elektryczne fotele - potrzebna pomoc!!!
172 odpowiedzi na ten temat
#121 OFFLINE   eMdzeJ
eMdzeJ
  • 172 postów
Napisany 12 października 2011 - 11:59
Te złączki z całymi kablami wymontuj dawcy jak masz. Jak masz tylko krótkie odcinki kabli to musisz kupić kable o przekrojach jak podałem wyżej i polutować. Kable idą do złącz koło lewej nogi kierowcy.
Pamiętaj o tym iż wszelkie prace elektryczne robić na odłączonym akumulatorze.
#122 OFFLINE   Hans87
Hans87
    Zbieram na lakier-maistra
  • 25 postów
Napisany 12 października 2011 - 20:33
dzisiaj oglądałem w dawcy:) brakuje w mojej 2 kabelków:) a wiązka idzie pod tunelem środkowym... czyli grubsza robota się szykuje:) ponadto nie zauważyłem wiązki do sterowania elektrycznego szyb tylnych... i to boli;/ w zamian przyuważyłem instalacje do grzanej kanapy tylnej:D
tak więc Omega pójdzie na jakiś czas do elektryka razem z dawcą:)
Później blachara na złom:) chyba że ktoś chce przygarnąć po taniemu całą karoserię??
#123 OFFLINE   Karburator
Karburator
  • 855 postów
Napisany 12 października 2011 - 22:26
Podziwiam determinację kolegi w dopieszczaniu omegi. Cel szczytny, zwłaszcza przed zimą, nie masz jak miłe ciepełko w tyłek i plecy zanim się silnik nie rozgrzeje.
Ja już rozeznałem temat naprawy swoich foteli. Namierzyłem porządny warsztat na Grochowie, który za 160 zł od sztuki przywróci sprawność moim podgrzewanym fotelom. Jest tylko jeden problem, trzeba im dostarczyć fotel. Z pasażera nie ma problemu, ale z kierowcy to dramat. Potrzebuję auta codziennie. Fotele będę robił po wypłacie, w tym miesiącu już zamknąłem limit prezentów dla omegi, łożysko tylnej piasty, chłodnica, wspornik drążków kierowniczych, bedzie tej rozpusty:).
Stąd pytanie do szacownego grona, czy jakaś dobra dusza z Wawy i okolic dysponuje może jakimś taboretem ewentualnie inszym możliwym do zamocowania w omedze sprzętem na jeden czy max dwa w listopadzie? Poza ogólnie przyjętymi materialnymi dowodami wdzięczności w płynie oczywiście zapewniam testowanie sprawności naprawionego grzania fotela:):)
#124 OFFLINE   eMdzeJ
eMdzeJ
  • 172 postów
Napisany 13 października 2011 - 09:03
Dobra cena, jak bym miał bliżej do Warszawy to też bym oddał za te pieniądze do naprawy. Jak nie znajdę to samemu spróbuje naprawić.
#125 OFFLINE   Hans87
Hans87
  • 25 postów
Napisany 13 października 2011 - 15:14
jak chcesz to Ci wyślę fotel kierowcy:) tylko przesyłkę sobie pokryjesz:)
#126 OFFLINE   Karburator
Karburator
  • 855 postów
Napisany 13 października 2011 - 18:05
jak chcesz to Ci wyślę fotel kierowcy tylko przesyłkę sobie pokryjesz
Hans87, dzięki za deklarację i chęć, pomocy. W sobotę jadę do majstra od foteli, zobaczymy co powie. Jest szansa, że da się zrobić od ręki. Specjalnie na to nie liczę, ale kto wie. Dam znać na priv.
#127 OFFLINE   matula
matula
  • 413 postów
Napisany 09 kwietnia 2012 - 17:11
odświeżę temat. Mam fotel z anglika z pamięcią. Fotel kierowcy (ang pasażera) P&P i wszystko działa. Natomiast fotel pasażera (ang kierowcy) nie mogę podłączyć. Mam jedną kostke u progu, natomiast z fotela nic nie pasuje. Mógłby ktoś z łódzkiego za opłatą piffkową to ogarnąć i podłączyć? na pamięci mi nie zależy, tylko na tym by dało się go regulować.
#128 OFFLINE   topserwis
topserwis
    sympatyk KKK
  • 2 225 postów
Napisany 09 kwietnia 2012 - 19:47
Weź schemat, to nic skomplikowanego. Niestety kostki będziesz musiał pociąć raczej, nie polecam lutować na sztywno - wybierz jakią alternatywną metodę łączenia (inne kostki, czy zwykła domowa listwa skręcana). Jeśli nie chcesz pamięci, to bodaj 2 czy 3 kable musisz połączyć tylko.
#129 OFFLINE   matula
matula
  • 413 postów
Napisany 09 kwietnia 2012 - 19:58
a jest na forum gdzieś? liczyłem się z tym, że coś trzeba będzie zmostkować, tylko nie mam pojęcia jak na razie co z czym... dlaczego nie polecasz? nie, nie potrzebuje pamięci w fotelu pasażera
#130 OFFLINE   topserwis
topserwis
    sympatyk KKK
  • 2 225 postów
Napisany 09 kwietnia 2012 - 20:01
Nie polecam na sztywno zlutować fotela z autem, bo czasem fotel trzeba wyjąć przecież...
EDIT: Wariant bez pamięci wymaga podpięcia do fotela 2 przewodów 2,5mm2: czerwonego i brązowego wg. mojego schematu.
EDIT2: Jeśli masz tam też ogrzewanie, to musisz dodatkowo podłączyć 2 przewody 1mm2: czarno-czerwony do czarno-żółtego w fotelu (albo na odwrót) i brązowy.
EDIT3: Poprawiłem podłączenie ogrzewania...
#131 OFFLINE   matula
matula
  • 413 postów
Napisany 09 kwietnia 2012 - 20:15
czyli ok, czyli muszę szukać przewodów idących od przycisków sterownia? czy wychodzących od panelu? bo one powinny przejść przez silniczek tak?
#132 OFFLINE   topserwis
topserwis
    sympatyk KKK
  • 2 225 postów
Napisany 09 kwietnia 2012 - 20:19
Przewodów szukasz przy szynie fotela, wychodzących z progu. Powinieneś mieć po 1 kostce na regulację i ogrzewanie przy progu pasażera a z fotela pewnie wychodzą kostki 3 czy 4. Wybierasz sobie interesujące kolory kabli (mam nadzieję że tutaj mój schemat się nie myli) i łączysz.
#133 OFFLINE   matula
matula
  • 413 postów
Napisany 09 kwietnia 2012 - 20:29
tak, przewody z progu są ogarnięte, jeden jest od elektryki, właśnie tej regulacji, drugi do grzania.. w fotelu kierowcy P&P i wszystko działa (fotel bez pamięci). Z fotela wychodzą, masz na myśli ten panel?
#134 OFFLINE   topserwis
topserwis
    sympatyk KKK
  • 2 225 postów
Napisany 09 kwietnia 2012 - 20:31
U mnie wiązka wychodzi "z pod" fotela, ale regulacja musi iść przez ten panel.
#135 OFFLINE   TomEk WRO
Napisany 09 kwietnia 2012 - 21:17
W sprawdzonych poradach jest moja porada na podłączenie foteli z pamięcią do zwykłej kostki. Wystarczy trochę poszukać...
#136 OFFLINE   matula
matula
  • 413 postów
Napisany 09 kwietnia 2012 - 21:24
ok, dziękować :)
#137 OFFLINE   awhaker
awhaker
    Czytamy AWUHAKER... :D
  • 905 postów
  • Silnik: 3.0i C30NE
Napisany 30 października 2012 - 16:21
To i ja się podepnę... mając taką kostkę http://www.fotosik.p...0ec1674969.html (fotele OBFL) jak podepnę +/- do czarnej kostki to fotel już zacznie grzać czy jeszcze coś trzeba do tego? Chce się upewnić przed rozbebłaniem fotela czy napewno mata nie działa. Moja omega nie miała grzania. Fotele przekładałem z innej.
#138 OFFLINE   debos997
debos997
Napisany 22 marca 2014 - 09:10
Witam kupiłem niedawno omegę z tapicerką skórzaną i pełną regulacją elektryczną a działa mi tylko przesuwanie do przodu i do tyłu, nie dział góra dół oraz regulacja oparcia... czy miał ktoś z tym styczność żeby mi coś podpowiedzieć??:masakra:
#139 OFFLINE   siuAda
siuAda
    don't worry be happy
  • 4 791 postów
Napisany 22 marca 2014 - 19:05
Może uszkodzony przełącznik,albo silniczki,ew.rozpięte kostki:)
#140 OFFLINE   istota
istota
  • 25 postów
Napisany 26 lipca 2014 - 14:32
Dla kolegi powyżej "przepraszam serdecznie (takie rzeczy to tylko na polskich forach)
więcej info o mnie http://gobangos.sourceforge.net
Dziękuje za pomoc :)
Witam serdecznie mam problem z podłączeniem fotela "anglika" z pamięcią na miejscu pasażera.
Czytałem o tym na forum o mostkowaniu itp.
największy problem jest w tym iż wtyczka 20pin wychodząca z progu ma powyjmowane kable "pomarańczowe" -powkładałem je zgodnie z opisem "czarny +12v, pomarańczowy -12v, pomarańczowy masa".
wygląda to tak http://www.fotosik.p...b52cd8619a.html
http://www.fotosik.p...7269bb1c1b.html
http://www.fotosik.p...8868d33b33.html
Czy możecie pomóc w podłączenia tego !!!
