Drgający pasek rozrządu 2,5 v6
82 odpowiedzi na ten temat
#1 OFFLINE   abo1980
abo1980
  • 42 postów
Napisany 25 kwietnia 2011 - 19:06
Witam, mam problem z moją omegą ponieważ, po wymianie rozrządu i uruchomieniu silnika, dodając gazu, po przekroczeniu 3000tys, obrotów pasek wpada we wibrację ,między kołem od wału a rolkami ,może mi ktoś napisać dlaczego tak się dzieje ,co zostało zrobione źle? Pozdrawiam
#2 OFFLINE   dobols
dobols
    DobolsGarage dobols.pl
  • 917 postów
Napisany 25 kwietnia 2011 - 19:24
nie jest jakaś rolka krzywa?
#3 OFFLINE   bzyku_2002
bzyku_2002
    200 parę KM i ciągle mało
  • 1 525 postów
Napisany 25 kwietnia 2011 - 21:41
Na pewno chodzi o rozrząd czy pasek wielorowkowy??
#4 OFFLINE   doncortino
doncortino
  • 3 592 postów
Napisany 25 kwietnia 2011 - 21:53
sprawdź ustawienia napinacza
choć przy schodzeniu z obrotów chyba pasek ma prawo zadrżeć (oczywiście nie za mocno)
#5 OFFLINE   abo1980
abo1980
  • 42 postów
Napisany 25 kwietnia 2011 - 22:02
drży mocno tak że nawet w aucie to wyraźnie słychać
#6 OFFLINE   Marcin2013
Marcin2013
    Obecnie A8 4.2
  • 439 postów
Napisany 26 kwietnia 2011 - 22:00
Hmm powiedz jak to stwierdziłeś ?? odpalałeś silnik bez pokrywy rozrządu ??
#7 OFFLINE   Adam10
Napisany 26 kwietnia 2011 - 22:02
Hmm powiedz jak to stwierdziłeś odpalałeś silnik bez pokrywy rozrządu
Mi się wydaję ze to nie rozchodzi się o pasek rozrządu....
#8 OFFLINE   doncortino
doncortino
  • 3 592 postów
Napisany 26 kwietnia 2011 - 23:54
coś w tym dziwnego?
#9 OFFLINE   abo1980
abo1980
  • 42 postów
Napisany 29 kwietnia 2011 - 22:00
Wiem to od mechnika który to wymieniał.:masakra:
#10 OFFLINE   Marcin2013
Marcin2013
    Obecnie A8 4.2
  • 439 postów
Napisany 30 kwietnia 2011 - 07:28
coś w tym dziwnego?
No nie wiem jaki ma to sens,montować wszystkie koła dolot rezonator odpalić bez pokrywy,zgasić i demontować znowu żeby pokrywe założyć.No chyba że odpalić bez paska klinowego tylko po co.
#11 OFFLINE   kczech
kczech
  • 3 552 postów
Napisany 30 kwietnia 2011 - 08:42
abo1980 - masz zalozony zly rozrzad (w silnikach V bylo 3 typy) albo zle napiety pasek. Temat przerabialo juz kilku moich klientow. Raz nawet klient puscil do reklamcji i odpowiedz SKF-u byla jasna. Moj mechanik juz poprawial dwa rozrzady po niewlasciwym wczesniejszym montazem.
cytat skf-u...."na zestawie widoczne sa slady niewlasciwego montazu. Na wew. plaszczyznach tulei rolek widoczne sa slady odcisnietego gwintu srub mocujacych co potwierdza fakt zastosowania nieprawidlowego momentu dokrecania srub mocujacych. Na jednej z rolek widoczne slady nadmiernego napiecia ukladu . Slady na tylnej plycie najwoekszej z rolek potwierdza fakt niestabilnego montazu....." pozniej jest jeszcze opis co sie dzialo z rozrzadym po tym montazu itd itd...
Podaj mi na PW nr silnika i nr rozrzadu ktory kupiles to Ci powiem czy masz wlasciwy kupiony
[B]
#12 OFFLINE   serek
serek
  • 1 571 postów
Napisany 30 kwietnia 2011 - 10:13
przeciez nic nie trzeba skrecac wystarczy zalozyc kolo na wale i juz po sprawie.
wiadomo ze takich operacji nie powinno sie przeprowadzac bo jesli wszystko sklada sie na tip top to powinno byc ok , ale zawsze lepiej sprawdzic
#13 OFFLINE   doncortino
doncortino
  • 3 592 postów
Napisany 30 kwietnia 2011 - 10:31
odpalenie na chwilkę bez zakładania paska klinowego w niczym nie szkodzi, w każdym aucie przy wymianie rozrządu jeśli to możliwe odpalam kontrolnie silnik bez założonych pokryw aby sprawdzić jak się zachowuje pasek. W jednym przypadku uratowałem w ten sposób silnik - pasek rozrządu strasznie drgał, po rozebraniu okazało się, że nowy napinacz jest wyraźnie miększy od starego - sprężyna w nim jakaś luźna czy źle zamontowana była. Sprawdź więc i to.
#14 OFFLINE   abo1980
abo1980
  • 42 postów
Napisany 30 kwietnia 2011 - 17:41
Jak się tylko dowiem co mi tam założyli to napewno napiszę, bardzo Wam dziękuję za pomoc, jestem świerzakiem który nie zdążył się jeszcze nacieszyć v6, i żyję nadzieją że się to zmieni :D POZDRAWIAM
Witajcie, to znowu ja, i nadal ten sam problem mianowicie :
Mechanik wymienił mi w mojej omedze pierścienie panewki(bez szlifu) splanował głowicę no i poskładał auto, okazało się że auto odpaliło ale nnie chodziło jak trzeba silnik wkręcał się na obroty do 3000tys. i było ok powyżej zaczynał warczeć pasek rozrządu,dodatkowo auto nie chciało jechać brak mocy, po nagrzaniu klawiatura hałasowała jak w dieslu, no to mechanik stwierdził że trzeba jeszcze wymienić hydraulikę, co wiadomo kupiłem i wymienił,po wymianie auto chodzi lepiej ale drżenie paska rozrządu zostało, auto pali 25l, no to mechanik stwierdził że trzeba rozebrać to jeszcze raz i zrobić szlify,albo mam zabierać auto, i teraz moja prośba do Was podajcie mi jakieś namiary do innego mechanika który się podejmie tego wyzwania i doprowadzi mi moją omegę do normalnego stanu. dodam że trwa to już 3 miesiące i kosztowało mnie to już 3000tyś pomocy!!!:masakra:
#15 OFFLINE   Ziutek50
Napisany 16 maja 2011 - 19:46
Zagadaj do Beasta Tylko że on nie jest z WLKP
#16 OFFLINE   Marcell
Marcell
  • 262 postów
Napisany 16 maja 2011 - 19:54
Panowie, ja polecam produkty oryginalne marki GM z niebieską kropką bo reszta to kicz...
#17 OFFLINE   kczech
kczech
  • 3 552 postów
Napisany 16 maja 2011 - 21:46
Marcell , tak chlopie przywaliles ze serwer sie wiesza........... co Ty za bajki opowiadasz
p.s. polecam kupowac paliwo GM TYLKO Z KROPKA NIEBIESKA
[B]
#18 OFFLINE   abo1980
abo1980
  • 42 postów
Napisany 16 maja 2011 - 21:55
A jakieś konkretniejsze namiary?:)
#19 OFFLINE   Marcin2013
Marcin2013
    Obecnie A8 4.2
  • 439 postów
Napisany 16 maja 2011 - 22:07
To są konkretne namiary kliknij na nick "Beasta" :)
#20 OFFLINE   Ziutek50
Napisany 16 maja 2011 - 22:21
Zagadaj do ---> Beasta <--- Tylko że on nie jest z WLKP
:masakra: kliknij w niebieski napis pomiędzy ---> Beast <---
