OMEGA 2.2 DTI - nie mogę odpalić
57 odpowiedzi na ten temat
#1 OFFLINE   alekssi
alekssi
  • 28 postów
Napisany 10 kwietnia 2011 - 14:37
Witam,
proszę o szybką pomoc, jestem w Bad Sooden Allendorf ( niemcy) wieczorem zgasiłem auto zostawiając je na parkingu, rano chciałem ruszyć w kierunku polski i juz nie odpalił.
Rozrusznik kręci, akumulator mam ok( 3 miesieczna Varta) paliwa ponad 20 litrów. Czy jest jakis sposób abym sam uruchomił auto bez pomocy warsztatu? Przed wyjazdem wymieniałem wszystkie najważniejsze filtry, paski , oleje. Przejechałem ponad 2500 km bez problemu, co zrobić?z wydechu nie widać żeby leciał jaki kolwiek dym. Dodam że dzis wszystkie warsztaty zamkniete, nie mam mozliwosci podłaczenia sie pod komputer. POMOCY
#2 OFFLINE   czeladnik
czeladnik
    Drewniane samochody?
  • 1 826 postów
Napisany 10 kwietnia 2011 - 15:40
"Plakiem" spróbuj go uruchomić. Kontrolka silnika sygnalizuje awarię?
#3 OFFLINE   alekssi
alekssi
  • 28 postów
Napisany 10 kwietnia 2011 - 16:00
nie bardzo wiem jak sie uruchamia "plakiem " mógłbyś mi to deczko rozjaśnić? Wsiadam, wkładam kluczyk, przekręcam i próbuję odpalić, "żółta kontrolka silnika" się nie zapala w trakcie kręcenia. Przed wyjaazdem się zapalała na chwilę po odpaleniu ale mechanik skasowa łbład i powiedział że to nic ważnego. A zastanawia mnie jeszcze jedna sprawa wogóle z wydechu nic nie idzie, jak by nie dostawał paliwa? jest jakis szybki spsoób na sprawdzenie tego ?
#4 OFFLINE   hrycu
hrycu
  • 62 postów
Napisany 10 kwietnia 2011 - 16:10
ściągnij tą grubą rurę przymocowaną do filtra powietrza i zapodaj tam jakiś samostart (PLAK ma podobne działanie lecz zastosowanie inne). Myślę że samostart kupisz na każdej stacji paliwowej.
Z wydechu nic nie idzie bo nie odpala i na szybkiego nic nie sprawdzisz skoro jesteś w trasie.
#5 OFFLINE   Piahoo
Piahoo
  • 43 postów
Napisany 10 kwietnia 2011 - 16:20
Normalnie zapowietrzyles. Pomoże samostart, plak też może być. Przed uruchomieniem dolej paliwa - wskaźnik może kłamać.
Miałem kiedyś taką samą sytuację - ok 20l. i zapowietrzenie. Teraz drugą kreskę na wskaźniku traktuję jako stan zerowy.
Powodzenia i daj znać
#6 OFFLINE   vis1966
vis1966
    Roman
  • 1 376 postów
Napisany 10 kwietnia 2011 - 16:21
no bledy mozna chyba sprawdzic na spinacz .
#7 OFFLINE   alekssi
alekssi
  • 28 postów
Napisany 10 kwietnia 2011 - 16:33
Nie ma plaka jest jakis inny spray do kokpitu nada się? wystarczy tylko tym psiknać? duzo?mało? jestem totalnie zielony w mechanice, wybaczcie za tyle pytan
#8 OFFLINE   vis1966
vis1966
    Roman
  • 1 376 postów
Napisany 10 kwietnia 2011 - 16:49
naj lepiej we dwie osoby jedna kreci a druga w tym czasie zaaplikuje w dolot .Powinna zapalic .
#9 OFFLINE   beast
Napisany 10 kwietnia 2011 - 16:52
nie odczytasz w 2.2 dti na spinacz.
a zrob jak koledzy radza - plak jest dobry na awaryjne odpalanie
#10 OFFLINE   alekssi
alekssi
  • 28 postów
Napisany 10 kwietnia 2011 - 17:16
wiec tak odkreciłem rure od filtra , jeden krecił a drugi popsikiwał tego sprayu i w pewnym momencie auto jak by 2 razy zaskoczyło i potem przestał krecic tzn krecił wolno i potem z przerwami i padł akumulator?z 1-2 h podładuje akumulator i dam znać co i jak...
#11 OFFLINE   vis1966
vis1966
    Roman
  • 1 376 postów
Napisany 10 kwietnia 2011 - 17:22
ale moze sie da pedalem gazu i chamulca.Jak ktos to opisywal w ktoryms poscie.
#12 OFFLINE   misiek1126
misiek1126
  • 54 postów
Napisany 10 kwietnia 2011 - 17:41
masz odkręcić rurę przy samym kolektorze ssącym. (przy interculerze)
w tą przy filtrze musisz dużo psikać (musi przelecieć przez przepływke i turbinke)
a tak odrazu psikasz w dolot
powodzenia
#13 OFFLINE   Piahoo
Piahoo
  • 43 postów
Napisany 10 kwietnia 2011 - 17:48
Psikaj bezpośrednio w dolot. Inaczej zniszczysz przepływkę.
Dolałeś paliwa?
#14 OFFLINE   alekssi
alekssi
  • 28 postów
Napisany 10 kwietnia 2011 - 17:49
a no własnie tak mi sie cos wydawało że to nie ta rura co trzeba bo właśnie szła przez turbinę , intercooler to ta chłodnica mała z tyłu dużej chłodnicy ? przy samym intercoolerze odkrecic wystarczy ? tak paliwo dolane dwie bańki po 10 litrów
#15 OFFLINE   Piahoo
Piahoo
  • 43 postów
Napisany 10 kwietnia 2011 - 17:56
Kolektor dolotowy na pewno jesteś w stanie odnaleźć, rura za intercoolerem jest jak najbardziej OK. Traktowanie reszty osprzętu dolotu powietrza środkiem do konserwacji kokpitu jest dość ryzykowne. Pal na kable! Powodzenia!
#16 OFFLINE   cwieku666
cwieku666
  • 145 postów
Napisany 10 kwietnia 2011 - 18:14
2.2 dti tylko kompem odczytasz błędy i tak jak chłopaki radzą najlepiej samostart prosto w dolot jak zapali to coś z paliwem (najprawdopodobniej zapowietrzył się)
POWER TECH 4.7 V8 HIGH OUTPUT
#17 OFFLINE   alekssi
alekssi
  • 28 postów
Napisany 10 kwietnia 2011 - 18:23
wiec tak zdobyłem samostart ( już nie spray do kokpitu) i tak: pryskam w rurę od intercoolera, nie mam czym jej odkręcić przy samym kolektorze wiec idzie w rure( mam tylko kombinerki a nimi cięzko tam dojśc) i co sie dzieje : zaczynam krecic rozrusznikiem kreci ładnie a gdy tylko się mu psiknie samostartu nagle przestaje kręcić tak jak by cos ten samostart blokował... mecze sie z nia juz od rana, pozostaje chyba laweta...
#18 OFFLINE   beast
Napisany 10 kwietnia 2011 - 18:25
za duzo samostartu psikasz - musisz zrobic mgielke
#19 OFFLINE   Piahoo
Piahoo
  • 43 postów
Napisany 10 kwietnia 2011 - 18:32
Z lawetą się wstrzymaj - spróbuj się za kimś pociągać. Gdybyś miał możliwość odkręcić pokrywę filtra paliwa i ewentualnie dolać paliwa - może ktoś z panów od dużych ładunków wspomoże narzędziami i doświadczeniem.
Jeszcze raz powodzenia.
#20 OFFLINE   misiek1126
misiek1126
  • 54 postów
Napisany 10 kwietnia 2011 - 18:52
psikaj co chwile małe dawki, samostart jest bardzo wybuchowy, kokpit jest łagodniejszy dla silnika
