#36 OFFLINE   bolecq2
bolecq2
  • 243 postów
Dobrze ziomas mowi.
Nawet gdzieś kiedyś na forum widziałem taki wykres pracy alternatora bosch.
Im większa temperatura tym slabsze ładowanie.
W gorące dni dla lepszego ładowania zostaje tylko zrobić światła do jazdy dziennej.
W moim przypadku w obu omegach mam dzienne w postaci, drogowe świeca 30% mocy. I tylko one świeca w przejrzysty dzień. Omega to nie choinka :-)
Edytowany przez bolecq2, 25 stycznia 2016 - 16:47.
#37 OFFLINE   kjelon
kjelon
  • 496 postów
Napisany 25 stycznia 2016 - 19:19
https://www.google.p...Uuc7o5b23yIhkM:
Gdyby wierzyć w te wykresy z linka powyżej, to znaczyłoby, że ładowanie u mnie jest wzorowe. Tylko co z większością, którzy mają ładowanie 14,4 niezależnie od  temperatury silnika? ;)
Edytowany przez kjelon, 25 stycznia 2016 - 19:19.
#38 OFFLINE   technix
technix
  • 962 postów
Napisany 25 stycznia 2016 - 21:20
Bo większość ma sprawny altek.
Rozumiem, że kupiłeś regenerowany, bo nowy to chyba tyle co Oma
#39 OFFLINE   kjelon
kjelon
  • 496 postów
Napisany 25 stycznia 2016 - 21:27
Kupiłem nowy w dobrych pieniądzach - http://allegro.pl/op...5848738278.html
Edytowany przez kjelon, 25 stycznia 2016 - 21:28.
#40 OFFLINE   technix
technix
  • 962 postów
Napisany 25 stycznia 2016 - 21:45
Alle mi nie działa :(
