Diagnostyka Opla .AutoOpelscaner
1532 odpowiedzi na ten temat
#1121 OFFLINE   jacekgo
jacekgo
  • 33 postów
  • Silnik: 2.2 16v Y22XE
Napisany 04 lipca 2012 - 11:59
no wlasnie nic sie nie pojawia polaczenie jest ale jakos zakonczenia kasowania map nie widac.... a masz moze opel scanner na ktorym pracujesz i juz to robiles moze wersja jakas trefna ?
#1122 OFFLINE   ChiliPalmer
ChiliPalmer
    MV6 to styl życia... ;-)
  • 260 postów
Napisany 04 lipca 2012 - 12:09
Ja mam starszą wersję68 jak dobrze pamiętam. Ale w każdym kasowanie map wygląda podobnie. Może kliknij Execute i daj mu chwilkę, bez względu czy jest informacja zwrotna czy nie, wyłącz zapłon i odpal. Po kasowaniu map nie odczujesz jakiejś wielkiej zmiany.
#1123 OFFLINE   jacekgo
jacekgo
  • 33 postów
Napisany 04 lipca 2012 - 12:14
ok dzieki za info . Pozdrawiam
#1124 OFFLINE   robert514
robert514
    bla bla bla
  • 3 190 postów
Napisany 04 lipca 2012 - 12:26
Jakaś podpowiedz gdzie szukać? Bo w Body Control System / alarm nie mam zakładki special. A w takowej dodawałem immo w IMMO
Szukając po innych forach znalazłem informację że się jednak nie da.
a w zakładce immobiliser :)
#1125 OFFLINE   jacekgo
jacekgo
  • 33 postów
Napisany 04 lipca 2012 - 13:11
Witam. Jak w temacie .... wajcha na N w opel scanner pokazuje R pozycja na R program pokazuje N .. o co tu chodzi :) reszta pozycji pokazuje prawidłowo . Bedę wdzieczny za wypowiedzi;)
przeniosłem w odpowiedni temat ,;kocyk
#1126 OFFLINE   beast
Napisany 04 lipca 2012 - 13:37
blad w opelscanerze
#1127 OFFLINE   jacekgo
jacekgo
  • 33 postów
Napisany 04 lipca 2012 - 13:43
dziękowac ;)
#1128 OFFLINE   kocyk
Napisany 04 lipca 2012 - 15:42
obrotów sam się powinien nauczyć jak odpalisz i pochodzi do włączenia wentylatorów
no i niestety tylko tech serwisowy , dziś byłem - w funkcjach dodatkowych F4 reset mapy uczącej bloku IAC a potem F1 - wyregulować prędkość jałową , scanner resetuje mapę ale nie umie wymusić wolnych obrotów i silnik chodzi ale raz ma 1000 raz 1300 a raz 2400 orotow , po resecie nastawnik przepustnicy ustawia się w pozycji wyjściowej i trzeba wymusi na ECU że w tej pozycji mają być wolne obroty , tego scanner niestety nie robi :( , na wolnych obrotach ECU się samo nie nauczy bo nie ma stałej prędkości obrotowej
#1129 OFFLINE   doncortino
doncortino
  • 3 592 postów
Napisany 04 lipca 2012 - 20:30
wg mnie te objawy wskazują na problem z dawką paliwa a nie na regulację wolnych obrotów.
#1130 OFFLINE   kocyk
Napisany 04 lipca 2012 - 20:36
ale to jest już były problem , dizś byłem na techu w celu wymuszenia wolnych obrotów , cosiarki z silnikiem 1.0 niestety tak mają , niczym tego nie ruszysz tylko techem
#1131 OFFLINE   adambandyta
adambandyta
  • 17 postów
Napisany 11 lipca 2012 - 16:13
mam pytanie czy interfejs ELM327 i adapter 10 pin obsłuży mi omcię x30xe 95r.?żona chciała mi zrobić niespodziankę i kupiła taki teraz czekam na przesyłkę.
#1132 OFFLINE   machony79
Napisany 11 lipca 2012 - 16:29
co do kabla to nie wiem ale w Omie jest OBD 16 pinowe
#1133 OFFLINE   adambandyta
adambandyta
  • 17 postów
Napisany 11 lipca 2012 - 16:44
fakt ale programy OBDII nie podchodzą jak to ugryźć?
#1134 OFFLINE   kuller20
kuller20
  • 289 postów
Napisany 15 lipca 2012 - 19:13
Powitać!!
Postanowiłem kupić sobie interfejs do omy, ale nie wiem który. Może polecicie coś z tych dwóch:
http://allegro.pl/in...2468984522.html
http://allegro.pl/in...2461455937.html
Czy może jakiś inny? Chciałbym aby było wszystko po PL i działało z omega vectrą i innymi oplami. Nie powiem że chciałbym też renault i VW, ale to raczej musi być inny fejs.
W planie jest również zakupienie fajsa do LPG.
#1135 OFFLINE   hubertcht
hubertcht
  • 1 388 postów
Napisany 15 lipca 2012 - 19:18
http://allegro.pl/te...2470650626.html
#1136 OFFLINE   kuller20
kuller20
  • 289 postów
Napisany 15 lipca 2012 - 19:22
Może kiedyś taki kupię. Jak na razie starczy mi ten za 100
#1137 OFFLINE   kaskader83
kaskader83
  • 898 postów
Napisany 15 lipca 2012 - 19:42
Bierz ten od Piwka.Mam go i nie narzekam.Bardzo sobie chwalę.Ostatnio sprawdzałem czy działa na Merivie z 2004r i działa bez problemu.Jak kupisz wersję 1.71 to będziesz miał kody błędów bez opisów ale jak znajdziesz w sieci OSa w wersji lite to on działa z tym fejsem i opisy błędów są.Oczywiście po angielsku.
Jak?? => Tak!!
#1138 OFFLINE   cozi
cozi
  • 61 postów
Napisany 17 lipca 2012 - 13:42
Proszę o krótką instrukcje jak zaprogramować opelscanerem pilota z innej omegi rocznik 1997.
Posiadam carpas i VIN
Pozdrawiam.
#1139 OFFLINE   robert3012
Napisany 17 lipca 2012 - 21:46
Ten to na pewno do Opla nie podejdzie.
Aczkolwiek polecam Opel Scannera od nich.
Sam mam kabelek Viaken-a i spisuje się bardzo dobrze. Z resztą sam widziałeś.
http://allegro.pl/in...2466347150.html
#1140 OFFLINE   robert514
robert514
    bla bla bla
  • 3 190 postów
Napisany 18 lipca 2012 - 09:47
Pozdrawiam.
musisz posiadać kod do kluczyka 4 cyfrowy bodajże, taki jak do radia tylko inne cyfry
