Diagnostyka Opla .AutoOpelscaner
1532 odpowiedzi na ten temat
#781 OFFLINE   beast
Napisany 15 czerwca 2010 - 10:08
no ja tak szukam i szukam i generalnie mnie szlag trafia, bo o ile bloki pomiarowe innych komponentow dzialaja w miare sprawnie, to przy silniku dzialaja raz albo nie dzialaja wcale i musze wychodzic/wchodzic z bloku. Nerwy mi przy tym juz wysiadly :)
to nie kwestia interfesju bo nawet na tech2 jest tak samo. to wolny odczyt z DDE. odznacz sobie wszystkie pozycje i zaznacz tylko te ktore cie interesuja i bedziesz mial LIVE DATA
#782 OFFLINE   barthek
barthek
  • 55 postów
Napisany 15 czerwca 2010 - 10:09
ooo to jest mysl. sprobuje tak dzisiaj sie pobawic. dzieki wielkie !
no niestety kiszka... zbieranie parametrow dziala jedynie pare sekund i to niezaleznie od tego czy jest to zapis do pliku, czy tez patrzenie na standardowe parametry czy tez po kliknieciu 'default' i wybraniu tylko jednej pozycji :(
kombinowalem rowniez z ustawieniami protokolu kw9141 (timeouts) - niestety bez rezultatow.
generalnie porazka bo bez zapisu danych podczas jazdy przydatnosc opcoma/softu przy tym silniku jest bliska 0.
czy jest jeszcze moze jakis myk zeby dogadac sie opcomem ?
dodam, iz zbieranie innych parametrow dziala bez problemu, takze wine kabla/kompa bym odrzucal...
#783 OFFLINE   docencik
docencik
Napisany 21 czerwca 2010 - 16:37
Witam pasjonatów Opelscannera.Poświęciłem kilka popołudni na przestudiowanie tych 79 stron i chyba tylko ja mam taki problem.Mianowicie zakupiłem niedawno interfejs OpelScanner 10169 na usb.Sam fejs jest raczej OK.Na stacjonarnym kompie wiekowym zresztą połączyłem się z VB X20DTH-zero problemów,nawet odświerzanie w czasie rzeczywistym.Ale na laptopie "emachines" po instalacji sterowników komunikat o poprawnym działaniu urządzenia.Kiedy chcę odpalić program to tylko klepsydra przez 2s. i nawet NIE dygnie.Majstrowanie we właściwościach softu,czy dacie systemowej nie pomaga.Na obu kompach mam Winde XP.Oczywiście elm-my,czy vag-i na lapku chodzą bez problemu.Ręce opadają :-(
#784 OFFLINE   lopez777
lopez777
Napisany 24 czerwca 2010 - 16:30
mam zablokowanego op coma i niewiem jak go odblokować tzn.wgrać od nowa do niego softa, a ponoć był 1.33 090820B. prosze o pomoc ,POZDRAWIAM.
#785 OFFLINE   barthek
barthek
  • 55 postów
Napisany 24 czerwca 2010 - 17:01
odpalales pewno najnowsza wersje opcoma na 'chinczyku' ?
czeka Cie wyjecie kosci pamieci i wgranie za pomoca programatora nowego bootblocku... jak nie masz o tym pojecia to nic nie zdzialasz :\
#786 OFFLINE   Roozga
Roozga
    Wujek Dobra Rada
  • 8 617 postów
Napisany 24 czerwca 2010 - 17:16
temat tyczy się opelscannera a nie opcoma - proszę o zachowanie meritum wątku
#787 OFFLINE   bredo1
bredo1
Napisany 30 czerwca 2010 - 09:10
Potrzebuję jakiegoś dobrego fejsa pod moją omege. Widziałem że autoscanner opel 1.0.1.69 jest w stanie też zmienić zmienić język z niemieckiego na angielski. Poradzcie proszę czy ten z tej aukcji podejdzie i będzie wszystko ok? Oraz skąd pobrać programik w pełnej wersji bo pewnie sprzedający ze względu że to nielegalne mi go nie dołączy do zestawu? Czy jak ewentualnie dostanę ten fejs i program to coś trzeba aby odblokować program (jakieś ID fejsa)?
http://allegro.pl/sh... został wysłany.
Jeśli ktoś szuka opelscanera w dobrej cenie to polecam śmiało kupować. Sprawdzony i działa wszystko na 100%. Wszystkie funkcje które ma zawarte chodzą. w zestawie stery pod xp i vista oraz program "auto scaner opel advanced".
#788 OFFLINE   bugilodz
bugilodz
  • 24 postów
Napisany 18 lipca 2010 - 19:05
chciałbym kupić interfejs, taki jak na aukcjach poniżej:
http://allegro.pl/it...wtyku_obd2.html
lub
który wybrać, jaka jest tak naprawdę różnica między wersją 69 a 71??
mam omegę 2,5td z 98r i nie wiem czy warto płacić więcej za nowszą wersję..
i kolejne pytanie - czy te interfejsy różnią się czymś od interfejsu piwka?
#789 OFFLINE   wicek
wicek
  • 4 076 postów
Napisany 18 lipca 2010 - 19:20
http://allegro.pl/sh...p?search=piwek9 gadaj z nim.
#790 OFFLINE   bugilodz
bugilodz
  • 24 postów
Napisany 18 lipca 2010 - 19:31
tylko on nie odpowiada i nie ma żadnych przedmiotów wystawionych..
#791 OFFLINE   kamracik
kamracik
  • 117 postów
Napisany 18 lipca 2010 - 21:11
Witam,
Nie ma żadnej różnicy, każdy fejs będzie chodzić z każdą wersją pod warunkiem, że będzie się zgadzać jego wersja. Osobiście mam na ten przykład fejs od Viakena v1.0.69, a nie mam problemu z uruchomieniem wersji 1.0.71, chodzi o to aby ID było to samo w moim przypadku jest to A92.
Co do tych aukcji moim zdaniem to dokładnie ten sam fejs.
Co do różnicy od fejsu piwka sięnie wypowiem, ale mniej więcej jest pewnie to samo co na tych aukcjach, co u Viakena i napewno paru innych.
Osobiście z fejsem od Viakena nie mam żadnego problemu. Miałem jedynie ze sterownikami, które miałem wcześniej zainstalowane i musiałem wgrać te konkretnie od niego. Od tamtej pory wszystko śmiga, aż miło.
Jeśli chodzi o wersjęsoftu to wersja 1.0.71 z tego co pamiętam nie podaje opisówek do kodów błędów, taka jej przypadłość.
#792 OFFLINE   hornet
hornet
  • 42 postów
Napisany 31 sierpnia 2010 - 20:42
Podepnę się pod temat a mianowicie jak ktoś może to niech napisze jak jest z tymi programami,bo nie mam pojęcia...jakieś tech-y itp. z tego co kumam to techa mają w serwisach opla,a te oprogramowanie którym dysponują poniektórzy forumowicze to to samo?Są to programy serwisowe do sprawdzania parametrów auta,zczytywania i kasowania błędów itp.A jaki program oferuje mozliwość wglądu na poszczególne rozrysowane elementy auta,gdzie są podane numery części itd.?Coś tam kumam o jakims opelscanerze ale co z czym to juz nie jażę więc proszę o wyjaśnienie.
#793 OFFLINE   Roozga
Roozga
    Wujek Dobra Rada
  • 8 617 postów
Napisany 01 września 2010 - 08:15
Najpierw poczytaj ten temat dokładnie
Potem wpisz w wyszukiwarkę "op-com" i też poczytaj
Zasadniczo na wszystkie Twoje pytania odpowiedzi są gotowe i nie ma sensu powielać
reszta się nie liczy
#794 OFFLINE   piwek
piwek
  • 325 postów
Napisany 18 września 2010 - 08:20
http://www.przeklej....001clh0dp12v2j6
najnowszy OP-com pewny nie uwala .Jak ktoś uwalił trzeba urzyć programatora inaczaj nie postawi ,mogę postawić jak coś .Pozdrawiam
#795 OFFLINE   ignitor64
ignitor64
  • 131 postów
Napisany 18 września 2010 - 14:27
Z jaką wersją softu to chodzi?
#796 OFFLINE   piwek
piwek
  • 325 postów
Napisany 18 września 2010 - 15:00
śmiga z 1.39 sprawdzałem nie uwala .polski z adako usuwa bootloader z procka i postawienie jest możliwe tylko programatorem
#797 OFFLINE   mk44arty
mk44arty
  • 73 postów
Napisany 10 listopada 2010 - 09:12
Ma ktoś może sterowniki do Opel Scaner 1.0.1.69 USB na WIN 7 ??
bo mam na małym noteboku WIN 7 Starter i tam nie można odplaić XP.
jakby kto miał to proszę :
mk-44@o2.pl
#798 OFFLINE   __Robert__
Napisany 12 listopada 2010 - 15:08
Pisz do marcines, on ode mnie kupił OS i tez miał problem pod WIN 7, ale udało mu się znaleźć ster.
#799 OFFLINE   tomspeed
tomspeed
    kaszub
  • 2 752 postów
Napisany 12 listopada 2010 - 17:18
mk-44@o2.pl
ja dzisiaj dla sprawdzenia zainstalowalem opel skanera na netebooku z windowsem 7 home premium.
uzylem sterownikow otrzymanych od piwka dedykowanych pod windows XP.
dziala normalnie, zadnych problemow z instalacja itp.
#800 OFFLINE   Roozga
Roozga
    Wujek Dobra Rada
  • 8 617 postów
Napisany 12 listopada 2010 - 17:22
masz x64 czy x86??
