[OB & OBFL] Ubywający płyn chłodniczy
Napisany 23 września 2012 - 16:39
Napisany 23 września 2012 - 21:19
W V6 jest troszke inaczej niz w X20XEV. Pompe da sie wyjac bez ruszania rozrzadu bo jest napedzana paskiem wielorowkowym a nie rozrzadu. I jakby pompa puszczala to bylby mokry przod silnika mniej wiecej od polowy wysokosci w dol.
No właśnie a tutaj suchutki
Dokladnie. Najlepiej zalatw sobie drugi korek i wentyl taki jak masz w kolach. Zamontuj w korku wentyl i napompuj nawet pompka nozna do kol
To bardzo pasuje do trojdroznego :hmmm:
No właśnie tęż tak myślałem ale tam było sucho...:hmmm: No zobaczymy jak napompuję ciśnienie...
Dzięki za pomoc i pozdrawiam wszystkich. Jak znajdę co się stało to się odezwę i dam znać.
Napisany 27 września 2012 - 21:45
No i usterka usunięta:hura: a całym sprawcą zamieszania był zawór trójdrożny:D ale dziad ciekł dopiero po mocnym rozgrzaniu i przy bardziej energicznej jeździe.:hmmm: A całkiem nie dawno był wymieniany tylko, że to była używka a teraz poszedł nowy.:F
Napisany 28 września 2012 - 11:49
A niemowilem? Dodatkowo zobacz zaworki w korku zbiorniczka - jak ten popuszczajacy cisnienie nie da wcisnac palcem to korek zmien, bo nowy zawor tez niedlugo pocieknie.był zawór trójdrożny
#25 OFFLINE
Napisany 28 września 2012 - 13:36
Witam!
He to kolega ma szczęscie u mnie pewnie jest to samo,bo też mi ucieka tylko wtedy jak gdzieś jadę w traskę nie musi być długa.Jak jezdże tylko do pracy bez wariacji to płyn jest jstan a też wymieniałem stosunkowo nie dawno zawór pewnie u mnie jest to samo:(
Napisany 28 września 2012 - 15:10
Witam!
Ten zawór kupiłeś zamiennik czy GM ?
#27 OFFLINE
Napisany 28 września 2012 - 21:33
Zamiennik bo GM był na obecną chwile niedostępny... Niestety Ale lepszy ryc niż nic...
#28 OFFLINE
Napisany 28 września 2012 - 21:57
kolegojak go zlokalizowałeś skoro wyciek pojawiał się tylko po dobrym rozgrzaniu i lepszym deptaniu???
#29 OFFLINE
Napisany 29 września 2012 - 01:22
To proste. Rozgrzałem silnik do takiej temperatury aż włączył się wentylator a przy takiej temperaturze jest już spore ciśnienie w układzie i ostrożnie żeby się nie poparzyć obadałem zawór trójdrożny. No i niestety był lekko mokry i po tym stwierdziłem, że to on cieknie. Po wymianie zaworu wycieku już nie było...
#30 OFFLINE
Napisany 29 września 2012 - 11:58
Właśnie ja też podejżewam bo jak wróciłem z traski zajrzałem pod spód i też wisiały krople na zaworze to poodpinałem węże i myśle może gdzieś węże sa żle założone ale d... złożyłem i dalej ubywał płyn ale tylko właśnie w trasce. będę podglądał dalej jak będzie ciekł zawór to do wymiany kurde nowy zawór i kicha:masakra:
#31 OFFLINE
Napisany 29 września 2012 - 13:35
Życzę ci powodzenia z zamiennikiem abyś ponownie nie musiał go wymieniać .
#32 OFFLINE
Napisany 29 września 2012 - 13:38
Właśnie koledzy ja kupiłem też jakiś zamiennik i co prawdopodobnie na 99 procent on jest sprawcą wycieku a założyłem go chyba z pół roku temu:masakra:
#33 OFFLINE
Napisany 29 września 2012 - 14:17
#34 OFFLINE
Napisany 29 września 2012 - 14:22
Bo najlepiej to kupic cos markowego np. Febi Bilstein. Ja placilem w maju cos okolo 50zl i do teraz dziala bez problemu. A te za 30zl typu topran czy hansprajs to o rozbil.
kolego to ja placilem chyba z 70pln.i tez d...
#35 OFFLINE
Napisany 29 września 2012 - 14:23
Za co?? Az tyle A pamietasz firme??
#36 OFFLINE
Napisany 29 września 2012 - 14:30
sory nie pamietam i chyba szczerze nie chce pamietac:masakra:
#37 OFFLINE
Napisany 29 września 2012 - 19:21
Oby nie za prędko chociaż żeby zimę przetrzymał :F Wiem, że jakiś niemiecki ale jaki to nie powiem bo nie pamiętam dokładnie firmy w sklepie mówiono mi, że jest dobry. No ale pożyjemy zobaczymy...
#38 OFFLINE
Napisany 29 września 2012 - 20:53
A teraz zaburze Wasz swiatopoglad Mam zawor trojdrozny toprana za jakies 35 zeta jak dobrze pamietam (kiedy go kupowalem jeszcze mialem mialo doswiadczenia z podrobami w omie) i za miesiac bedzie rowno 4 lata odkad byl wsadzony. Aha, do tej pory jeszcze nie cieknie*Życzę ci powodzenia z zamiennikiem abyś ponownie nie musiał go wymieniać
*Z tym, ze mam sprawny korek na zbiorniczku wyrownawczym...
#39 OFFLINE
Napisany 29 września 2012 - 22:12
Nie jestem pewien czy właśnie nie mam tego Topran pamiętam tyle, że pudełko w jakim było zapakowane to było niebiesko-czerwone. Ale na pewno niemieckie to pamiętam na pewno Korek mam nowy jak i zbiorniczek.
#40 OFFLINE
Napisany 30 września 2012 - 12:59
Może farcik z tym zamiennikiem ?
