Przy ruszaniu na sliskiej nawierzchni ściąga tył auta na prawo
#21
Napisany 06 grudnia 2010 - 21:26
#22
Napisany 06 grudnia 2010 - 22:04
A ja powiem tak. Szpere założyłem niedawno. Trochę się obawiałem zimy i jazdy po śniegu z tym wynalazkiem, przyszła zima i... jak dla mnie rewelacja. Jeździ się o wiele łatwiej niż zeszłej zimy, auto lepiej łapie trakcję już nie mówiąc o wyjeżdżaniu z zasp. Może ja jakimś "superkierowcom" jestem
Popieram. Mam 2 omegi jedna ze szperą druga bez i żadnej trudności w pokonywaniu zakrętów nie odczułem. Jeśli chodzi o pracę mechanizmu to jeśli jest jednakowa przyczepność to upala prawe i tego nie zmienisz dlatego też polecam szperę wtedy będziesz miał 2 opony do wymiany
#23
Napisany 06 grudnia 2010 - 22:43
a ja wbijam jedynkę , dodaję gazu i jednocześnie naciskam z wyczuciem hamulec - zaczyna blokować ślizgające się koło i zaczynają równoważyć się siły i wraca napęd na koło które do tej pory się nie obracało , jak się trochę poćwiczy to można dojść do wprawy
oczywiście to działa tylko w pewnych warunkach , np. nie udało mi się jeszcze w ten sposób ruszyć pod górkę
Tylko, ze ten sposób jest dobry dla ... FWD, a nie RWD.
Układ hamulcowy jest tak skonstruowany (w każdym samochodzie, oprócz bolidów F1) zeby tylna oś hamowała słabiej. Co to oznacza?
Ano to, ze wciskając hamulec podczas ruszania, zeby przyhamowac tylne koło mające kiepsą przyczepność najpierw (mocniej) hamujesz przód - co skutecznie utrudnia wyjechanie z opresji. Jeśli więc przód sie nie poślizgnie - nie wyjedziesz, a jesli sie poślizgnie to tak samo wyjechałbyś bez hamulcowania.
W przypadku FWD jest inaczej, bo nie hamujesz wleczonej tylnejosi (fwd) tylko przyhamowujesz faktycznie ślizgające sie koło (w RWD hamujesz pchaną nienapędzaną oś i dopiero później koło osi napędzanej - czyli cała operacja o kant ... wiesz czego ... rozbić ;-) To wlasnie jest powod tego, ze metoda działa tylko w pewnych warunkach - a dokladnie zależy to bardziej od przypadku, a nie warunków. FWD - sposób bardzo dobry, RWD - pomysł niefortunny
ps1. bolidy F1 mają możliwość rozdziały siły hamowania na przednią i tylną oś z kabiny kierowcy za pomocą "pokrętła:
ps2. w samochodach "cywilnych" oś tylna hamowana jest słabiej dzięki korektorowi siły hamowania, który może być mechaniczny działający podobnie do regulacji wysokości ksenonów, albo po prostu sama pompa rozdziela cisnienie w układzie przód/tył
ps3. w niektórych autach - np. BMW - opisywana metoda wykorzystywana jest przez system kontroli trakcji i czasem nazywa sie to elektroniczną szperą/sztuczną szperą.
Działa to tak, ze system kontroli trakcji, jak wiemy, potrafi hamować pojedynczymi kołami - a to podstawa do pełnej kontroli nad poślizgiem kół tak samo podczas ruszania jak i wyprowadzania z poślizgu. Kiedy system może hamowac pojedyncze koło, to bardzo łatwo "przytrzymując" jedno koło spowodować równomierny rozkład napędu na osi. Ale to już elektronika... a nie kierowca, jednak patent jest dobry i sprawdza sie w praktyce.
#24
Napisany 06 grudnia 2010 - 23:08
ja to właśnie wcześniej na maździe testowałem i tam faktycznie było lepiejFWD - sposób bardzo dobry
Urbino 18
#25
Napisany 06 grudnia 2010 - 23:14
Stąd montaż szpery w aucie do codziennej jazdy jest pomyleniem pojęć i wiecej z tego strat niż pożytku.
a jakie to sa straty??
#26
Napisany 06 grudnia 2010 - 23:20
Wtedy przód nie jest hamowany. Czy to coś da:confused:
#27
Napisany 06 grudnia 2010 - 23:58
A jeśli w aucie z RWD będę używał ręcznego :confused:
tak to cos da.
#28
Napisany 07 grudnia 2010 - 00:03
tak to cos da.
Wyczerpująca i merytoryczna wypowiedz. Pytanie wzieło się z postów wcześniejszych o używaniu hamulca-tak dla wyjaśnienia.
#29
Napisany 07 grudnia 2010 - 00:09
no i tu sie nie zgodze z toba. w samochodach wyposazonych w korektor sily hamowania, uklad hamulcowy dziala z rowna sila na wszystkie kola.
wiec w tym przypadku przyhamowanie da jakis tam efekt. z tym ze przod sie zblokuje na sliskim, bo tyl pociagnie silnik
po drugie, albo pompa ma rozne cisnienia (rzadkosc, bo uklad jest przewaznie krzyzowy), albo jest rozna srednica tacz,tloczkow
i to bym potraktowal jako poprawne.
trzeba dodac jeszcze jedna istotna sprawe, jezeli beda zalozone rozne opony na osiach, to tez sprawa troche inaczej wyglada.
a co wiecej tobie odpowiedziec??
jezeli masz sprawny uklad hamulca pomocniczego, to wlaczajac go spowoduesz rowne opory toczenia na obu kolach napedzanej/hamowanej osi, z tym ze os nie wyposazona w uklad hamulca pomocniczego nie bedzie w ogole blokowana( mowa np o omedze)
to spowoduje, ze teoretycznie moment obrotowy przekazywany na kola (prawe i lewe) powinien byc taki sam.
wiec teoretycznie powinienes sprawniej wyjechac z zaspy snieznej itp, dzieki temu ze oba kola beda sie krecily, a nie tylko to co ma lzej.
jezeli natomiast uklad hamulca pomocniczego bedzie dzialal tak jak w wiekszosci uzywanych samochodow (czyli jakas tam niewielka, ale zawsze roznica procentowa sily hamowania pomiedzy jednym a drugim kolem) to nie osiagniesz oczekiwanego efektu
teraz lepiej??
#30
Napisany 07 grudnia 2010 - 00:13
teraz lepiej??
Zdecydowanie
Ja tylko tak z ciekawości...
#31
Napisany 07 grudnia 2010 - 00:23
sa suchym, przyczepnym asfalcie tego tak nie odczujesz, moze poza minimalnie szybszym zuzyciem opon.
ale juz w zimie, na zakretach, zauwazysz roznice,
tam gdzie w razie mocniejszego depniecia na gaz (w aucie bez szpery) zacznie buksowac tobie jedno kolo, to sobie zakret normalnie przejedziesz,
ale jak bedzie miec szpere to beda buksowaly oba kola, efekt tego pewnie znasz, nazywa sie to nadsterownosc.
ogolnie zima jazd samochodem wyposazonym w szpere wymaga wiekszego skupienia.
stad dla zwyklego, niewprawnego kierowcy beda to wieksze straty niz pozytek.
ale latem - hmmm ogolnie same plusy i kupa dymu
#32
Napisany 07 grudnia 2010 - 00:30
znam bo mam szpere i powiem ze w zime jest ok tylko na rondzie trzeba uwazac z gazem.
#33
Napisany 07 grudnia 2010 - 00:54
#34
Napisany 07 grudnia 2010 - 00:59
to po co sie pytasz, jak masz szpere
bo nie widze zandnych ''strat' stad moje pytanie.
#35
Napisany 07 grudnia 2010 - 01:14
bo masz szpere i wiesz jak jezdzic.
a ci co nie maja i nie wiedza, a sobie zaloza to moga miec zaskoczenie w rowie, lub innej przeszkodzie, mniej lub bardziej twardej.
ps. mnie bez szpery na 5 biegu (50 km/h, podloze lod) zaskoczylo uciekanie tylu.
co sie spocilem to moje, a wiem jak korzystac z napedu na tyl,
takze ten co nie jest doswiadczony, bedzie miec problem ze szpera w zimie.
#36
Napisany 07 grudnia 2010 - 08:32
Ja w czoraj przełozyłem opony z tyłu "z jednej na rugą strone" i teraz bieżnik koła jest LT-5mm PT-7mm i róznica jest jakaś w jezdzie przy dodaniu gazu ale w dalszym ciagu na sliskiej nawierzchni koło PT pierwsze w pada w poslizg.
Moim zdaniem cos jest nie tak w mechanizmie róznicowym...wydaje mi sie ze mechanizm np ma jakis luz i zabiera przy ruszaniu pierwsza półoske z prawej strony i dla tego jest taki efekt.
Nie bede tego naprawiał bo to mija sie z celem i napewno z wiekszymi kosztami
#37
Napisany 07 grudnia 2010 - 09:51
na kazdym zakrecie trzeba uwazac z gazem ale mimo tego fajnie sie jezdzi.
#38
Napisany 07 grudnia 2010 - 10:35
tak, to jest sposób. Pozostaje kwestia odpowiedniego dawkowania. Może pomóc.
takie, ze zyskujesz możliwość ruszenia, ale zwiększasz ryzyko wpadnięcia w poślizg podczas jazdy na zakręcie.
Co wolisz - utknąć w korku, czy rozwalić sie na drzewie?
ps. i zeby nie bylo - nie mówie, ze nie da sie jeździć zimą z LSD, w koncu to nie 100% blokada. Nie zmienia to jednak faktu, ze ograniczenie poślizgu mechanizmu różnicowego powoduje (może powodować) jakiś poślizg kół tylnych na zakrętach, a stad już blisko do poślizgu.
Hint - dlatego wlasnie do dryftu używa sie zblokowanych mech. różnicowych.
#39
Napisany 07 grudnia 2010 - 11:24
#40
Napisany 07 grudnia 2010 - 12:03
powiedzialbym ze nawet bardzo fajne.
Skuteczność - po doświadczeniach ubiegłej zimy oceniam na mizerną...
a ja to oceniam jako wielka porazke,nawet wczoraj probowalem ruszyc pod mala gorke,droga oblodzona tc zaczelo dzialac i
