[OB & OBFL] Stukająca panewka Y32SE - trzy rozwiązania do wyboru...????
#21
#22
Napisany 08 lipca 2014 - 17:19
może się przełoży jak będzie lepsza ze starego silnika
ja bym nie przekładał
Urbino 18
#23
Napisany 11 lipca 2014 - 21:33
Panewki nie będę przekładał.
Wczoraj po długiej walce wyjąłem w końcu wał...sądziłem, że będzie łatwiej. Pod machą wisi mi praktycznie goły słupek. Niestety, żeby dostać się do paru rzeczy to reakcja łańcuchowa murowana. Np. żeby ściągnąć miskę, trzeba opuścić(odkręcić) sanki; żeby wyjąć pompę oleju trzeba zdjąć obudowę metalową rozrządu a żeby to zrobić, trzeba odkręcić koła z wałków rozrządu, trzeba także odkręcić wspornik od klimatyzacji i pompy wspomagania, a żeby to zrobić to trzeba odkręcić kompresor klimatyzacji :jump:
Co się okazało obrócona panewka rozklepała mi korbowód i stopę korbowodu...więc głowica do zdjęcia i wymiana tłoka z korbowodem.....
Jakbym wiedział, że tak to się skończy to zrobiłbym sobie stojak obrotowy i wyjąłbym silnik...ale miała być ewentualna wymiana panewki i po kłopocie
Mam nadzięję, że jak to porobię to będę miał spokój jak ze swoją MV6 (2,5 roku bez awarii)
Mam nadzieje, że moje wypociny się komuś przydadzą, rozpisałem się więcej niż na maturze
PS. Może uda mi się ją złożyć do września...mamy zamiar ze szwagrem wybrać się na zlot do Wrocka...szwagier ma BFL 2,6, także prawdopodobnie przylecimy na dwie OMY
#24
Napisany 11 lipca 2014 - 21:57
zapraszamy
Od początku chciałem Ci napisać, że łatwiej jest wyjąć silnik
#25
Napisany 12 lipca 2014 - 15:10
#26
Napisany 12 lipca 2014 - 23:05
#27
Napisany 14 lipca 2014 - 18:50
czy korbowody w 3,2 mają jakąś selekcję wagową?
Z tego co wiem to tłoki w niektórych silnikach taka posiadają.
A co z korbowodami, bo muszę przełożyć ten jeden nieszczęsny...ale tylko korbowód, bo tłok chce zostawić taki jaki był...chodzi o równomierne zużycie i ewentualną różnicę w ciśnieniu.
Widziałem jakies oznaczenie na korbowodach, ale nie wiem co one oznaczają.
Proszę o szybka i konkretną odpowiedź, bo właśnie marze brudnymi rękoma ze smaru po klawiaturze, a żubr się kończy
Temat z selekcją korbowodów zamknięty. Wczoraj przymierzałem się do wymiany tego jednego korbowodu, a tu
#28
Napisany 17 lipca 2014 - 14:46
....w nowym silniku(dawcy) mam inne korbowody( z dwoma zamkami ) a co za tym idzie inne panewki....muszę zrzucać druga głowicę i wymieniać wszystkie korbowody:masakra2:
A dawca to Y32se czy Z32se?
#29
Napisany 18 lipca 2014 - 16:41
#30
Napisany 23 lipca 2014 - 21:43
PS. a tak na marginesie to dzisiaj przygotowałem rozrząd do spięcia...więc jutro klejenie pokryw i spinanie rozrządu...może piątek odpalanie:jump:
#31
Napisany 23 lipca 2014 - 21:59
No i mam jeszcze jedno pytanie...żebym nie narobił się za bardzo. Chcę przełożyć LPG z mojej starej MV6 i teraz chciałem przełożyć kolektor z dyszami z MV6 do FL...czy kolektor ssący z X30XE jest taki sam jak Y32SE???(chodzi mi o średnicę wewnętrzną, no i wtryski benzyny)..czy jest sens rozbierać MV6???
Kolektor ssący jest inny. Nie ma wyjścia na EGR, nie ma krokowego....
EDIT: Czekaj, teraz zakumałem.... chodzi Tobie tylko o tą dolną część z wtryskami?
#32
Napisany 24 lipca 2014 - 07:10
Tak...chodzi mi o tą dolną częśc z wtryskami...są takie same???
#33
Napisany 24 lipca 2014 - 08:51
Barany są takie same z tym ze do y32 są trochę lepiej wykonane tzn dokładniej
Wysłane z mojego GT-I9505
#34
Napisany 24 lipca 2014 - 09:29
#35
Napisany 25 lipca 2014 - 11:18
Wtryski od benzynu nieznacznie się róznią wydajnością ale tylko minimalnie więc moga zostać, ale musisz zmienić regulator ciśnienia bo w 2.6 i 3.2 jest 3.8 bara a stare mają 3 bary. ( zwróć uwagę, jest na nich opis)
#36
Napisany 25 lipca 2014 - 11:49
Dzięki Arthuros za info...wczoraj rozebrałem kolektor z mojej MV6 i instalacja z wtrysków jest spięta z instalacją gazową na stałe, więc podmianka na razie nie wchodzi w grę...najwyżej gazownik się trochę bardziej pomęczy :-) a nie chcę się babrać z podmnianą wtrysków, bo szybciej gazownik wywierci otwory na dysze...więc zobaczymy:P
#37
Napisany 25 lipca 2014 - 11:53
#38
Napisany 25 lipca 2014 - 12:09
Dlatego nie rozumiem gazownikow. Widzialem wiele instalek w omach i wiekszosc wpiela sie przed kostka zaraz za wtryskiwaczami. Nie mozna sobie normalnie odpiac kostki i zdjac barany ssacego i odlozyc w inne miejsce bo trzeba wypinac kolejno wtyczki od wtrysku pb i odlozyc gdzies na bok. Chociaz za wtyczka by sie wpieli a najfaniej kolo ecu i na kosci jakies. Ale mniejsza o wiekszosc.
Najlepiej sie wpiac przy ecu :yes:
#39
Napisany 28 lipca 2014 - 21:56
...a tak poza tym to moje Y32SE zmartwychwstało!
Ogólnie silnik chodzi bardzo ładnie, ale coś chyba mi fisiuje skrzynia. W trakcie próby odpalania na zepsutym czujniku zaczęły mi dziwnie świecić kontrolki przy drążku (wszystkie a przy zmianie dzwignią tylko niektóre, ale inne niż pozycja dźwigni). Teraz po wymianie czujnika z kontrolkami jest dobrze, ale na d bądź na r (podczas postoju)szarpie silnikiem, tak jakby wypadał zapłon...raz zauważyłem że na 'r' szarpnięciu towarzyszy mignięcie kontrolki 'p'...dzisiaj odłączyłem aku na noc..jutro sprawdzę po restarcie kompa.
Dodam, że przy wymiganiu błędów EKU widzi tylko 1700 czyli HELP mówi skrzynia...ale nie dorobiłem się jeszcze kabla....
...no i dzisiaj podłączyłem akumulator i w drodze do pracy znowu problem...kontrolki skrzyni fisiowały i zapalił mi się check i TC (????). i skrzynia na d nie przenosiła napedu....wyłączyłem i właczyłem silnik i kontrolki powróciły na swoje miejsce ale przez chwilę mrygała mi kontrolka 1...po jakis 10 km wszystko się uspokoiło....
Oco tu chodzi???? skrzynia sie adaptuje, czy styki skrzyni do przeczyszczenia????
#40
Napisany 30 lipca 2014 - 00:55
https://www.google.p...iw=1280&bih=685
