Jakie hamulce na przód do 17stki felgi.
179 odpowiedzi na ten temat
#121 OFFLINE   MDesign
MDesign
Napisany 06 kwietnia 2014 - 12:35
Poszukuje fachowca ktory zrobi dla mnie mocowania do zaciskow z e38 znacie moze namiary na kogos kto takowe robi ?
mozesz sprubowac tutaj ale cena waqcha sie okolo 500pln
http://www.mickey-ga...ciski-hamulcowe
ewentualnie napisz priva do Immo on ma namiary na chlopaka ktory to zrobi :)
Pisalem o nich wlasnie cena to 600 zl za dwa kawalki wyciete na cnc ;( tu chlopaki pisali ze za 220 ktos to zrobil i to jest moim zdaniem normalna cena
#122 OFFLINE   Owca
Owca
  • 270 postów
Napisany 06 kwietnia 2014 - 13:33
Jeżeli ktoś podejmie się zrobienia adapterów. To też jestem chętny ;)
#123 OFFLINE   serek
serek
  • 1 571 postów
Napisany 23 kwietnia 2014 - 22:01
zapraszam na priva jesli dalej potrzebujesz adaptery
i innych w potrzebie :)
#124 OFFLINE   Grzegonz
Grzegonz
    2.5td
  • 447 postów
Napisany 26 kwietnia 2014 - 20:46
Czy ktoś miał w rączkach zaciski z bmw i z mercedesa o których mowa w temacie i może napisać czy są identyczne jeśli chodzi o mocowania czy jednak są jakieś różnice?
#125 OFFLINE   serek
serek
  • 1 571 postów
Napisany 26 kwietnia 2014 - 21:21
to sa zupelnie inne zaciski
#126 OFFLINE   RiBiT
RiBiT
  • 181 postów
Napisany 01 maja 2014 - 15:05
dzisiaj mialem okazje przymierzyc brembo z alfy 159 i tarcza 330, tarcza pasuje bez przerobek ale ma inne osadzenie i trza dac dystans 10mm przy feldze 18 z astry gtc.
pomysl na adapter juz mam jak wykonac go metoda chalupnicza. jeszcze jest plan aby zalozyc tarcze 323 z a8 ale to juz kwestia kasy.....
#127 OFFLINE   Grzegonz
Grzegonz
    2.5td
  • 447 postów
Napisany 05 maja 2014 - 18:20
Mam dwa pytania do lepiej zorientowanych:
Czy ktoś może mnie na 100% upewnić że te tarcze będą pasować?
http://allegro.pl/ta...4213545277.html
Chodzi mi głównie o wymiary, tarcze niekoniecznie brałbym te.
Ktoś ma już pewniaka w kwestii przewodów hamulcowych, z jakiego samochodu to podpasować zamiast dorabiać w oplocie za większe pieniądze? miało być m10 wewnętrzny i zewnętrzny długości około 50cm, wychodzi na to, że ten fiatowski by pasował :) http://allegro.pl/no...4143260632.html
Z Góry dzięki za pomoc.
#128 OFFLINE   RiBiT
RiBiT
  • 181 postów
Napisany 05 maja 2014 - 19:28
to nie te tarcze
szukaj 323x30 z 10-oma otworami
cos takiego
http://allegro.pl/ta...4149881726.html
#129 OFFLINE   BigMike
BigMike
  • 69 postów
Napisany 05 maja 2014 - 21:00
Moja odpowiedź może nie do końca w temacie ostatnich postów, ale pomyślałem że wrzucę link. W razie gdyby kogoś to zainteresowało to dzwoniłem i zestaw w cenie między 1500 a 2000 zł przy tarczy 308 mm. :)
http://www.inochi.pl/hamulce.html
#130 OFFLINE   serek
serek
  • 1 571 postów
Napisany 09 maja 2014 - 22:16
to nie te tarcze
cos takiego
wcale nie musza miec 10 otworow
ciekawe jakiej firmy sa tracze i klocki w tej cenie
#131 OFFLINE   ekonomiczny
ekonomiczny
    X32XE
  • 70 postów
Napisany 10 maja 2014 - 07:50
to nie te tarcze
cos takiego
firma hart , kraft ... najgorsze scierwo...
#132 OFFLINE   BigMike
BigMike
  • 69 postów
Napisany 10 maja 2014 - 16:10
Z tego co mnie poinformowali to na podzespołach Brembo. Zawsze ktoś zainteresowany może zadzwonić i się dowiedzieć ;)
#133 OFFLINE   Grzegonz
Grzegonz
    2.5td
  • 447 postów
Napisany 10 maja 2014 - 20:37
ekonomiczny, te harty to miał być tylko przykład tarcz z 10 otworami :)
Mój zestaw już coraz lepiej skompletowany, mam już adaptery, zaciski, przewody, piasta i zwrotnica do testów dopasowania poza samochodem, teraz potrzebuje śrubek i tarcz. Jak z tymi tarczami, ktoś może coś polecić - chodzi mi o spasowanie?
Jak te 5 otworów jednak by podeszlo to w fajnej cenie znalazłem to http://allegro.pl/ta...4212628868.html tylko pytanie czy jest sens dopłacać za firmę. Za tyle samo są też ate, bosch, brembo są po 214.
Jak musi być 10 to te by były, troszkę droższe http://allegro.pl/ta...4193313581.html
#134 OFFLINE   JJdzej
JJdzej
  • 1 752 postów
Napisany 11 maja 2014 - 11:10
A tak z ciekawości to do tego 2,5TD z profilu mają być te hamulce?
#135 OFFLINE   Grzegonz
Grzegonz
    2.5td
  • 447 postów
Napisany 11 maja 2014 - 16:01
tak
#136 OFFLINE   barteklodz
Napisany 11 maja 2014 - 17:15
ze zdjęcia podglądowego raczej mikoda(tanie brembo jakby ktoś nie wiedział)
#137 OFFLINE   Grzegonz
Grzegonz
    2.5td
  • 447 postów
Napisany 21 maja 2014 - 18:42
tak w ramach informacji jakby ktoś także robił u siebie hamulce z e38:
kupiłem tarcze zimmerman o numerze seryjnym 100.3303.20
przy tych wymiarach:
średnica zewnętrzna [mm]: 323
Grubość [mm]: 30
Minimalna grubość [mm]: 28
Wysokość [mm]: 59,6
Wzór otworów/Ilość otworów: 10/5
Ciężar [kg]: 10,46
średnica otworu 1 [mm]: 112
śr. nitu [mm]: 68
obyło się bez ruszania tarczy, jedynie piasta była stoczona po obwodzie, troszkę płaszczyzna do której przylega tarcza oraz minimalnie otwór centrujący (podam wszystkie wymiary po stoczeniu i przed jak już będę mocować to na samochodzie. Jeszcze muszę powiększyć otwór na śrubę skręcającą piastę z tarczą, w oplu jest gwint m10 1.25 a w tarczy z ałdi otworek ma 6mm.
#138 OFFLINE   Grzegonz
Grzegonz
    2.5td
  • 447 postów
Napisany 29 maja 2014 - 21:09
Czy ktoś sprawdzał spasowanie tego zestawu hamulców do felgi 16 cali? Jeśli tak to pod jakie et podpasowało? Z braku innych felg sprawdzałem na pierwszej lepszej feldze do mercedesa i minimalnie zaczepiało, myślę że przy małym et powinno ogarnąc nie tylko 17 cali.
#139 OFFLINE   Grzegonz
Grzegonz
    2.5td
  • 447 postów
Napisany 04 czerwca 2014 - 09:32
Wczoraj zamontowałem swoje hamulce, jakby ktoś był zainteresowany taką przeróbką to podaję koszty:
zaciski - 360zł
klocki ate - 150zł
tarcze zimmerman - 500zł
przewody gumowe z fiata 46cm - 50zł za dwa
przewody miedziane - 50zł za dwa
adaptery - 150zł za dwa
u siebie zmieniłem tez piasty - 160zł za obie
płyn hamulcowy, pasta do tłoczków - 40zł
robota dla tokarza - 100zł (robiłem 3 piasty, jedna na próbę i troszkę było dłubania, tak bym dał tylko 50zł za dwie)
śruby 12.9 40mm + 50mm - 15zł
koszty paliwa i robocizny sam każdy sobie wyliczy, ja trochę się ojeździłem w poszukiwaniu części, no i koszty wysyłki gratów kupionych w internecie.
#140 OFFLINE   toptom
toptom
  • 1 518 postów
Napisany 04 czerwca 2014 - 09:51
Uzywki, ze tak tanio??
