Tuleje wahacza
355 odpowiedzi na ten temat
#141 OFFLINE   kolo72
kolo72
  • 149 postów
Napisany 09 marca 2012 - 18:24
Masz fotkę:
!! POMÓŻMY KINDZE !!
http://pomoz.eu/
#142 OFFLINE   czeladnik
czeladnik
    Drewniane samochody?
  • 1 829 postów
Napisany 09 marca 2012 - 19:38
Proszę, fotka ode mnie
w kierunku silnika....
[ATTACH]17258[/ATTACH]
#143 OFFLINE   beast
Napisany 09 marca 2012 - 19:45
i dokladnie jak pokazal czeladnik powinna byc zamontowana w silnikach diesla oraz v6 - na zdrowa logike. czyli zderzakiem w strone silnika. ale przy tych tulejach nawet strzalka w strone sworznia nic sie nie dzieje i wytrzymuja spokojnie przy omedze
#144 OFFLINE   rafja
rafja
  • 780 postów
  • Silnik: 2.2 DTI 16v Y22DTH
Napisany 10 marca 2012 - 18:11
dzieki wielkie za foty. teraz juz kumam. ogolnie tak i tak bedzie poprawnie z tego co piszecie. jeszcze raz podziekowania
#145 OFFLINE   brzozek91
brzozek91
  • 46 postów
Napisany 15 marca 2012 - 19:53
koledzy a co to jest za roznica pomiedzy tymi tulejami??
numer kat: 10530 01
http://allegro.pl/le...2169161226.html
NR 10531 01
http://allegro.pl/tu...2173001947.html
pozdrawiam
#146 OFFLINE   machony79
Napisany 15 marca 2012 - 20:04
numer kat: 10530 01
NR 10531 01
pozdrawiam
tuleje o nr.10531 są do cięższych silników m.in. do sześciocylindrówek i ośmiocylindrówek
#147 OFFLINE   brzozek91
brzozek91
  • 46 postów
Napisany 15 marca 2012 - 21:33
to do 4 garowki
nr. 10530??
czy lepsze beda
nr.10531 ??
#148 OFFLINE   czeladnik
czeladnik
  • 1 829 postów
Napisany 15 marca 2012 - 21:43
to do 4 garowki
nr. 10530
Mogą być, jak właściwie zamontujesz, to przeżyją wahacze;)
machony79 przeca napisał :p .
#149 OFFLINE   brzozek91
brzozek91
  • 46 postów
Napisany 15 marca 2012 - 22:10
a 10531 nie beda wytrzymalsze?
#150 OFFLINE   Przybek
Przybek
    Diesel Power :P
  • 5 740 postów
Napisany 15 marca 2012 - 22:15
10531
Beda.
#151 OFFLINE   brzozek91
brzozek91
  • 46 postów
Napisany 15 marca 2012 - 22:18
no to chyba lepiej zakladac te no nie??
#152 OFFLINE   czeladnik
czeladnik
  • 1 829 postów
Napisany 15 marca 2012 - 22:19
Słusznie wydedukowałeś:)
#153 OFFLINE   brzozek91
brzozek91
  • 46 postów
Napisany 15 marca 2012 - 22:21
no to nie mozna powiedzeic tak od razu tlko trzeba sie dopytywacc?
#154 OFFLINE   czeladnik
czeladnik
  • 1 829 postów
Napisany 15 marca 2012 - 22:51
Można :tak:, ale lepiej czytać forum i używać :szukaj:
#155 OFFLINE   TomEk WRO
Napisany 10 kwietnia 2012 - 06:12
Pany a czy używając takiego najazdu jak na fotce niżej jestem w stanie poprawnie dokręcić śruby wahaczy?? Chodzi mi o to, że auto jest pod kątem a nie równolegle do ziemi. Samochód będzie ok 20-30cm nad ziemią, tzn. koło na najeździe. W tamtym roku wymieniałem tuleje u ojca w omedze i tam wcisnąłem się pod auto, ale ledwo ledwo. U mnie na glebie nie ma takiej opcji. Proszę o info :)
#156 OFFLINE   slawko76
Napisany 10 kwietnia 2012 - 08:16
Ja dociągałem w stojącym na ziemi, ale dochodząc z boku przy skręconych na maxa kołach.
#157 OFFLINE   APO250
APO250
  • 91 postów
Napisany 10 kwietnia 2012 - 08:55
Panowie czy trzeba kombinować z podkładkami przy wprasowywaniu dużej tulei z bmw ? Bo katalogowo jest ona węższa od oryginalnej oplowskiej..
Wysłane z mojego MB526 za pomocą Tapatalk
#158 OFFLINE   beast
Napisany 10 kwietnia 2012 - 09:00
nic nie trzeba kombinowac. wchodzi jak nalezy
#159 OFFLINE   Bartekjaro
Bartekjaro
Napisany 24 lipca 2012 - 05:20
Po przeczytaniu całego tematu mam pytanie czy dobrze go zrozumiałem....Wymieniając tuleje w omedze najlepiej kupic Lemfordera od BMW nr 10531 duze, a małe od omegi.....duze tuleje montowac strzałka do sworznia czy do silnika bo tu troche sporów było.....
#160 OFFLINE   cugiel
cugiel
  • 1 678 postów
Napisany 24 lipca 2012 - 06:07
do silnika
sam wczoraj wymieniałem i jeszcze zauważyłem, ze do wprasowania warto wymontować ten plastik ze strzałką(zawantować lekko) bo łatwiej wtedy pociskać,
