Silnik krokowy Omega B 2.0 16V
88 odpowiedzi na ten temat
#21 OFFLINE   kocyk
Napisany 30 maja 2010 - 18:12
Co to może być?
wyczyść krokowca http://forum.omegakl...hread.php?t=884
i to http://forum.omegakl...read.php?t=9258
i odmę http://forum.omegakl...p?t=7927&page=2
i używaj :szukaj:
#22 OFFLINE   Mario00
Mario00
  • 3 postów
Napisany 30 maja 2010 - 19:52
Dzięki Kocyk , sprawdze i dam znać, krokowiec był sprawdzany i jest dobry
#23 OFFLINE   koles43
koles43
    została babcia i C5
  • 470 postów
Napisany 01 lipca 2010 - 19:56
Mam pytanie odnośnie krokowca - czy po odłączeniu kostki z krokowca podczas pracy silnika (na wolnych obrotach) silnik ma zgasnąc czy będzie chodził bo ja u siebie odłącze i silnik nawet nie reaguje chodzi jak z podłączonym krokowcem
#24 OFFLINE   ramzes315
ramzes315
  • 26 postów
Napisany 01 lipca 2010 - 21:26
Powinien raczej podskoczyn na wyzsze obroty ponad 2 tys, silniczek krokowy odpowiada za wolne obroty silnika, natomiast jego brak powoduje wskoczenie na wieksze obroty ;) Wazne jest by przy krokowcu zwlaszcza przy silnikach opla 16v wszytko bylo szczelne, malenka dziorka w uszczelce pod krokowcem i silnik waczyna glupiec, warto tez posprawdzac podcisnienia ;)
#25 OFFLINE   romario
romario
  • 31 postów
Napisany 18 lipca 2010 - 10:11
u mnie też obroty wariowały po rozgrzaniu silnika a może nawet nie wariowały tylko gasł przy wcisnięciu sprzęgła nie zawsze bo czasami spadały do 200-300 i wracały powiedzmy do normy generalnie autko męczyło.
dowiadywałem sie co to może być itd. oczywiście większość mówiło że krokowy ale ja lubie drążyć temat u wielu osób (mechaników) i pojechałem do kolesia który mi poradził że zanim sie zabiore za krokowca najpierw żebym przeczyscił przepustnice.
Gdy zakupiłem srodek do czyszczenia gazników i benzynę ekstrakcyjną zdjąłem dolot powietrza do przepustnicy i zobaczyłem tam czarną maź wszystko wyczysciłem benzynką psikłem odrazu w krokowca tym sprejem do czyszczenia gazników/przepustnic wszystko wytarłem do sucha i potem dalsza część robotki tj. trzeba odpalić autko warto mieć kogoś do pomocy żeby trzymał omcie na obrotach między 2-3tys. i w tym czasie jak przepustnica sie otwiera psikać do środka (jak sikłem jej w przepustnice pierwszy raz to z tłumika poleciała troche czarnego dymu, wyrzuciła z siebie swiństwo) autko może przygasać dlatego osoba w środku reguluje pedałem gazu żeby klucha nie zgasła. W ten sposób troche omcie pomęczyłem i teraz już nie gaśnie, zdarza sie ze obroty nieco spadną ale to już rzadko.
Cały koszt wyniósł mnie 15 zł -środek do czyszczenia gazników, ekstrakcyjną miałem.:D
#26 OFFLINE   Nowicjusz19
Nowicjusz19
  • 27 postów
Napisany 18 września 2010 - 11:41
Pomocy ! Mam pytanie gdzie znajduje sie ten cały Silniczek krokowy ?
mam problem z obrotami które skaczą podczas jazdy a nawet gdy juz sie zatrzymam obroty skaczą co daje wrażenie ciagłego naciskania gazu (jednym słowem gazuje i gazuje) A i drugie pytanie gdzie znajduje sie Filtr powietrza w silniku ? I czy dam rade go sam wyczyścić/wymienic ? Z góry dziekuje ;)
#27 OFFLINE   Przybek
Przybek
    Diesel Power :P
  • 5 740 postów
Napisany 18 września 2010 - 11:52
Czarna pucha pod maska przy prawej lampie.
Z przodu obudowy przepustnicy, taki metalowy "walec" -> http://forum.omegakl...hread.php?t=884
#28 OFFLINE   Nowicjusz19
Nowicjusz19
  • 27 postów
Napisany 18 września 2010 - 12:24
aha czyli jest to ta czarna duża pucha zaraz pod zbiorniczkiem płynu chłodzacego dzięki . Dam rade wymienic go sam ? Orientuje sie ktos ile taki filtr kosztuje ?;)
#29 OFFLINE   explosiv9
explosiv9
    nożownik pomorski
  • 1 643 postów
Napisany 18 września 2010 - 12:39
Dasz rade wymienic sam,koszt filtra ok.35 zeta (zresztą zobacz sobie na allegro ile kosztuja)
#30 OFFLINE   ares66
ares66
Napisany 09 marca 2011 - 07:50
Wymień silnik krokowy.Mi gasła na cieplym silniku jak tylko nogę z gazu zdjąłem,po wymianie krikowego wszystko jest ok.
#31 OFFLINE   KamilOmega
KamilOmega
  • 40 postów
Napisany 09 marca 2011 - 22:56
orientuje sie ktoś czy można dokupić uszczelke do silniczka krokowego???lub w jakiś sposób ją dorobić???
#32 OFFLINE   siwy99
siwy99
  • 349 postów
Napisany 10 marca 2011 - 01:57
jedz do sklepu z czesciami do traktorów i kup arkusz papieru do
wycinania pod uszczelki. A najlepiej powiedz zeby ci odciął
powiedzmy 10 cm z arkusza zaplacisz mu moze
z 2 zety i sam sobie wytniesz.
Co do tych krokowców to tez mialem Falowanie itp.
Prubowalem regenerowac ale to kicha.
Kupilem krokowca z tą małą przepustnicą za chyba 80zł na allegro
(mial 3 rodzaje chinola wlocha i niemca) ja wzialem włoski .
Wymyłem przepustnice, założyłem krokowca i zdjąlem z dolotu
rure odpowietrzenia głowicy. Zaślepiłem kruciec na rusze dolotu taśmą.
I kupilem długi przewód gumowy i puściłem go od krućca odpowietrzenia głowicy
pod całą obudowe filtra powietrza. Powietrze z głowicy jest zasysane do dolotu
Przepustnica w srodku czysta nic nie brudzi krokowca
Zrobilem 15 tyś km i nie ma zadnego falowania.
#33 OFFLINE   golowy
golowy
  • 274 postów
Napisany 10 marca 2011 - 11:07
jedz po uszczelką do ASO koszt 11zł i dopasowana bez problemu, wycinania td :)
lub zaklej czerwonym sylikonem
#34 OFFLINE   pacio
pacio
  • 513 postów
Napisany 26 marca 2011 - 18:29
hej panowie dzis zaówazylem że jak przekręce zapłon to pod maską słyszę bzyczenie które dochodzi z krokowca dlatego że jak zdejmę wtyczkę z niego to bzyczenie znika a jak tylko założę wtyczkę to powraca,czy tak ma sobie bzyczeć czy jakiś kabelek tam może nie łączyć?proszę o jakies rady dzięki:)
#35 OFFLINE   krogulewski
krogulewski
    Vincent Vicuś Vini :P
  • 764 postów
Napisany 26 marca 2011 - 18:49
spróbuj go rozkrecic i wyczyscic, moze jest zasyfiony:p
#36 OFFLINE   pacio
pacio
  • 513 postów
Napisany 26 marca 2011 - 19:00
dzięki tak zrobie
#37 OFFLINE   szafland
szafland
Napisany 07 kwietnia 2011 - 19:13
potrzebuje silnik krokowy do
Omegi B 2,0
Dzieki za porady , wlasnie kupilem nowy i jest ok obroty super i nie faluja ,jednak czyszczenie krokowca nie pomaga tylko nowy
#38 OFFLINE   dora2470
dora2470
  • 243 postów
Napisany 07 kwietnia 2011 - 19:44
Omegi B 2,0
ja mam założony taki i jest ok.czyszczenie starego nie pomogło. na wolnych falowały i silnik czasami gasłhttp://allegro.pl/si...1535380309.html
#39 OFFLINE   zorek
zorek
  • 58 postów
Napisany 07 kwietnia 2011 - 23:05
Witam. czyscilem niedawno silniczek krokowy. nie uczymywal niskich obrotow. a teraz nie moze zejsc ponizej 900 obrotow. obroty nie faluja jak wczesniej. co jest??:pokoj:
#40 OFFLINE   __Robert__
Napisany 09 kwietnia 2011 - 18:28
Ja też go mam i chodzi jak malina. Także chyba nie ma co płacić ok 300 pln za oryginał.
Kup ten z linka i będzie ok. Stary się zacina.
