Świece zapłonowe
Napisany 01 września 2007 - 09:54
Napisany 01 września 2007 - 10:43
Moim zdaniem to kup normalne świece GM, albo NGK.
Świece te są 2 elektrodowe i juz fabrycznie maja ustawioną przerwę, ale jeśli ty jeździsz na LPG to jak sie nie mylę chyba musisz troszkę przerwę przestawić.
Napisany 01 września 2007 - 14:16
Napisany 01 września 2007 - 14:42
Napisany 01 września 2007 - 15:37
Posłuchaj standardowo przerwa jest ustawiana fabrycznie i jest to między 0.9 a 1.1 jak mnie pamięć nie myli i nie musisz jej przestawiać.rzeczywiscie.nie 115 kw tylko 115 km ale bym zrobil z mojej omegi rakiete :mrgreen: dzieki za rade Waldemarz.tylko jak mam zmienic przerwe wieksza lub mniejsza i na ile?pozdro
Powiem uczciwie, że nie wiem jak przestawić przerwę na świecach które maja dwie elektrody.
Oleje do silników z instalacją gazową to widziałem, ale jeśli chodzi o świece to nie.A czy są jakieś dedykowane świeczki do gazu GM lub NGK ?
Z tego co wiem to świece w silnikach z instalacja gazową poprostu wymienia sie częściej niz w benzyniakach, ale nie widziałem świeć typowych do silników z instalacją LPG.
Napisany 01 września 2007 - 16:58
Powiem uczciwie, że nie wiem jak przestawić przerwę na świecach które maja dwie elektrody.Oleje do silników z instalacją gazową to widziałem, ale jeśli chodzi o świece to nie.A czy są jakieś dedykowane świeczki do gazu GM lub NGK ?
waldziu sa ale to tylko chwyt marketingowy. Kupuj taki jak powinny byc do twojego silnika
Napisany 01 września 2007 - 18:36
Napisany 01 września 2007 - 19:27
Napisany 01 września 2007 - 21:41
Beast przecież wiem o tym bardzo dobrze. Dałem tylko przykład.waldziu sa ale to tylko chwyt marketingowy. Kupuj taki jak powinny byc do twojego silnika
Napisany 02 września 2007 - 01:31
Sa takie swiece na rynku ale nie NGK lub GM. Ale lepiej omijac takie "swiece" szeeerokim łukiem
pozdr
Napisany 02 września 2007 - 09:40
Napisany 04 września 2007 - 08:18
Napisany 17 września 2007 - 23:37
Przerwa musi by ustawiona na 0,7 mm przy LPG, ustawiasz ja szczelinomierzem.
Przepraszam jestem nowy na forum i nie wiem czy w prawidlowy sposob podpowiadam, tzn. w dobrym miejscu.
Starg
Napisany 21 lutego 2011 - 21:17
Napisany 21 lutego 2011 - 22:25
Napisany 26 lutego 2011 - 12:35
