Wariujące samopoziomowanie ksenonów
162 odpowiedzi na ten temat
#81 OFFLINE   marko3027
marko3027
  • 14 postów
Napisany 15 lipca 2011 - 16:25
Witam mój problem polega na tym że wszystko wygląda jakby było w porządku jednak ksenony stoją w miejscu a komunikat pojawia się tylko na chwilę po przekrećeniu stacyjki mam pytanie czy przy czujnikach powinno być jakieś napięcie bo u mnie brak tak samo jak przy silniczku lampy czy jest jakiś przekaźnik albo bezpiecznik odpowiedzialny za poziomowanie świateł?
i jeszcze jedno pytanko czy czujnik klocków ma coś wspólnego z poziomowaniem ksenonów?znalazłem odczepiony przewód przy lewym kole od czujnika klocków tak jakby klocki nie miały kabli do czujników albo zostały one oderwane
#82 OFFLINE   rukcug
rukcug
    omega i s klasa
  • 1 067 postów
Napisany 15 lipca 2011 - 16:52
marko..czujnik klockow nie ma nic wspolnego z poziomowaniem reflektorow,jezeli reflektory stoja w miejscu to cos nie gra,albo czujniki albo silniczki,prąd w czujnikach ,ktos wyzej pisał wynosi 0,3V,nie wiem ale ktos pisał wyzej..musisz wszystko zobaczyc,przewod moze byc urwany z czujnika,ale z czujnika poziomowania ida dwa przewody,z czujnika klockow jeden przewod,,,to juz slad..zobacz
Życie jest chwilą - więc żyj i kochaj.
#83 OFFLINE   jques
jques
  • 65 postów
Napisany 15 lipca 2011 - 20:26
pod izolacja czujnik klockow ma 2 przewody (dziala na rozwarcie), a samo poziomowania trzy. Jak by mogl kolega podac komunikat bo to moze nie o ksenony chodzi.
#84 OFFLINE   DaVePGN
Napisany 15 lipca 2011 - 21:00
Ten komunikat to pewnie odnosnie hamulcy - jak nacisnie hamulec, to znika. Ja bym sprawdzil silniczki w lampach.
#85 OFFLINE   marko3027
marko3027
  • 14 postów
Napisany 16 lipca 2011 - 20:48
Witam kolegów ponownie otóż tak jak piszecie od klocków są dwa kable a od poziomowania trzy a komunikat to headlamp range i pojawia się na chwilę po przekrećeniu stacyjki i za chwilę gaśnie patrzyłem przy silniczkach i wygląda jakby tam wcale nie było napięcia podłączałem również sam silniczej do kostki i również zero reakcji próbowałem sprawdzić czy jest napięcie przy czujnikach i silniczkach i zero reakcji probówki proszę o podpowiedz czy jest jakiś bezpiecznik bądź przekaźnik odpowiedzialny za poziomowanie ksenonów bo już nie mam pojęcia co sprawdzić gdzie zajrzeć pozdrawiam
#86 OFFLINE   jques
jques
  • 65 postów
Napisany 16 lipca 2011 - 21:10
Jesli sa tego typu problemy polecam kogos z "kabelkiem" jest duzo mozliwosci niedomagan.. czujniki silniczki sterownik polaczenia miedzy nimi, Jak z czyta sie kabelkiem kody mozna cos poradzic ale headlamp range wskazuje na uszkodzenie czujnika poziomowania xenonow, czy nie swieca ci swiatla przed samochod ?
#87 OFFLINE   marko3027
marko3027
  • 14 postów
Napisany 17 lipca 2011 - 12:10
witam otóż światła swiecą normalnie jak powinny ale to pewnie tylko i wyłącznie zasługa ręcznej regulacji reflektorów a samopoziomowanie nie działa lampy stoją w miejscu pozdrawiam
#88 OFFLINE   DaVePGN
Napisany 17 lipca 2011 - 13:27
Wcale nie. Nawet jak podkreci sie na maksa, to beda swiecily nisko. Ja tak mialem i pomogla wymiana silniczkow.
#89 OFFLINE   marko3027
marko3027
  • 14 postów
Napisany 18 lipca 2011 - 07:36
Hm to oba silniczki odmówiłyby posłuszeństwa jednocześnie?fakt nie wykryłem przy nich jakiegokolwiek ruchu ale awaria obydwu?pozdrawiam
#90 OFFLINE   Beny
Napisany 18 lipca 2011 - 11:33
zauważyłem, że u mnie też obydwa się nie ruszają... jak byś znalazł powód daj znać...
w tygodniu będę miał trochę czasu to zaglądne do moich...
#91 OFFLINE   jques
jques
  • 65 postów
Napisany 18 lipca 2011 - 15:29
jesli nie macie dostepu do interfejsu proponuje na poczatek sprawdzic czujniki na przednim i tylnym lewym (strona od kierowcy) wahaczu.. czy nie sa przypadkiem uszkodzone
#92 OFFLINE   DaVePGN
Napisany 18 lipca 2011 - 15:46
Ja tak mialem - nie wiem skad i jak, ale podmienilem na inne i zadzialalo.
#93 OFFLINE   marko3027
marko3027
  • 14 postów
Napisany 18 lipca 2011 - 17:08
A więc wyciągnąłem silniczki sprawdziłem przy zasilaczu i oba działają bez zarzutu czujniki na wahaczach też wydają się w porządku chyba że uszkodzone są w środku ale znów oba?no nie mam pojęcia gdzie już zajrzeć wygląda wszystko na to jakby napięcie wcale nie dochodziło do całego tego zamieszania i nadal nie wiem czy jest od tego jakiś bezpiecznik czy może przekaźnik z góry dzięki za jakąkolwiek podpowiedz pozdrawiam
#94 OFFLINE   jques
jques
  • 65 postów
Napisany 18 lipca 2011 - 17:55
bodajże pod prawym nadkolem jest sterownik samopoziomowania..
#95 OFFLINE   rukcug
rukcug
    omega i s klasa
  • 1 067 postów
Napisany 18 lipca 2011 - 18:26
Benus,nie pamietam dobrze,ale chyba jest automat[komputer?] do sterowania swiateł,czy cos takiego,nie pamietam dobrze,na Allegro jest,bo niemozliwe zeby oba silniczki nawaliły jednoczesnie,ale mam tez pytanie,kto wie ile teraz kosztuje czujnik do poziomowania ksenonow?widziałem w sklepie za 800zl,a w serwisie 200 zl..ale to bylo 2 lata wczesniej.
własnie...sterownik...to sprawdz
#96 OFFLINE   jacagda
jacagda
    xxx
  • 142 postów
Napisany 18 lipca 2011 - 19:56
sterownik pod prawym nadkolem a czujniki na alegro są po 150 nawet na forum dev ma
#97 OFFLINE   marko3027
marko3027
  • 14 postów
Napisany 19 lipca 2011 - 11:51
Witam a więc panowie w moim przypadku problem z regulacją ksenonów skończył się tym że brak u mnie sterownika nad prawym nadkolem kostka jest zaizolowana i nic poza tym poprostu komuś musiał się przydać, dzięki wszystkim pozdrawiam
#98 OFFLINE   rukcug
rukcug
    omega i s klasa
  • 1 067 postów
Napisany 19 lipca 2011 - 18:47
marko...no to jednak mialem racje...pozdrawiam
#99 OFFLINE   marko3027
marko3027
  • 14 postów
Napisany 19 lipca 2011 - 19:31
Dokładnie rukcug dzięki sam bym nie dał rady już nie miałem pojęcia gdzie zajrzeć ,znalazłem niedrogo taki sterownik ma mi gość jutro wysłać ale znów małe pytanko czy od omegi z 98r benzyny będzie do mojej pasować tzn pasować to będzie ale czy będzie funkcjonowało myślę że tak bo w tamtym modelu też fabrycznie wychodziły ksenony zresztą jak tylko otrzymam przesyłkę sprawdze i napisze pozdrawiam
#100 OFFLINE   Kula69
Kula69
  • 65 postów
Napisany 07 października 2011 - 22:49
Mnie też dopadła awaria czujnika, ale jakoś przeżyje jazdę bez niego bo w Aso krzyczą za to ustrojstwo prawie 900złl, mam tylko pytanko czy da się jakoś obejść aby check się nie świecił? jakiś opornik wstawić czy co??
