[OB & OBFL] V6 nie odpala za pierwszym razem.
Napisany 02 lipca 2012 - 18:53
Napisany 02 lipca 2012 - 20:06
Napisany 02 lipca 2012 - 20:52
Napisany 02 lipca 2012 - 22:13
mogą być rozjechane mapy wtrysków. Masz czasami tak, że za pierwszym razem odpali i od razu zgaśnie, a za drugim razem jest bez problemu??
Nie, za pierwszym razem w ogóle nie odpala. Załapuje momentami, jakby już miał odpalić, ale nie da rady. Myślałem o rozjechanych mapach wtrysków, ale po resecie ECU problem nie ustępuje niestety.
Ja bym sprawdził działanie pompy paliwowej,mi jak nie domagała to też się tak działo:) a filtr jak nie wymieniałeś to tez bym wymienił to nie żaden wielki koszt a już jedna rzecz do sprawdzenia odpada.
Filtr wymienię na pewno. A jak sprawdzić działanie pompy - można się tam gdzieś w listwę z manometrem wpiąć? I jakie powinno być ciśnienie na jałowym?
Guest_DaroX25XE_*
Napisany 02 lipca 2012 - 22:44
U mnie czasami tak jest jak jest bardzo mało paliwa w zbiorniku, ale kiedy jest paliwo to pali na dotyk.
Napisany 02 lipca 2012 - 22:46
Na listwie wtryskowej masz zawor z wentylem, powinien byc pod czarnym kapturkiem.A jak sprawdzić działanie pompy
EDIT: probowales robic reset ECU?
Napisany 03 lipca 2012 - 06:22
Tak jak napisałem w poprzednim poście - po resecie ECU problem nie ustępuje.
Napisany 03 lipca 2012 - 06:42
Czy na ciepłym silniku też cięzko pali?
Napisany 03 lipca 2012 - 10:27
Czy komputer pokazuje błędy?
Kontrolka Check gaśnie po odpaleniu auta, więc wnioskuję, że błędów nie ma, ale sczytam na wszelki wypadek. Na ciepłym sporadycznie po zgaszeniu i próbie ponownego odpalenia jest ten sam problem - nie zapala za pierwszym razem. Ale dzieje się to głównie po dłuższym postoju na zimnym silniku.
Napisany 03 lipca 2012 - 10:51
to nic nie znaczy
tak zrób, masz w sprawdzonych poradach jak to zrobić domowym sposobem
Ty jesteś pewien tak na 100% tych map wtrysków??
Napisany 03 lipca 2012 - 11:45
Gdyby były rozjechane mapy, to po resecie ECU wszystko powinno wrócić do normy, tak? U mnie nie wraca niestety.
Napisany 03 lipca 2012 - 11:50
a jak kasowałeś ECU?? Bo Op-com nie zawsze działa kasowanie map
Napisany 03 lipca 2012 - 11:55
Zrobiłem zwykły reset poprzez odłączenie klemy akumulatora na jakiś czas. Po takim zabiegu sterownik powinien chyba zebrać mapy na nowo. Przynajmniej tak było w moim poprzednim Oplu.
Napisany 03 lipca 2012 - 17:00
Bo w nowszych rocznikach takie zabiegi już raczej nie działają.
Jeśli chodzi o Omegę to może się mylę, ale raczej tylko w Omedze A można było taki zabieg wykonać.
Napisany 03 lipca 2012 - 20:27
V6 2.5/3.0 reset przez odpiecie aku niezaleznie do roku.w nowszych rocznikach
Napisany 03 lipca 2012 - 21:37
A jakiego Opla miałeś poprzednio?
Przed Omg miałem Calibrę z C20NE. No nic, sczytam błędy, wymienię filtr paliwa i sprawdzę pompę. Jak nic nie wyjdzie, to będziemy myśleć dalej.
Napisany 16 lipca 2012 - 20:16
Podłączam sie do tematu, też mam ten sam przypadek że na zimnym silniku ciężko odpala za pierwszym razem chyba że kręcę ponad 4s.
Za drugim zakręceniem pali od razu.
Stawiałem na przekaźnik który nie włącza pompy po przekręceniu zapłonu. Wymieniłem na inny i nie pomogło.
Może coś z ciśnieniem paliwa?
Jakieś inne pomysły?
Napisany 12 lipca 2013 - 16:35
Witam.
...u mojej 3.2 v6 jest tak że, postawie auto pod firmą o godzinie 19-tej, kończę prace około 4-tej nad ranem, to nie odpali mi za 1-szym razem, długo kręci, a jak już załapie to od razu zdycha, nie wkręci się na obroty, za to za drugim razem od razu odpali. Komputer nic nie wyświetla. Natomiast kiedy odpalam auto po południu, po 8-miu godzinach postoju (sen po nocce
Napisany 13 lipca 2013 - 10:12
Napisany 13 lipca 2013 - 10:24
