[OB & OBFL] Problem z nawiewem...
#401
Napisany 05 grudnia 2014 - 21:57
#402
Napisany 05 grudnia 2014 - 22:36
Może tylko z zewnątrz :hmmm: nadmuch nie będzie jakiś strasznie mocny ale powinno dmuchać dobrze ciepłym powietrzem.nagrzewnica czysta
Na AUTO wcale tak długo nie będzie pracować na najwyższych obrotach, do żądanej temperatury (np. 22 C przy 0 C na zewnątrz) po 2-3 minutach powinien zwalniać i pracować już cicho.trzeba przyzwyczaić się do głośnej pracy wentylatora na wysokim biegu
#403
#404
Napisany 09 grudnia 2014 - 17:02
kiedyś czytałem na forum,że omega ma 20 lat i nikogo nie zaskoczy żadnym problemem....
#405
Napisany 25 grudnia 2014 - 22:51
#406
Napisany 26 grudnia 2014 - 09:19
Witam jak w tytule, z prawej i nawiew z tyłu OK. Z przodu niezależnie od ustawienia dmucha zimne powietrze (lewa strona szyby, lewa kratka w desce i lewa ze środkowych kratek w desce). Szukałem na forum, ale wszystkie tematy są o prawej stronie. Proszę o pomoc.
według mnie problem jest z : http://forum.omegakl...
#407
Napisany 31 grudnia 2014 - 21:58
A... pod popielniczką wieje, ale tam chyba nawiewu nie ma.
#408
Napisany 31 grudnia 2014 - 22:43
#409
Napisany 01 stycznia 2015 - 23:51
#410
Napisany 15 stycznia 2015 - 21:02
#411
Napisany 15 stycznia 2015 - 21:03
proponuję wyjąć i złożyć jeszcze raz - z tym, że dobrze :tak:Ktoś może zna temat .
#412
Napisany 15 stycznia 2015 - 21:06
#413
Napisany 15 stycznia 2015 - 22:07
#414
Napisany 15 stycznia 2015 - 22:13
#415
Napisany 15 stycznia 2015 - 23:11
Zresztą komp powinien rozwiać wątpliwości. U mnie niestety skończyło się na wymianie panela..... czego oczywiście Tobie nie życzę.
#416
Napisany 16 stycznia 2015 - 00:33
A tym złe jak SA te kreski??
#417
Napisany 16 stycznia 2015 - 08:09
oznacza błąd klimatronika, po podłączeniu pod komputer dowiesz się co to za błędy.U mnie tez sie pojawiają owe - - ale dmucha na co ja chce
#418
Napisany 16 stycznia 2015 - 10:41
#419
Napisany 16 stycznia 2015 - 11:18
Napisany 31 stycznia 2015 - 21:28
Od zakupu Omegi borykałem się z problemem nawiewu, a dokładnie z tym, że na stronę kierowcy leci normalnie gorące powietrze, zaś po stronie pasażera cały czas zimne.
Jako, że w ostatnim czasie wymieniałem też centralkę od centralnego zamka, zobaczyłem przez przypadek silniczek jak na zdjęciu poniżej, zwisający na kablu, przy nogach po stronie pasażera.
http://www.desguaces...11708580515.jpg
Dodam, że na zdjęciu silniczek przymocowany jest do jakiegoś plastiku, ja zaś mam sam goły silniczek..
Jak zdążyłem już doczytać, za pewne jest to silniczek sterowania nawiewem, a jednocześnie przyczyna mojego problemu z zimnym powietrzem po jednej stronie ?
I tu pojawia się pytanie: gdzie szukać miejsca montażu wspomnianego silniczka ?
Próbowałem go namierzyć, ze zdjęcia:
http://www.fotosik.p...a92b1f2f58.html
Udało mi się zlokalizować w swoim aucie te 2 silniczki widoczne na zdjęciu po prawej stronie, jednak nadal nie wiem, gdzie powinien znajdować się ten trzeci.
Proszę o pomoc..
