[OB & OBFL] Ubywający płyn chłodniczy
#41 OFFLINE
Napisany 21 listopada 2012 - 22:31
:hmmm:
problem taki że płynu mi obywa coś masakrycznie ostatnio. Dzisiaj silnik stał w garażu +19stopni i na biało nie dymił (wiadomo na polu zimno więc normalnie to tam leci biały dymek). Ciśnienie też robi się po 5-10min dopiero. W oleju płynu też nie ma, małe masełko ale mi termostat nie trzyma zostaje więc tylko wyciek, tym bardziej że po kilku godz pod samochodem plama - w miejscu +/- wskazującym na zawór trójdrożny.
Dzisiaj oględziny i :zdziwko1: zawór suchy jak piasek na saharze. Przewody wszystkie tam też. Podłożnica prawa lekko mokra jest no to może kombinuje że parownik czy pompka elektryczna. Ale oglądam i nic. Zbiorniczek też cały. W układzie po napompowaniu ciśnienia do prawie 2 barów (ciśnienie normalne podczas pracy 1,4) i nie widać wycieku :zalamka:
Zostaje jeszcze opcja że cieknie jakiś między głowicami - termostat lub chłodnica oleju. Stąd moje 3 pytania do Was drodzy koledzy, którzy doczytaliście do tego miejsca
1. czy chłodnica oleju może puszczać płyn na zewnątrz a w olej nie
2. czy termostat może puszczać płyn na zewnątrz
3. macie jakiś pomysł co jeszcze sprawdzić ? :szpital:
Auto Serwis KrakówOpel Saab
515 018 365
#42 OFFLINE
Napisany 21 listopada 2012 - 22:35
#43 OFFLINE
Napisany 21 listopada 2012 - 22:44
1. sama chłodniczka nie - obudowa tak.
2. tak - temat pare dni temu przerabiany u mnie w aucie przez beast-a. cieknie po bloku na miske olejowa przy hamowaniu.
3. mostek wodny - zrzuc kolektor dolotowy daj w układ 2 bary powinno być widać.
W sumie topserwis to samo napisal.
#44 OFFLINE
Napisany 21 listopada 2012 - 23:04
no jutro jadę do kolegi pod Kraków, bo ja nie mam nasadek torxa i wyjmę kolektor z góry to zobaczę termostat i chłodniczkę oleju. Akurat mam 30km do niego więc mi się zagrzeje silnik to będzie widać
zastanawiałem się też nad mostkiem czy czujnikami w nim, tylko to tam z tyłu silnika jest i łatwo to obadać nie będzie, chyba że po zdjęciu dekla dolotu będzie jakoś widać. Ręką próbowałem macać tam i nic mokrego nie było
bo już chyba innych opcji nie ma, gdzie ten płyn może znikać :pokoj:
515 018 365
#45 OFFLINE
Napisany 23 listopada 2012 - 12:57
obudowa termostatu była sucha, mostek wodny też. Obudowa chłodnicy oleju lekko mokra, nie wiem czy takie ilości płynu co uciekały to mogły tędy uciekać :hmmm:
jak wyjąć chłodnice oleju ? bo mi głowice przeszkadzają. Jak poznać czy ona jest dobra (tzn nie puszcza oleju w płyn i odwrotnie) ?
wczoraj przejechałem 20km do kolegi a w oleju było troszkę płynu i w płyn przy większych ilościach (ponad litr) zmieniał barwę na czarną
515 018 365
#46 OFFLINE
Napisany 23 listopada 2012 - 17:28
Nie wiem jak Ci przeszkadzają - normalnie odkręcasz przewody olejowe, zdejmujesz pokrywkę chłodnicy i wyjmujesz chłodnicę.(...) jak wyjąć chłodnice oleju ? bo mi głowice przeszkadzają.
Jak ją zdemontujesz to wylej olej, postaw gdzieś i zalej np. mlekiem do pełna. Za kilka godzin albo będzie ciągle pełna, albo zobaczysz gdzie cieknie.Jak poznać czy ona jest dobra (tzn nie puszcza oleju w płyn i odwrotnie) ?
No nie wiem w jakim stanie masz silnik, ale albo jechałeś na wolnych obrotach, albo masz problem z ciśnieniem oleju, które powinno być wyższe niż 1,4 bara - tyle powinno być w układzie chłodzenia...wczoraj przejechałem 20km do kolegi a w oleju było troszkę płynu i w płyn przy większych ilościach (ponad litr) zmieniał barwę na czarną
#47 OFFLINE
Napisany 25 listopada 2012 - 22:37
ano tak że obudowa wygląda na szerszą niż szerokość między głowicami :confused:Nie wiem jak Ci przeszkadzają - normalnie odkręcasz przewody olejowe, zdejmujesz pokrywkę chłodnicy i wyjmujesz chłodnicę.
podziękowałJak ją zdemontujesz to wylej olej, postaw gdzieś i zalej np. mlekiem do pełna. Za kilka godzin albo będzie ciągle pełna, albo zobaczysz gdzie cieknie
silnik zap.... naprawdę dobrze, mało 3.0 widziałem co tak jechało - a dyfer 3.9No nie wiem w jakim stanie masz silnik, ale albo jechałeś na wolnych obrotach, albo masz problem z ciśnieniem oleju, które powinno być wyższe niż 1,4 bara - tyle powinno być w układzie chłodzenia...
natomiast do kolegi jechałem raczej na niskich obrotach, swoje wyjeździłem z gazem w podłodze jeszcze przez zakupem omegi
515 018 365
#48 OFFLINE
Napisany 25 listopada 2012 - 22:49
No nie dalej jak wczoraj swoją wyjąłem bez najmniejszego problemu! Oczywiście samą pokrywkę, chłodniczkę musisz od niej odkręcić.ano tak że obudowa wygląda na szerszą niż szerokość między głowicami :confused:
#49 OFFLINE
Napisany 26 listopada 2012 - 07:57
a widzisz czyli to się jakoś rozbiera jeszcze będę u kolegi w tym tygodniu gdzie stoi omega to się wezmę za to
515 018 365
#50 OFFLINE
Napisany 26 listopada 2012 - 08:13
#51 OFFLINE
Napisany 28 listopada 2012 - 20:00
No przecież są widoczne na pokrywie po odkręceniu przewodów olejowych nakrętki
chłodniczka niestety sprawna zostaje UPG
515 018 365
#52 OFFLINE
Napisany 30 stycznia 2013 - 15:45
Również ubywa mi płynu chłodniczego i dodatkowo nie mam ogrzewania, tzn leci tylko letnie powietrze. Czy te dwie rzeczy będą powiązane??
Pozdr.
#53 OFFLINE
#54 OFFLINE
#55 OFFLINE
Napisany 31 stycznia 2013 - 07:42
#56 OFFLINE
Napisany 31 stycznia 2013 - 08:13
Plam jako tako pod autem nie widziałem ze względu na powierzchnię błotnisto śniegową na której teraz parkuję, może jak troche stopnieje to wtedy się przyjrzę. I nie zauważyłem białych obłoczków za autem w czasie jazdy. Martwi mnie również brak gorącego powietrza z nawiewów przy rozgrzanym silniku.
Pozdr.
#57 OFFLINE
Napisany 31 stycznia 2013 - 08:22
Dwa miesiące temu uzupełniałem płyn chłodzący 1L, miesiąc temu wymieniałem olej, znowu dolałem litr płynu i po miesiącu wydaje mi się że ubyło troszkę więcej niż litr.
Pozdr.
Sprawdź czy masz ciepłe przewody idące do nagrzewnicy. Możliwe, że ubywa ci płynu przez zawór trójdrożny, bo często padają.
#58 OFFLINE
Napisany 31 stycznia 2013 - 18:35
Pozdr.
#59 OFFLINE
Napisany 31 stycznia 2013 - 19:28
Te węże do nagrzewnicy są gumowe plastikowe czy aluminiowe? Bo nie orientuję się za bardzo gdzie ich szukać i jak wyglądają. Domyślam się że od strony pasażera?
Pozdr.
Po stronie pasażera wchodzące w przegrodę. przy nich jest zawór trójdrożny. Obejrzyj go od razu.
#60 OFFLINE
Napisany 31 stycznia 2013 - 20:25
