Leci płyn zza silnika
#21
Napisany 22 maja 2011 - 21:32
#22
Napisany 22 maja 2011 - 21:38
do wymiany wcale nie trzeba zwalać kolektora wystarczy podszybie i klapka w filtrze przeciwpyłkowym
#23
Napisany 22 maja 2011 - 21:50
#24
Napisany 22 maja 2011 - 21:55
Mechy podobno juz to sprawdzali... Ale jak było to niewiem. Chyba jutro tam z nimi posiedze i powalcze...
kolego, są na alllegro podróbki po 20zł, możesz wymienić i zobaczysz, jak to będzie to to kupisz sobie oryginał, myślę, że koszt mniejszy niż zwalanie skrzyni.
#25
Napisany 23 maja 2011 - 04:34
To jak panowie, da sie odpalić auto ze zdjętym kolektorem? chodzi mi o tą samą góre a nie o tą część z wtryskami. Jesli tak,to sam bym popatrzył i pogrzebał...
#26
Napisany 23 maja 2011 - 05:00
tzn da się ,ale tylko raz, potem silnik ( o ile nie wyskoczy z auta) do remontu......
Pomyśl logicznie, co znajduje się przed kolektorem dolotowym? A właściwie jest zamontowane w jego przedniej części i za co odpowiada.....
Jeśli chcesz zobaczyć, co się dzieje podczas pracy silnika, możesz wziąć np laptopa z kamerką i po zdjęciu podszybia włożyć kamerkę (oczywiście odpowiednio małą) za silnik i obserwować skąd leci płyn....
#27
Napisany 23 maja 2011 - 05:15
#28
Napisany 23 maja 2011 - 09:02
A nawet jak sciągniesz podszybie bedziesz mógł silnik odpalić
#29
Napisany 23 maja 2011 - 11:26
#30
Napisany 23 maja 2011 - 14:33
#31
Napisany 23 maja 2011 - 14:48
Tak to jest, jak sie oddaje kolesiom, co sie nie znaja na rzeczy. Ja za to, ze ty im tak ufasz bezgranicznie, to Cie szanuje.No,ale skoro ściągali kolektor to i by widzieli jakieś ślady na tym trójniku... A podobno nic nie było widać i było sucho...
Po powrocie to mozemy juz nic nie zobaczyc:) Bedzie jak u Davida CopperfieldaZobaczymy po powrocie od magików
#32
Napisany 23 maja 2011 - 14:56
#33
Napisany 23 maja 2011 - 15:02
#34
Napisany 23 maja 2011 - 19:06
no to zyczę szczęścia żeby jak padnie to pod domem bo jak będziesz z 500km od chałupy i w szczerym polu to będziesz sobie w brodę pluł że nie zrobiłeś od razu tak jak trzebaWiem że wsadzili mi jakiś zamiennik za 40zł,więc pewno i długo nie pochodzi,ale chociaz będe wiedział juz na przyszłość z czego to leci i sam sobie wymienie
w sumie to pozorna oszczędność bo jak znowu walnie to kolejne 10l płynu i kolejna robota no ale oby działał jak najdłużej
#35
Napisany 23 maja 2011 - 19:10
jezeli nie zlozyli go spowrotem na wspornik przeznaczony do tego to napewnoWiem że wsadzili mi jakiś zamiennik za 40zł,więc pewno i długo nie pochodzi
#36
#37
Napisany 28 maja 2011 - 11:27
#38
Napisany 28 maja 2011 - 20:46
Nie wiem od czego zacząć. Czy mógł mi mechanik podczas zmiany skrzyni z automatu na manual coś uszkodzić?? Wydaje mi się że a nawet jestem pewny, że pod deską rozdzielczą jest ten wyciek
#39
Napisany 28 maja 2011 - 20:59
#40
Napisany 28 maja 2011 - 22:22
