Problem z ABS i TC
374 odpowiedzi na ten temat
#261 OFFLINE   andzg
andzg
  • 1 373 postów
Napisany 11 stycznia 2013 - 23:21
miałem pompę z oznaczeniem DF pojechałem na szrot nie było więc zakupiłem DX
w jakim silniku??
Jeśli w 2.0 to zaperwne zmieniłeś na XD
#262 OFFLINE   doncortino
doncortino
  • 3 592 postów
Napisany 11 stycznia 2013 - 23:44
niestety (a może na szczęście?) omega 3,2/2,6 nie zadziała poprawnie ze sterownikiem dx, bo abs komunikuje się z silnikiem i skrzynią biegów cyfrowo; kiedy komunikacja szwankuje wywala błąd
#263 OFFLINE   gorum
gorum
  • 295 postów
Napisany 14 stycznia 2013 - 15:01
u mnie w 3.0 jest DX normalnie tylko chciałem wziąsc od kolegi z 3.2 bo twierdzi ze u niego tez jest DX. w tym tyg ją dostane i zobacze co konkretnie to jest
#264 OFFLINE   andzg
andzg
  • 1 373 postów
Napisany 14 stycznia 2013 - 18:28
daj znać jaki sterownik tam siedział i czy auto z fabryki wyjechało jako Omega 3.2 V6
#265 Guest_maro01_*
Guest_maro01_*
Napisany 16 stycznia 2013 - 21:22
witam mam problem z podczs jazdy nagle nagle zapala sie abs.tc.poduszka powietrzna i zachwile gasnie?potem auto sie zamula nie ma przyspieszenia abs i tc dzialaja normalnie oco kaman opel omega b 2.5 v6 94 rok pozdrawiam kolegow?:)
#266 OFFLINE   Ziutek50
Napisany 17 stycznia 2013 - 02:26
popraw/przymocuj klemę na akumulatorze, poczyść masy silnik<->akumulator<->karoseria
również przyjrzyj się przewodom czy gdzieś nie dotykają kół pasowych, czy też kolektora wydechowego.
#267 Guest_maro01_*
Guest_maro01_*
Napisany 18 stycznia 2013 - 16:39
dzieki pomoglo jak narazie nic sie nie dzieje?sprawdzilem i obczyscilem klemy wszystkie kostki obczyszczone i poizolowane?dzisiaj po przejechaniu 20 kilometrow nie ma zadnych objawow przymulania sie dzieki za pomoc pozdrawiam?:)
problem rozwiazany wina lezala po stronie legulatora napiecia?dzieki za pomoc?
#268 OFFLINE   gorum
gorum
  • 295 postów
Napisany 25 stycznia 2013 - 20:53
doszła pompa od 3.0, sprzedawca twierdzi ze sprawna, po zamontowaniu dalej brak abs itd, brak równiez komunikacji gdy się podepnie komputer. w tym temacie opisalem caly problem z elektronika: http://forum.omegakl...ead.php?t=81001
mechanik sprawdził kable i twierdzi ze są ok ale abs nadal brak. jakies pomysły czego szukac, co zrobic bo auto stoi juz kolejny tydzien ;/
kontrolki na desce od abs i tc powinny zgasnac po prawidłowej naprawie czy trzeba je skasowac kompem ?
#269 OFFLINE   marcines
marcines
    Co ma być to będzie
  • 671 postów
Napisany 30 maja 2013 - 20:30
Moze ktos mi powie a raczej napisze jak wyjąć tą nieszczęsną wtyczke od sterownika abs bo tak czytam i czytam i nie wyczytalem jak sie dobrze za to zabrac,u mnie zapalac sie zaczelo abs i tc i nieraz zgasnie a nieraz nie ... Ledwo co wsadze reke aby poruszac lekko wtyczke od sterownika abs i cos tam tyknie i kontrolki zgasna ale za chwile znowu sie zapala ... wierze w to ze jakies zasniedziale styki sa i wyczyszczenie ich wystarczy ale jak patrze na dojscie do tej wtyczki to odrazu mnie krew zalewa ze kolejna zecz z dojsciem masakrycznym w tym aucie:o
#270 OFFLINE   brodaMV6
brodaMV6
  • 209 postów
Napisany 30 maja 2013 - 20:34
.... ale jak patrze na dojscie do tej wtyczki to odrazu mnie krew zalewa ze kolejna zecz z dojsciem masakrycznym w tym aucie:o
Poszukaj w poradach,tam jest dokładny opis jak sie do tego dostac,ale pewnie bez wyjecia jej sie nie obejdzie.Ja próbowałem i trzeba miec rece dziecka żeby sie tam dostac od tak bezkolizyjnie.Powodzenia
>>Wir Leben Autos<<
#271 OFFLINE   maestro
maestro
    modyfikator
  • 285 postów
Napisany 30 maja 2013 - 23:18
Gdy problem zaczyna sie cyklicznie a potem kontrolki palą sie cały czas - warto sprawdzić sam silnik pompy. W innym aucie ale w zasadzie z tą samą pompą miałem jazdy że już wszystko praktycznie było podmieniane a okazało sie że skończyły sie szczotki w silniku w pompie. Dwie sruby i podmieniłem na silnik z innej pompy - problem zniknał.
#272 OFFLINE   hunter266
hunter266
  • 108 postów
Napisany 23 lipca 2013 - 15:22
Czytałem cały temat wymiękłem przy 18 stronie...
Generalnie rzecz biorąc mój problem jest inny niż większość tu.
Mam pompę XD. Prędkościomierz działa, podczas świecenia kontrolek ABS i TC nie zauważyłem by wspomaganie pracowało inaczej. Akumulator mam nowy CENTRA FUTURA 77Ah.
Przy normalnym użytkowaniu kontrolki ABS i TC się nie świecą. Jadnak gdy zmuszę pompę do zadziałania zapalają się. Mam wrażenie że w pierwszej chwili pompa działa.
Po ponownym uruchomieniu silnika kontrolki gasną do momentu zadziałania pompy...
Co może być przyczyną takiego stanu rzeczy??
#273 OFFLINE   Przybek
Przybek
    Diesel Power :P
  • 5 740 postów
Napisany 23 lipca 2013 - 16:12
Podepnij kompa i zobacz jakie bledy będą w sterowniku ABS/TC.
#274 OFFLINE   rumak
rumak
    Omega Irmscher
  • 312 postów
Napisany 25 sierpnia 2013 - 18:34
witam. mam problem z pompa abs prawdopodobnie nie działa prędkościomierz nie nabija przebiegu abs i tc tez nie działa. U mnie jest pompa o symbolu DZ a mam na stanie pompę DX czy jest w tym jakaś różnica ? proszę o podpowiedz bo bym trochę zaoszczędził.
#275 OFFLINE   maestro
maestro
    modyfikator
  • 285 postów
Napisany 25 sierpnia 2013 - 19:40
Podpinałeś pod komputer?
Często wystarczy wymiana samej elektroniki. A u mnie na przykład skończyły sie szczotki w silniku pompy :)
#276 OFFLINE   doncortino
doncortino
  • 3 592 postów
Napisany 25 sierpnia 2013 - 21:59
dx nie będzie pasować, musisz mieć sterownik abs obsługujący CAN
#277 OFFLINE   rumak
rumak
    Omega Irmscher
  • 312 postów
Napisany 02 września 2013 - 13:38
czyli najlepiej jak dam do regeneracji ten sterownik. na allegro 300zł używka
#278 OFFLINE   brodaMV6
brodaMV6
  • 209 postów
Napisany 02 września 2013 - 13:51
Zależy za ile Ci zregeneruja.Jaką masz gwarancję na uzywke z Allegro?
>>Wir Leben Autos<<
#279 OFFLINE   trooliq
trooliq
    Omega po raz czwarty :)
  • 391 postów
Napisany 09 października 2013 - 22:21
U mnie kontrolki ABS i TC włączają się jak tylko ruszę. Błędy sprawdzone - uszkodzony przekaźnik pompy. Licznik i cała reszta działa. Zadnych dodatkowych objawów.
Jaką pompę muszę kupić do mojego rocznika 1996r 2.5v6?
#280 OFFLINE   andzg
andzg
  • 1 373 postów
Napisany 09 października 2013 - 22:30
pompa XJ
