Zbyt wysoka temperatura
297 odpowiedzi na ten temat
#261 OFFLINE   sypus
Napisany 15 listopada 2012 - 20:52
po przejechaniu kilku krótkich odcinków po mieście włączają się wentylatory
A jaka jest temperatura na blacie w tym momencie ??
#262 OFFLINE   Arthuros
Arthuros
  • 423 postów
Napisany 15 listopada 2012 - 20:57
Przy obecnych temperaturach moje 2.6 nie uruchamia wiatraków. Sprawdź termostat czy się otwiera jak trzeba - wystarczy 15min z rana. Włacz silnik i czekaj jak ciepła będzie rura od strony akumulatora. Sprawdź na desce ile jest. Jeśli 88-92 to ok.
Druga sprawa to skraplacz klimy i chłodnica czy przelot powietrza jest dobry.
Jeszcze jedno - 15 km w Kaliszu to głównie stanie w korkach, no chyba że śmigasz poza miasto.
#263 OFFLINE   think
think
  • 19 postów
Napisany 15 listopada 2012 - 21:01
właśnie w tym problem, że nie wiem bo poprzedni właściciel teoretycznie przez przypadek odłączył wtyczkę od tego... Ale teraz zdaje mi się, że to było celowe...
wtyczkę od wskaźnika temperatury...
#264 OFFLINE   kirfilek
kirfilek
    hekenara sama riko to po
Napisany 15 listopada 2012 - 21:09
u mnie po rozgrzaniu cały czas siedzi na blacie 92 stopnie do 95 przy 95 włącza się wentylator pochodzi i zbije do 92 i tak często ale z tego co wiem v6 ma mieć taka temp.
#265 OFFLINE   sypus
Napisany 15 listopada 2012 - 21:11
no to podłącz i będzie chociaż wiadomo jaka jest temperatura na czujniku
#266 OFFLINE   Ulter
Ulter
    FIOLETOWA LADY loading...
  • 1 935 postów
Napisany 15 listopada 2012 - 21:15
więc podłącz ją ,wystarczy założyć kabelek na czujnik temp. Z tylu silnika .
#267 OFFLINE   piniu78
piniu78
    ja sem podziemny tirak
  • 1 237 postów
Napisany 15 listopada 2012 - 22:31
a co to za silnik MV6 ?? :hmmm:
popraw temat zanim wpadnie jaki zielony:zółta:
#268 OFFLINE   zygzak
zygzak
  • 2 335 postów
Napisany 15 listopada 2012 - 23:06
Co mam o tym myśleć bo martwi mnie to zachowanie...:(
Podłącz pod kompa i sprawdź temperatury z czujników to będzie wiadomo czy faktycznie się grzeje czy tylko sie wydaje że sie grzeje.
Zrób koniecznie ten wskaźnik temp żeby działał.
Sprawdź czy w układzie chłodzenia masz płyn chłodniczy czy wodę.
#269 OFFLINE   EAGLE
EAGLE
  • 47 postów
Napisany 16 listopada 2012 - 14:09
u mnie też tak było, że po krótkich odcinkach bardzo szybko łapał temperaturę i odpalały się wiatraki, aż szlak trafił chłodnice, a mianowicie przez gwint, który jest w topiony w plastik chłodnicy, leciał płyn chciałem dokręcić ale nic już to nie dało bo czujnik non stop się kręcił, aż ten gwint wpadł do środka i musiałem wymienić chłodnieć. Jak wymieniłem chłodnice to super trzyma temperaturę, przy takiej jak jest teraz na zewnątrz to nie przekracza mi 90 stopni, jak przekroczy tak 92-94 to dopiero odpalają się wiatraki ale bardzo szybko schładzają płyn. Tak więc może i u Ciebie chłodnica już tak nie chłodzi jak powinna. Dodam, że chłodnica u mnie nie była wymieniana od nowości.
#270 OFFLINE   Alley
Napisany 01 grudnia 2012 - 22:22
Witam,
moje trasy sa robione 90% miasto 10% trasa. Te 10% niestety raz w tygodniu, tak to 100% miasta.
Zauwazyłem, że po krótkiej jeździe gdy temp wskoczy na 92C coś tam buczy, sprawdziłem co okazało się ze wentylatorek przy bezpiecznikach pod maską. Nie wiem co to, ale chyba chłodzenie komputera albo cos?
Druga kwestia jest taka, ze rano zbiornik mam pusty, zaś po rozgrzaniu autka do powyzej 9x stopni np. 95 po odkreceniu korka od zbiornika wyrównawczego płynu chłodniczego słychać syczenie, po chwili płyn kipi. Dosłownie chce uciec, ale zakrecam. Wówczas w wężach zmniejsza się cisnienie, bo są dosyć napięte. Jednakże cisnienie w wężach wraca po niecalych 10 km w mieście.
Nie wiem dokładnie co z tym robić. Dodam, ze nie robiłem nic z tym, żadnej wymiany termostatu ani nic, tylko 1 wąż bo strzelił, chyba z ciśnienia.
Pozdrawiam, Łukasz.
przeniosłem w istniejący temat ,;kocyk
#271 OFFLINE   lucas
lucas
  • 387 postów
Napisany 01 grudnia 2012 - 22:25
Może się mylę, ale wygląda mi to trochę na UPG, niech mnie ktoś poprawi jak nie mam racji.
#272 OFFLINE   topserwis
topserwis
    sympatyk KKK
  • 2 225 postów
Napisany 01 grudnia 2012 - 22:27
Najpierw na zimno uzupełnij płyn do poziomu, potem dopiero sprawdź czy się przegrzewa, czy nie. Układ chłodzenia jest układem ciśnieniowym, węże będą trochę twarde. Na chodzącym silniku, na wolnych obrotach po otwarciu zbiorniczka będzie kipiało - to normalka.
#273 OFFLINE   Alley
Napisany 01 grudnia 2012 - 22:46
Uzupełniałem płyn do poprawnego poziomu i dziwi mnie to, ze 5C na dworzu i samochod rusza sie po miescie, troche stoi w 2 minutowym korku na swiatłach załączają się wszystkie wentylatory.
Termostat tak jakby działał normalnie. Po odpaleniu chłodnica zimna az do prawie 90 stopni, nagle temperatura spada do 7x-8x i chłodnica robi się ciepła.
Zastanawiam się bo omega wpieprza mi 18 litrów po miescie delikatnej jazdy, po trasie przy 100-110 13-14 czy to nie wina tego, ze wentylatory prawie cały czas chodzą, bo obciążaja alternator. Ale nie wiem dlatego pytam. Jak wiataki chodzą wszystkie i wyłącze auto, postoi tak kilka minut 10-15 i przekręce kluczyk na zapłon to widze 100C. Gdy odpale samochód, po delikatnym ruszeniu temperatura spada natychmiastowo na wskaźniku.
#274 OFFLINE   topserwis
topserwis
    sympatyk KKK
  • 2 225 postów
Napisany 01 grudnia 2012 - 23:17
Moim zdaniem masz zapowietrzony układ chłodzenia, mimo dolania płynu.
#275 OFFLINE   Alley
Napisany 01 grudnia 2012 - 23:22
Starałem się odpowietrzyć, czyli:
- nalałem płynu do pełna
- ustawiłem samochód na lewarku od strony zbornioka tj. strony pasażera, bardzo wysoko
- puszczając bomble stał sobie pare ładne h
- odpaliłem samochód i ustawiłem ogrzewanie na max i wrzuciłem wiatrak na 1 bieg
- poczekałem na temp 90C, az pusci termostat
- zakręciłem zbiornik
Coś źle zrobiłem w odpowietrzaniu? Korka na chodnicy nie znalazłem.
#276 OFFLINE   zygzak
zygzak
  • 2 335 postów
Napisany 02 grudnia 2012 - 11:28
Dla mnie wygląda to na niedrożną chłodnicę.
Sprawdź jeszcze czy ten cienki wężyk odpowietrzający chłodnicę jest drożny. Taki cienki co wychodzi z chłodnicy i idzie do zbiorniczka. Jak pracują wentylatory przy zgaszonym silniku to powinna pracować mała elektryczna pompka przymocowana do chłodnicy - przy akumulatorze.
Generalnie układ sam powinien się odpowietrzyć ale możesz mu pomóc. Odkręć tylko korek ze zbiorniczka i rytmicznie pościskaj węże.
#277 OFFLINE   Alley
Napisany 02 grudnia 2012 - 17:24
Dzięki za odpowiedź. Cienki wężyk odpowietrzający jest drożny. Jeżeli go odepnę od zbiorniczka i skieruje w dół, płyn chłodniczy ucieka, prawidłowo.
Jeżeli chodzi o i małą pompkę koło akumulatora to przy 92' coś zaczyna chodzić. Tak jakby przy bezpiecznikach o tym co pisałem wyżej.
#278 OFFLINE   zygzak
zygzak
  • 2 335 postów
Napisany 02 grudnia 2012 - 23:16
Coś za wcześnie się włącza. Może termowłącznik w chłodnicy jest spaprany.
#279 OFFLINE   Palsport
Palsport
  • 91 postów
  • Silnik: 2.2 16v Y22XE
Napisany 03 grudnia 2012 - 09:58
#280 OFFLINE   Alley
Napisany 03 grudnia 2012 - 10:44
Od ilu powinien się włączyć?
