Diagnostyka Opla .AutoOpelscaner
1532 odpowiedzi na ten temat
#821 OFFLINE   lenarek
lenarek
    W STANIE SPOCZYNKU...
  • 493 postów
Napisany 22 stycznia 2011 - 23:09
no dzieki sprawdze jutro i dam znać
#822 OFFLINE   qter
qter
  • 114 postów
Napisany 23 stycznia 2011 - 14:50
Witam. Zakupiłem OSa od Piwka i w żaden sposób nie mogę się połączyć z autem. Najpierw wyskakiwał błąd z portem COM jednak to rozwiazałem instalując sterowniki które przysłał mi Piwek. Teraz OS próbuje sie połączyć jednak po ok. 20s przerywa wyszukiwanie i nic więcej sie nie dzieje. Co może być tego przyczyną? Omega taka jak w profilu.
#823 OFFLINE   lenarek
lenarek
  • 493 postów
Napisany 23 stycznia 2011 - 16:05
kollego ja tez w tamtym tygodniu zakupiłem OS i po ustawieniu tych samych portów juz mowie działa przed chwila sprawdzałem szybko i łatwo połaczyłem sie ale z motorem 2.0 bena jutro sprawdze 2.5td bo bardzo sypie i nie chce mi sie na pole wychodzić
a może zle coś wybierasz typ sterownika lub rocznik
a sprobuj dac jeden rok wyzej
a Ponawiam pytanko bo kolega piwek przysłał mi OS po angielsku a ja gdzies widziałem polska wersje (chyba na ftp-ie)ale czy jak ja sciagne to moge sie podłączać normalnie nic sie nie poblokuje?
#824 OFFLINE   qter
qter
  • 114 postów
Napisany 23 stycznia 2011 - 16:24
No właśnie wszystko dobrze wybieram. Inny rok też próbowałem ustawiać i nic to nie dało. Nie mam pojęcia w czym jest problem. Raz byłem u znajomego mechanika aby mi skasował błąd poduszek i nie było żadnego problemu z połączeniem jednak nie wiem jakim interfejsem to robił.
#825 OFFLINE   robert514
robert514
    bla bla bla
  • 3 190 postów
Napisany 23 stycznia 2011 - 19:54
Ma ktoś może sterowniki USB na Win7 x64 do tego OS, bo te od piwka i tuptusa nie chcą się wgrać.:(
#826 OFFLINE   GISKARD
GISKARD
  • 3 534 postów
Napisany 24 stycznia 2011 - 18:48
u mnie ten po polsku nie działa -
ale mam 170 i jestem zadowolony - dzięki :piwo:
pozdro
#827 OFFLINE   vis1966
vis1966
    Roman
  • 1 376 postów
Napisany 24 stycznia 2011 - 18:51
Musisz zmienic w menadzerze na kom 1 i smiga!
#828 OFFLINE   lenarek
lenarek
  • 493 postów
Napisany 24 stycznia 2011 - 19:32
ale moge sprobowac nic nie popsuje
#829 OFFLINE   piwek
piwek
  • 325 postów
Napisany 25 stycznia 2011 - 07:51
Opelscaner sterowniki.
DRIVER Windows 7 64bit.zip (1.17 MB)
#830 OFFLINE   qter
qter
  • 114 postów
Napisany 26 stycznia 2011 - 15:26
No więc tak. Wczoraj podłączyłem OSa do Vectry B 1.8 i wszystko działa. Łączy sie bez problemów. Tak więc nie mam pojęcia czemu nie chce się połączyć z moją omegą. Dodam jeszcze że gdy wpinam kabel do omegi to święcą sie od razu dwie kontrolki czerwona i zielona na interfejsie a gdy wpinałem do Vectry to tylko zielona świeciła. W czym może być problem? Ma ktoś jakiś pomysł?
#831 OFFLINE   piwek
piwek
  • 325 postów
Napisany 26 stycznia 2011 - 16:59
Masz zwarcie lini K do masy . Sprawdzi napięcia między pinem 4lub 5 tu jest masa a pinem 3,7,8,12 , napięcie powinno być zbliżone do napięcia akumulatora . Zlokalizujesz która linia K ma zwarcie pomoże ci to w zlokalizowaniu uszkodzenia
#832 OFFLINE   robert514
robert514
    bla bla bla
  • 3 190 postów
Napisany 26 stycznia 2011 - 20:01
Dzięki wielkie, stery zainstalowane:D
#833 OFFLINE   beast
zwarcie na zlaczach. cos sieje. po kolei trzeba z pinow eliminowac
#834 OFFLINE   qter
qter
  • 114 postów
Napisany 26 stycznia 2011 - 23:42
Ok dzięki za podpowiedzi. Jutro jak znajdę chwilę to będę kombinował.
#835 OFFLINE   jques
jques
  • 65 postów
Napisany 09 lutego 2011 - 08:20
Mam pytanko czy to nasz Piwek z forum ?? bo przymierzam sie do zakupu interfejsu...http://allegro.pl/in...1435091139.html
#836 OFFLINE   piwek
piwek
  • 325 postów
Napisany 09 lutego 2011 - 09:03
tak to ja .:dziura:
#837 OFFLINE   djlotus
djlotus
  • 345 postów
Napisany 09 lutego 2011 - 18:37
tak to ja .:dziura:
Mam pytanie jak wygląda ze sterownikami dla OS do windy 7 64bity ??(pobrałem ze stronki lecz nie bardzo wiem co z tym zrobić )
Jeszcze jedna sprawa kolego z forum przyjechał taką samą omegą jak ja mam rocznik ,auto z Niemiec , 2.2 dti, wyposażenie, komp pokładowy .On ma mida języku polskim a ja nie mogę takiego języka zrobić u siebie w OS ? czy i jak to można zrobić ?OS kupowałem od piwka ;-)
#838 OFFLINE   wallezy
wallezy
  • 114 postów
Napisany 14 lutego 2011 - 11:33
Instalowałem na tych sterach pod windows 7 64 bity ale nie działa. Musiałem stawiać wirtualny system xp na windowsie 7 i teraz wszystko smiga jak należy. A z tym językiem to nie ma w os-ie polskiego.
#839 OFFLINE   piwek
piwek
  • 325 postów
Napisany 14 lutego 2011 - 13:07
nie
#840 OFFLINE   toptom
toptom
  • 1 518 postów
Napisany 19 lutego 2011 - 17:41
Kupilem OS od piwka i nie laczy mi sie z MID-em i Climatronic-iem. Z silnikiem, ABS, wspomaganie itp. dziala bez problemu. Czy ktos moze znac powod?? Dodam ze OP-COM laczy sie bez problemu a OS kupilem zeby zmienic wyswietlanie w MID-zie z mpg na l/100km i dlatego mi zalezy zeby sie polaczyl.
