elektryczne fotele - potrzebna pomoc!!!
#101
Napisany 22 sierpnia 2011 - 17:12
Mam fotele z anglika z podgrzewaniem
Łatwiej włożyć podgrzewanie do starych czy wymienić na anglikowe??
jak podłączyć podgrzewanie??
#102
#103
Napisany 22 sierpnia 2011 - 18:39
#104
Napisany 23 sierpnia 2011 - 05:15
podobno to kwestia podłączenia fabrycznych kostek i już masz ciepło w tyłek
to mi teraz sobote zapalanowałeś
tylko pytanie jak podłączyć pokrętełka??
Chyba się coś nie udało;/ i nic tylko płakać nad tymi fotelami;p co mnie to nerwów kosztowało;p i wiercenia w omedze:D
co mnie zdziwiło śruby w klasie 10.9 i zjechałem je torksem BLACK & DECKER...
wszystko ładnie podłączyłem ale będzie trzeba się złapać za anglika i mu bebechy powyrywać i wrzucić do mojej;p bo nie grzeje:( kontrolki przy pokrętłach świecą a nic nie grzeje w tyłek;/ i moja niezadowolona z faktu tego..
także panowie pomocy co zrobić
i jeszcze jedno:) co to jest za wtyczka?? ta żółta?? nie ma nic przy fotelu żeby ją wpiąć;p
http://www.fotosik.p...a620d68ad6.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/0bea2f75173bdf52.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/f737b690f9463dba.html
#105
Napisany 27 sierpnia 2011 - 15:10
lub taka sama opcja tylko z anglikami od OB
#106
Napisany 28 sierpnia 2011 - 11:38
Fotele z BFL z podgrzewaniem maja regulacje temp, czego nie maja te z OB.
Zagadaj do BzQa, albo Nawalonego Zajaca odnosnie przekladania.
#107
Napisany 28 sierpnia 2011 - 13:37
. Inne sa te z pamieciami i te bez.
Niekoniecznie, ja przekładałem jeden stelaz z fotela, w ktorym była regulacja gora/doł do drugiego z ta samą regulacja, przekładałem poniewaz w jednym silnik sie konczył, to był welur, i jedno i drugie i stelaze były inne
#108
Napisany 29 sierpnia 2011 - 19:18
wydaje mi sie chyba że raczej by to było najprostsze rozwiązanie:zaklopotanie:Tomix, pewnie sie da, a czemu tak kombinujesz?
nie nie z odkręceniem nie mam problemu bo już raz jeden fotel odkręcałem, i właśnie wtedy odkręcałem siedzisko od stelaża a mam okazję se wymontować skórki z OB-FL i się tak zastanawiam czy by to pasowało plug&play same siedziska bo doły/stelaże z pamięcią dla 3 kierowników chyba się niczym nie różnią??Nie mozesz odkrecic tych srub, czy jak? Tak tylko z ciekawosci pytam
#109
Napisany 02 października 2011 - 16:42
#110
Napisany 02 października 2011 - 16:47
ale ważniejsze dlaczego nie grzeje?? jest jeszcze wtyczka ta główna jakby tam jest tyko w jednym złącze może to to?? tylko znów dlaczego się świecą kontrolki?? przy starych fotelach nie świeciło...
#111
Napisany 02 października 2011 - 17:35
Kontrolka w wyłączniku świadczy tylko o jego poprawnym działaniu.tylko znów dlaczego się świecą kontrolki
#112
Napisany 02 października 2011 - 18:27
czy dochodzi napięcie.. hmm nie sprawdzałem.. szczerze mówiąc z elektryka to ja jestem żółtodziób;p
#113
Napisany 02 października 2011 - 18:36
#114
#115
Napisany 10 października 2011 - 09:31
#116
Napisany 10 października 2011 - 13:27
#117
Napisany 10 października 2011 - 15:17
#118
Napisany 10 października 2011 - 18:41
#119
Napisany 11 października 2011 - 09:22
Niestety nie masz kabli do foteli, muszą iść 2*2,5mm kw. i 2*0,75 sterowanie do każdego fotela. Kable trzeba poprowadzić od złącz przy nodze kierowcy aż do fotela. Najlepiej jak byś miał oryginalne wtyczki z kabelkami z pełną wiązką.
mam oryginalne w angliku:)
przełączenie tych wtyczek wystarczy??
#120
Napisany 11 października 2011 - 14:43
Czyli cała wiązka w progu L i Pprzełączenie tych wtyczek wystarczy
Pociągnij na wzór z angola zwyczanie.
