[OB & OBFL] Pierwsze objawy usczelki pod glowica - co dalej?
64 odpowiedzi na ten temat
#41 OFFLINE   MariuszD.
MariuszD.
  • 635 postów
Napisany 17 czerwca 2013 - 06:34
Syknięcie to prawidłowy objaw - układ chłodzenia jest nadciśnieniowy (przy sprawnym korku zbiornika wyrównawczego). Objawy padniętej UPG mogą być różne, więc na dwoje babka wróżyła, zależnie od tego w którym miejscu ten "pad" wystąpi.
Omega BFL 3.2V6 sedan ASB
Mariusz Domżalski (trumna)
#42 OFFLINE   Lock1990
Lock1990
  • 17 postów
Napisany 17 czerwca 2013 - 11:40
koledzy bylem na sprawdzaniu kompresji i wszysto jest dobrze mam takie cisnienie na kazdym cylindrze jak podaje producent. Cieple powietrze juz dziala mialemnie podlaczone podcisnienie miedzy grodzia a komora silnika. Czemu dymi mi na bialo ??? Mozdcie cos podpowiedziec ?? co jeszcze nalezaloby sprawdzic ??:pokoj:
#43 OFFLINE   Przybek
Przybek
    Diesel Power :P
  • 5 740 postów
Napisany 17 czerwca 2013 - 11:54
Na Pb i na LPG tak samo dymi?
#44 OFFLINE   Lock1990
Lock1990
  • 17 postów
Napisany 17 czerwca 2013 - 11:56
dymi na PB bolpg nie uzywam tylko sporadycznie na gazie jezdze. Moze to byc wina tej uszczelki miedzy glowica a cewka zaplonowa ??
#45 OFFLINE   Przybek
Przybek
    Diesel Power :P
  • 5 740 postów
Napisany 17 czerwca 2013 - 12:06
dymi na PB
Przy UPG masz parowoz z wydechu niezależnie od rodzaju paliwa. Kwestia jeszcze ile tego dymu jest i jak intensywny. Być może liche paliwo albo cholernie dużo wilgoci w wydechu i jak się nagrzewa to zaczyna odparowywać.
#46 OFFLINE   Lock1990
Lock1990
  • 17 postów
Napisany 17 czerwca 2013 - 12:09
nie nie to nie jest parowoz, leci tak rownomiernie dymek ale ale przestaje gdy dodam gazu na postoju lub przy intensywnej jezdzie. Mowisz wilgos w wydechualbo paliwo. Musze jedno i drugie sprawdzic. A jakies inne sugestie ??
#47 OFFLINE   __Robert__
Napisany 17 czerwca 2013 - 18:59
Nagraj film telefonem i daj na forum, a po drugie jesli Cie to męczy to jedź do mechanika i niech zrobi test na zawartość co2 w płynie chłodniczym, to najprostsza metoda.
#48 OFFLINE   Jesse
Jesse
  • 699 postów
Napisany 17 czerwca 2013 - 22:06
Jak robisz któtkie odcinki to będzie lecieć para z wydechu szczególnie widoczna na wolnych obrotach.
#49 OFFLINE   Dymian
Dymian
  • 229 postów
Napisany 17 czerwca 2013 - 22:11
No i czy płyn znika?
#50 OFFLINE   tomspeed
tomspeed
    kaszub
  • 2 752 postów
Napisany 17 czerwca 2013 - 23:20
jak dymi na bialo (para) i obawiacie sie UPG (choc nie wiem czemu) to bedzie znikal plyn (woda) z ukladu chlodzenia.
UPG to nic takiego strasznego w X20Xev, macie tylko jedna uszczelke i tylko jedna glowice.
ktos srednio uzdolniony jest to w stanie naprawic samemu ( procz planowania)
czekamy na filmik, aby ocenic czy to UPG, czy tez nie
#51 OFFLINE   mojo rising
mojo rising
  • 64 postów
Napisany 05 listopada 2013 - 17:24
teraz mam tak:
weze sztywne az obejmy nie wytrzymuja
przy dodawaniu gazu babelki powietrza w zbiorniczku wyrownawczym
cylindry czasem nie przepalaja, auto na wolnych obrotach sie telepie na 2 cylindrach na zimnym, czasem moc traci i szarpie (na pb i gazie)
na 100km znika 2l chlodziwa
troche bialego dymku z wydechu
To juz chyba upg, nie? jeszcze poprzedni wlasciciel cos wsypal do ukladu chlodniczego i plywaja tam takie niebieskie farfocle...
#52 OFFLINE   smokebite
smokebite
    Omega Garage
  • 1 750 postów
Napisany 05 listopada 2013 - 17:28
obawiam się że tak. Nie ma sensu tak jeździć, musisz zwalić głowice. Dać ją na szczelność + planowanie (opcjonalnie wymiana gumek) i składać silnik do kupy
jak samemu będziesz robił to zmieścisz się w 450zł by porządnie to zrobić
edyta: to na pb też te bąbelki są czy tylko na lpg ?
Auto Serwis Kraków
Opel Saab
515 018 365
#53 OFFLINE   Alley
Napisany 05 listopada 2013 - 18:06
teraz mam tak:
Zajrzyj jeszcze na bagnet czy masz czysty olej, a w zbiorniczku wyrównawczym czy masz oczka rosołowe (tłuszcz). Zawsze możesz leciec do zoologicznego po tester na CO2 w wodzie i będziesz wszystko wiedział.
#54 OFFLINE   Aros
Aros
    3.7 + LSD :D
  • 1 764 postów
Napisany 05 listopada 2013 - 18:13
Albo po prostu jechać do mechanika, sprawdzenie nic nie kosztuje... Przynajmniej u mnie :p Ale ja bym zrobił najpierw test a nie od razu czapkę zwalać. może gdzieś jest nieszczelność w układzie i dla tego ubywa i powietrze łapie, a jak ktoś czegoś wcześniej od siebie dodał to może i chłodnica zatkana.
#55 OFFLINE   Maciek-Grucha
Napisany 05 listopada 2013 - 18:53
jak dla mnie to jednak padla uszczelka,uchy do gory to az nie jest taki duzy koszt w rrrrrryyyy 4 :D
#56 OFFLINE   smokebite
smokebite
    Omega Garage
  • 1 750 postów
Napisany 06 listopada 2013 - 01:40
można oczywiście zrobić test co2 u układzie, ale nie oszukujmy się na 99% czeka kolegę remont góry :(
wystarczy że na zimnym opali z odkręconym korkiem zbiorniczka płynu i jeśli wywali płyn to jest źle :(
poza tym nieszczelność spowoduje ucieczki płynu ale i ciśnienia z układu (przy takiej ilości znikającego płynu)
jedyna szansa że to nie UPG to koncepcja iż reduktor LPG ładuje gaz w układ chłodzenia
Auto Serwis Kraków
Opel Saab
515 018 365
#57 OFFLINE   mojo rising
mojo rising
  • 64 postów
Napisany 07 listopada 2013 - 00:39
w zoologicznym kupuje sie ten tester CO2?:) to jakies cos od rybek:)
a auto chodzi juz strasznie kiepsko, na zimnym na 2 - 3 cylindry juz nawet na biegu. ale olej czysty i plyn bez rosolu
i na pb to samo
a gdize taka instrukcja jak upg zrobic samemu? bo mechanik chce 600 - 1200 w zaleznosci od stanu glowicy.
#58 OFFLINE   tomspeed
tomspeed
    kaszub
  • 2 752 postów
Napisany 07 listopada 2013 - 01:07
zdejmuj czapke i tyle, nie ma co jezdzic, bo sobie przypadkiem pogorszysz.
ciecz jest niescisiwa !!!!
sonda tez sie nie lubi taplac w blotku
jak masz jakiekolwiek pojecie o mechanice i chcesz to robis samemu, to instrukcja nie jest potrzebna,
rozpinasz rozrzad, rozlaczasz wydech w portkach, rozlaczasz ssacy, czujniki, kable na bok, przewody paliwowe odpinasz, zdejmujesz pokrywe zaworow, wtedy juz tylko kilka szpilek i mozesz czapke rwac do gory,
oczywiscie na poczatek wypadaloby sie pozbyc plynow ustrojowych ;)
#59 OFFLINE   smokebite
smokebite
    Omega Garage
  • 1 750 postów
Napisany 07 listopada 2013 - 12:16
i na pb to samo
jeśli masz kolego garaż i trochę narzędzi do tego podstawową wiedzę o mechanice to dasz radę samemu spokojnie.
Nie będziesz czegoś wiedział to zapytasz - pomożemy :) jest instrukcja jak zapiąć rozrząd więc myślę że dasz radę.
Jedyne co będziesz musiał kupić to klucz dynamometryczny (chyba że masz) ale kupisz za ok 100zł i on Ci zostanie na przyszłość :)
Auto Serwis Kraków
Opel Saab
515 018 365
#60 OFFLINE   mojo rising
mojo rising
  • 64 postów
Napisany 07 listopada 2013 - 12:25
no garaz mam, co prawda podziemny pod blokiem, ale zawsze. to ciekawa przygoda by byla.
pomysle nad tym i dam znac. bo z drugiej strony bez doswiadczenia to zajmie wieki, a i popsuc moge...
