Zakupiłem właśnie interfejs,kolega co się na tym zna posprawdza mi wszystko a zwłaszcza przepływkę i wtedy zobaczymy,a jaka cena za tą przepływkę?A sprawdzałeś wtyczkę czujnika ciśnienia na listwie CR? Jeszcze spróbuj podmienić z kimś przepływomierz. Jakby co to mam sprawny na sprzedaż.
"odcinka" y25dt
Napisany 15 stycznia 2011 - 15:50
Napisany 15 stycznia 2011 - 16:52
210,-
Napisany 18 stycznia 2011 - 17:01
Sprawdź czy masz odpowiednie podciśnienie w układzie vacuum. Powinno być chyba -0,8bara czy jakoś tak - jesli nie to zaraz mnie ktoś poprawi .Dzisiaj jadąc zrobiłem kilka prób redukcji i szło autko jak kiedyś,ale po którejś z kolei znowu to samo brak mocy.Jakby coś się blokowało.Jeszcze w momencie jak ma brak mocy to dość mocno kopci na czarno.
Później trzeba sprawdzić elektrozawór sterujący pracą łopatek turbiny. U mnie objawy były podobne tj, kopcenie i czasem calkiem znienacka utrata mocy (i oczywiście moja panika podczas wyprzedzania).
Sprawdzałem u siebie ten elektrozawór kompem i blędu nie było. sprawdziłem go też elektrycznie i też wszystko było ok, ale wymieniłem go profilaktycznie na nówkę i "jak reką odjął". Otóż elektrycznie ten elektrozawór był sprawny, ale już się zacinał mechanicznie i brakowało podciśnienia do sterowania łopatkami turbiny.
Teraz śmiga jak szatan.
Powodzenia.
Sasik
Napisany 08 lutego 2011 - 19:33
#25 OFFLINE
Napisany 13 kwietnia 2011 - 11:02
Napisany 13 kwietnia 2011 - 13:03
Odgrzewam temat, w mojej omci zauwazylem dziwna zaleznosc. Podczas przyspieszania energicznego czuc jak auto poprostu rwie do przodu, ale gdy tylko minie 3500rpm nagle troszke slabnie (nie ciagnie juz tak mocno) i zaczyna kopcic. Puszcza dymka rowniez jezeli mocniej wcisne gaz jak mam ok 1600-1800rpm po minieciu wskazowki 2000rpm wszystko jest ok i juz nie kopci chocbym nie wiem jak mocno mu cisnal. Zwiastuje to jakies chmury burzowe nad moja kluche??
Podłączyć "kompa" (np. OP-COM) i sprawdzać parametry w czasie jazdy, chyba że są zapisane jakieś błędy. Przyczyn może być wiele, od elektrozaworów po wtryskiwacze.
#27 OFFLINE
Napisany 13 kwietnia 2011 - 15:03
#28 OFFLINE
Napisany 13 kwietnia 2011 - 16:06
#29 OFFLINE
Napisany 13 kwietnia 2011 - 20:22
#30 OFFLINE
Napisany 13 kwietnia 2011 - 21:02
zawyżone spalanie względem kompa ok. 1,5l na 100km.
Tym nie ma co się sugerować, chociaż spora różnica. Ważne jest rzeczywiste spalanie, pisałeś już o tym. Wtryskiwacze i tak warto sprawdzić, dla "świętego spokoju".
#31 OFFLINE
Napisany 14 kwietnia 2011 - 07:43
P.S Najpierw musze uszczelnic dolot od turbiny bo gwizda ze az ludzie sie ogladaja za mna:)
#32 OFFLINE
Napisany 14 kwietnia 2011 - 08:49
w straduni sprawdzenie 25 PLN od sztuki regeneracji zależy od stopnia zużycia od 100 do 450 PLNW razie w ile kosztuje regeneracja tych wtryskiwaczy I gdzie najlepiej w okolicach Opolskiego to zrobic
#33 OFFLINE
Napisany 14 kwietnia 2011 - 09:04
#34 OFFLINE
Napisany 14 kwietnia 2011 - 11:56
Duze jest prawdopodobienstwo ze chociaz 2 sa ok?
To już wróżenie z fusów. Bywa, że 2 i również więcej.
Ale macie ceny w Opolskiem. W Mazowieckiem 40-50,- test ciśnieniowy, 50-70,- test na urządzeniu EPS200 (i ten jest miarodajny).
#35 OFFLINE
Napisany 14 kwietnia 2011 - 12:53
#36 OFFLINE
Napisany 14 kwietnia 2011 - 13:16
A po sprawdzeniu trzeba robić adaptację??150 PLN płaciłem za sprawdzenie wszystkich na maszynie, sprawdzanie kompletne wydajność minimalna, pod maks obciążeniem, przelewy ile walą, po prostu kompletna diagnostyka, w tamtym roku było 120 PLN i to jest chyba jedyny taki człowiek którego znam w opolskim
#37 OFFLINE
Napisany 14 kwietnia 2011 - 18:01
jeśli wtryski nie były robione i wróciły na swoje miejsce to nie, według TIS do 3 wtrysków nie trzeba jeśli min 4 by były robione to wtedy już takA po sprawdzeniu trzeba robić adaptację
#38 OFFLINE
Napisany 27 kwietnia 2011 - 07:38
P1260 ( 4 ) Ciśnienie wstępne zbyt niskie dla potrzeb rozruchu Nie występuje ten błąd wyskakuje po włączeniu zapłonu po odpaleniu i przygazowaniu pojawia się ten błąd
P1260 ( 1 ) Zmniejszona dawka paliwa wskutek niskiego ciśnienia paliwa Nie występuje
Pompkę tą pod siedzeniem wymieniłem na taką http://allegro.pl/po...1567401267.html i nic to niedało. Ten problem z obrotami pojawił się po czyszczeniu filterka przy zaworze sterowania łopatkami turbiny.Co można jeszcze sprawdzić? I jeszcze jedna sprawa na wyświetlaczu pojawił sie napis oelstand prufen sprawdziłem stan oleju jest ok, który czujnik jest za to odpowiedzialny?
#39 OFFLINE
Napisany 27 kwietnia 2011 - 09:06
Podciśnienia podłączyłeś prawidłowo?
Czujnik poziomu "oleum" jest na misce olejowej. Może wtyczka się wypięła, albo przytarłeś o coś "michą"?
Filtr paliwa i czujnik ciśnienia na nim umiejscowiony.
#40 OFFLINE
Napisany 27 kwietnia 2011 - 09:30
podciśnienia już zmieniałem chyba będę musiał podmienić zawór na turbinie z zaworem sterowania EGR bo coś mi się wydaje że ten przy turbinie coś nie halo, tylko czy to możliwe żeby te dwa błedy się pojawiały przez ten zawór?Podciśnienia podłączyłeś prawidłowo?
