Diagnostyka Opla .AutoOpelscaner
1532 odpowiedzi na ten temat
#901 OFFLINE   MALEŃSTWO
MALEŃSTWO
  • 275 postów
Napisany 18 kwietnia 2011 - 19:56
Witam wszystkich po pierwszych odczytach opel scanerem wychwyciłem że Fuel Quantity 3.5mg a Max Fuel Quantity 20.6 i tu pytanie jak mogę to zmienić os w co wejść i jak to skorygować
#902 OFFLINE   Dawido89
Dawido89
  • 1 640 postów
Napisany 18 kwietnia 2011 - 20:19
korekta tylko ruszając nastawnik lekko w strone chłodnicy bodajże(milimetry) masa paliwa ma być między 5.5mg/suv - 8,5mg/suv
#903 OFFLINE   MALEŃSTWO
MALEŃSTWO
  • 275 postów
Napisany 19 kwietnia 2011 - 07:02
A co z drugim parametrem moge go zmienić OS i jeszcze jedno mam zaćiety egr i wywala błąd że egr jest zepsuty i moze przekłamywać dawki
#904 OFFLINE   bombka
bombka
  • 177 postów
Napisany 19 kwietnia 2011 - 11:24
MALEŃSTWO,w moim poprzednim poście jest opis odnośnie tych parametrów.
#905 OFFLINE   mk44arty
mk44arty
  • 73 postów
Napisany 19 kwietnia 2011 - 20:09
chłopaki czy jeśli: Mass Air Flow Sensor mam zawsze powyżej 600mg/strk, a w tych widełkach które podaje OS jest chyba między 200 do max 350mg/strk. Czy to oznacza że coś nie tak z przepływką ? błędów żadnych nie ma.
#906 OFFLINE   vis1966
vis1966
    Roman
  • 1 376 postów
Napisany 22 kwietnia 2011 - 16:12
Witam!
posiadam omege b 99'r 2.0 16v DTi, chciałbym zakupić interfejs do diagnostyki, ale nie mogę znaleźć odpowiedniego kabla, niżej dołączam zdjęcie gniazda i proszę o info jaki mam model silnika chodzi mi o te oznaczenia X... coś tam x20dth ?
Uploaded with ImageShack.us
Masz gniazdo jak kazdy wiec jaki tu problem.W tym temacie masz tu sporo napisane.
#907 OFFLINE   kaskader83
kaskader83
  • 898 postów
Napisany 08 maja 2011 - 08:14
Zamierzam zakupić Opel scannera tylko szukając na alledrogo są dwa modele - 1.0.1.69 oraz 1.0.1.71.Jaka różnica jest między nimi??Który lepiej wybrać??
Jak?? => Tak!!
#908 OFFLINE   jques
jques
  • 65 postów
Napisany 08 maja 2011 - 09:05
Prosze bardzo changelog (czyli lista zmiany w 71):
Here is the changelog of the new version:
Corrected:
- ECU ID read on Add-On Heater
- AT selector position on BCM
- Ranges for EDC15M adjustments
- Generic KWP AT connect
- VehicleSpeed Control ECU on Instrument OOB
- Ambient Temp calculation on ME3.1.1
- Ignition Retard Knock Control on ME3.1.1
- Live Data calculation on MultiJet KWP
- "Aif Flow" max parameter from to 250 on Simtec 56
- "Swirl Level Control SV Pulse Ratio" max parameter from 700 to 110 on EDC15
- "Boost Pressure" and "Boost Pressure Command" max parameter set to 4 on EDC15
- TC simptoms MultiJet 6JO, EHPS, Multec H, ME761, MTA, GS8.20, ABS 5.3
- AT selector position on AT AF13/20 KWP
Added:
- ECU ID on ABS 5.3 CAN, Meriva
- ECU ID on MTA Easytronic
- BCM Base on Corsa C/Meriva
- ECU ID on BCM w/CDLD
- Remote Key procedures (program/delete) on CDLS Astra G
- ECU ID on CDLS OVB, MY97
- Support of EDC16C4
- ECU ID on EDC15M, OFA, 25TDS
- ECU ID on GMPT-E15
- ECU ID on HDRC
- ECU ID on Immo2 Frontera
- ECU ID on Instrument Corsa C
- ECU ID on M154, Sintra
- "Port Deactivation Position" parameter on M761
- NCDR2011 support
- ECU ID on MTA Easytronic, Meriva
- P1501, P1502 TC to EDC15M
- Added USB support
- Range Correction and Range Calibration on MID OVB
#909 OFFLINE   kaskader83
kaskader83
  • 898 postów
Napisany 08 maja 2011 - 09:26
Czyli z powyższego opisu wynika że jeśli mam go używać w Omedze i Astrze F to wersja 1.0.1.69 spokojnie podpasuje.Poprawcie mnie jeśli się mylę....
Jak?? => Tak!!
#910 OFFLINE   zwloki
zwloki
    omega
  • 680 postów
Napisany 08 maja 2011 - 10:16
tak, 71 miala problemy z opisami bledow, niewiem czy juz poprawione
#911 OFFLINE   ernest85
ernest85
  • 80 postów
Napisany 08 maja 2011 - 20:42
witam..
mam pytanie skad takie dziwne wartosci w omedze 2.2 16V 2000r.
ignition spark angle 42 *CA
ignition retard knock cyl.1 47 *CA {
ignition retard knock cyl.2 47 *CA u mnie w 2.0 16V 1996r
ignition retard knock cyl.3 47 *CA wszedzie 0*CA
ignition retard knock cyl.4 47 *CA }
relative engine load -47%
partial load fuel trim -49%
aha i jeszcze jendno..auto ładnie chodzi na benzynie i gazie, ale ostatnio samo z siebie zgasło 4 razy podczas jazdy na odcinku moze 2 km..zadusilo sie i zgaslo..po czwartym razie chodzi dobrze. z ciekawości zczytałem błędy i wyszło kilka błędów związanych z czujnikiem położenia przepustnicy m.in. 0220, 1525, 1550, 1555. i tak szukam jakiegoś związku pomiędzy TPS a gasnieciem..
z gory dzieki za podpowiedzi.
#912 OFFLINE   MALEŃSTWO
MALEŃSTWO
  • 275 postów
Napisany 18 maja 2011 - 14:15
Witam wszystkich koledzy mam pytanko po odczytaniu wartości os zastanawia mnie jedna pozycja a mianowicie Injection Regulation 88% a powinno być od 40-60 % co to oznacza, silnik ciepły i pracował na wolnych obrotach
#913 OFFLINE   kaskader83
kaskader83
  • 898 postów
Napisany 20 maja 2011 - 21:15
Czy Opel Scanner czyta Wam silniki X30XE??Bo dziś próbowałem się połączyć u kolegi i cały czas jakiś błąd mi wywala.Ta sama sytuacja jest u mnie w X20XEV w przypadku skrzyni błędy i brak połączenia.Numery sterowników i oprogramowania widzę ale nie mogę nawet błędów odczytać.Chcąc zmienić język w wyświetlaczu też mam komunikat że zmiana się nie powiodła.Wersja 1.0.1.71.Nie wiem czy OS tego nie czyta czy mam nie tak coś z fejsem??
Jak?? => Tak!!
#914 OFFLINE   cyp3k
cyp3k
  • 518 postów
Napisany 21 maja 2011 - 10:27
Z tego co wiem to czyta. Ostatnio robiłem OS x20XEV kolegi ReM i było wszystko elegancko, nawet zmiana parametrów na zywo. :)
#915 OFFLINE   kaskader83
kaskader83
  • 898 postów
Napisany 21 maja 2011 - 10:40
A jaką wersję OS miałeś??1.0.1.71 czy może starszą??bo tak się zastanawiam czy to może zależy od wersji????
Jak?? => Tak!!
#916 OFFLINE   cyp3k
cyp3k
  • 518 postów
Napisany 21 maja 2011 - 13:17
z indeksem 69. Ale wersja nie ma nic do rzeczy, chodzi o to że 71 ma dodaną obsługę nowszych roczników albo od 2005 lub 2008. To jedyna różnica. Musi działać, szukaj innych sterowników. Tyle :)
#917 OFFLINE   kaskader83
kaskader83
  • 898 postów
Napisany 21 maja 2011 - 14:59
Jeśli chodzi o sterowniki to Dostałem sterowniki do 64 bitowej wersji win7 a ja mam wersję 32 bit więc faktycznie tu może być sedno sprawy......Tylko że gdzie to mogę znaleźć??Dodam że sprzęt kupiłem od kolegi Piwka który wysłał mi sterowniki pod xp, vistę i win 7 64 bit więc myślałem że po prostu pod wersję 32 bit jest kompatybilny ten z wersji 64 bit.
Jak?? => Tak!!
#918 OFFLINE   eliks
eliks
  • 1 563 postów
Napisany 21 maja 2011 - 16:58
czy po padnietym Simtecu 56.02 można założyć Simteca 56.1?
#919 OFFLINE   jques
jques
  • 65 postów
Napisany 21 maja 2011 - 18:47
Z wlasnego doswiadczenia wiem ze na Win 7 64bit nie wszystko dziala, u mnie ruszylo na XP.. Na 7 np nie laczyl sie z poduszkami. Pod XP dziala wszystko.
#920 OFFLINE   trooliq
trooliq
    Omega po raz czwarty :)
  • 391 postów
Napisany 23 maja 2011 - 16:35
Pytanie mam. Czy w wyswietlaczu mid z Omegi b 3.0 da sie zmienic wsad tak zeby dzialal pod silnikiem 2.0? Da rade to zrobic OSem i jaki jest stopien trudnosci tej zabawy?;)
