[OB & OBFL] Problem z nawiewem...
#421
Napisany 31 stycznia 2015 - 22:53
http://forum.omegakl...ad.php?t=100450
silniczek jest poniżej przewodów od nagrzewnicy po czarna osłonka
#422
Napisany 01 lutego 2015 - 10:45
Widzę, że porada dotyczy Omegi Bfl..
Czy w B jest tak samo ?
Pytam, bo przed chwilą zdjąłem tunel i niestety nie widzę wspomnianego na zdjęciu silniczka...
#423
Napisany 01 lutego 2015 - 10:48
#424
Napisany 01 lutego 2015 - 15:50
Więc tak: po obejrzeniu kilku zdjęć nagrzewnicy, itp., chyba już wiem, w którym miejscu powinien być silniczek:
Mam rację ? Jak widać na zdjęciu, są tam 3 otwory, do których powinien być przymocowany silniczek, wraz z obudową.
I tu pojawia się drugi problem: jak pisałem wcześniej, ja mam goły silniczek. Brakuje mi więc jeszcze obudowy do niego.
Znalazłem też wodzik, gdy "przestawię" go ręką, po stronie pasażera zaczyna wreszcie grzać
Po numerze znalazłem w Internecie to:
http://www.galerieal.../2556211/1#zdj3
Czy to właśnie coś takiego muszę zakupić ?
Czy jeszcze czegoś mi brakuje ?
#425
Napisany 01 lutego 2015 - 17:10
#426
Napisany 01 lutego 2015 - 19:05
#427
Napisany 01 lutego 2015 - 19:51
#428
Napisany 08 lutego 2015 - 09:58
Silniczek wraz z mocowaniem zakupiony.
Udało się - jest wreszcie ciepło.
Dodam, że sprawa nie była bardzo skomplikowana.
Zdjąłem jednak środkowy tunel oraz schowek - był lepszy dostęp.
Dziękuję raz jeszcze.
#429
Napisany 15 lutego 2015 - 16:46
Jedyny błąd w OPCOM to 56 - czujnik jakości powietrza przerwany obwód.
Domyślam się, że to zapewne tak samo cięgno tylko, gdzie go szukać/ jak się dostać.
#430
Napisany 27 marca 2015 - 15:38
czy ktoś ma jakąś rozpiskę gdzie jaki wężyk (kolor) powinien iść, bo rozebrałem konsolę z przodu i brakuje mi chyba jedego wężyka - jeden krócieć w tej gumie z tyłu pokrętła kierunku nawiewu o nazwie "out" jest nie podłączony. Całą zabawę zacząłem wogóle dlatego, że coś dziwnie słabo wieje nadmuch na szybę. Nawet jak dam obroty wentylatora na max (5bieg) to jak w aucie jadą dwie osoby podczas deszczu i nawiew jest ustawiony tylko na szybę to i tak nie nadąży odparowywać, a jak dam na "szyba i nogi" to już wogóle masakra.
Sprawdzone/zrobione już
1. piltr p.pyłkowy - wyjęty całkiem na potrzeby testów
2. klapka obiegu zamkniętego, oczywiście i u mnie była zamknięta stale - otwarta na max ręcznie
3. dmuchawa sprawa i ma pełną wydajność, bo jak przełączę na "twarz" to jest huragan
Tylko na szybę tak słabo wieje, myślę, że gdzie jakaś klapka się nie otwiera/zacina, tylko gdzie jej szukać?
Dodatkowo te wężyki mnie teraz zastanawiają???
Auto ma klimę, ale manualną, silnik 2.0 16V z 97 roku
Pomóżcie
Poniżej forki tej całej gumy z wężykami
[edit] czy można tu wstawiać zdjęcia bezpośrednio do wiadomości, czy tylko w formie linków? Jak można to bardzo proszę o jakąś instrukcję
#431
Napisany 27 marca 2015 - 18:09
#432
Napisany 27 marca 2015 - 19:07
Ale mimo wszystko się upewnie tylko podaj dokładniej gdzie znaleźć ten silniczek
#433
Napisany 28 marca 2015 - 02:10
I tak ma być.jeden krócieć w tej gumie z tyłu pokrętła kierunku nawiewu o nazwie "out" jest nie podłączony
MID nie jest wogole do odczytawania bledowNie mogę z czytać błędów bo raz ze nie mam mida
Tylko i wyłącznie.podobno tylko klimatronik ma opcje zczytywania błędów
Tu się calkowicie zgadzam.manualna klima nie ma silniczkow tylko działa to na zasadzie podciśnieniowej
Odpusc sobie bo go nie znajdziesz z prostej przyczyny - w manualnej klimie go nie maAle mimo wszystko się upewnie tylko podaj dokładniej gdzie znaleźć ten silniczek
Problem masz w zaciętej klapie od nawiewu na szybe, uszkodzonym siłowniku od tej klapy lub nieszczelność na linii siłownik - rozdzielacz. Lec po przewodzie idącym od rozdzielacza z pozycji "tylko szyba" i dojdziesz do siłownika.
#434
Napisany 28 marca 2015 - 08:35
Wystarczy dobrze zapoznać się z forumczy można tu wstawiać zdjęcia bezpośrednio do wiadomości, czy tylko w formie linków? Jak można to bardzo proszę o jakąś instrukcję
Wszystko jest w w tym dziale : Omega Klub Polska - Forum > Forum Główne > O forum
a tu link bezpośrednio do porady :
http://forum.omegakl...hread.php?t=640
#435
Napisany 28 marca 2015 - 18:43
A powiedz mi jeszcze, rozumiem że jak nie mam klimatronika to ta klapka od obiegu wewnętrznego nie będzie mi się samoczynnie zamykać?
#436
Napisany 29 marca 2015 - 14:10
Omy nie mam już prawie 2 lata i niepamietamAle nawet jak pójdę ręką po wężyku, to myślisz, że jest szansa dotrzeć do tego bez zwalnia deski?
Co do obiegu zamkniętego to w manualu klapka jest sterowana tylko i wyłącznie przyciskiem, przy czym na ustawieniu "tylko szyba" obieg zamknięty jest samoczynnie otwierany - sterowanie obiegiem jest podciśnieniowe (niebieski przewod) i uruchamia go zawor sterowany elektrycznie. Jak będziesz grzebal za schowkiem to uważaj na przewody podciśnieniowe wchodzące w gumowa przelotke przy rurkach nagrzewnicy żeby się nie wypiely (przelotka jest lacznikiem wezykow) - zolty (podciśnienie od akumulatora podciśnienia idące do rozdzielacza) i czarny (podciśnienie sterujące zaworem trojdroznym).
#437
Napisany 29 marca 2015 - 21:03
Nie chce zakładać nowego tematu dlatego piszę tutaj.
Co odpowiada za wyłączenie nawiewu podczas zapalania auta z klimatronikiem.
Bez względu na jaka temp. jest ustawiony, na jaką pozycję itd.
W starej klusce pamiętam jak nawiew był włączony i ją zapalałem to się wyłączał a w nowo/starej klusce cały czas chodzi przy zapalaniu
#438
Napisany 31 marca 2015 - 09:23
chyba znalazłem przyczynę parowania szyb u mnie - a była to znów klapka obiegu wew.
I teraz pytanie, czy możliwe jest że jak ją kiedyś otworzyłem to potem ona sama zamknęła się podczas jazdy? Do tego mam jeszcze pytanie, dlaczego Wy wszyscu przerabiacie oryginalne mocowanie tego ucha od klapki z silniczkiem? Co prawda u mnie też było to wypęte, ale wcisnąłem spowrotem ten plastykowy króciec i wydaje się, że trzyma
#439
Napisany 31 marca 2015 - 13:27
Trzyma jakies 5-10 uruchomien i znowu spadnie.i wydaje się, że trzyma
#440
Napisany 31 marca 2015 - 20:46
A wogole to nawet jak nie będę używał tego v toteż spadnie?
O czemu właściwie była zamknięta skoro raz już ją otwarlem ręcznie?
