płukanie układu chłodzenia
#21
Napisany 09 grudnia 2010 - 18:52
wlałem czysty ocet kilka razy i nawet zabita kamieniem nagrzewnica zaczeła ciec, zapchało korek i zrobiło się ogromne ciśnienie, zaczeło na wszystkich łączeniach sikać kamieniem i chłodnica na łączeniu z plastikiem, ale dalej płukałem, nic nie cieknie i działa wszystko ok. Płyny do płukania chłodnic ze sklepu próbowałem ale tego by trzeba dużo kupić tj. dużo kasy. Octem go i pilnować żeby korka nie zapchało(na forum komuś zapchało).
#22
Napisany 09 grudnia 2010 - 19:27
#23
Napisany 10 grudnia 2010 - 15:12
#24
Napisany 11 grudnia 2010 - 07:02
#25
Napisany 11 grudnia 2010 - 08:02
#26
Napisany 18 grudnia 2010 - 00:28
#27
Napisany 18 grudnia 2010 - 01:02
Otóż rurka dolna jest gorąca na maźa natomiast górna troche bardziej letnia
A przypadkiem nie pomyliłeś kierunków podłączając rurki ?? wydawało mi się że przy przytkaniu nagrzewnicy dolna słabiej grzeje... co nie zmienia faktu że chyba jeszcze nie jest drożna... Może lepiej kupić nową
#28
Napisany 18 grudnia 2010 - 08:46
#29
Napisany 18 grudnia 2010 - 11:14
Witam.Mam problem.Otóż która rurka od nagrzewnicy powinna być gorąca??? U mnie górna jest delikatnie ciepła natomiast dolna gorąca..Robiłem płukanie nagrzewnicy ale coś słabo i dziś powtórka będzie.......
z tego co się orientuje to górna jest wejsciem i powinna być gorąca a dolna nie duzo mniej.
masz gaz? jesli tak to czy jest prawidłowo podłoczony pod układ chłodzenia :confused:
#30
Napisany 19 grudnia 2010 - 12:48
P.S Gaz mam ale to sie zaczeło po wymianie nagrzewnicy ponieważ poprzednia była dziurawa a ogrzewanie wtedy było idealne...
Już 2 razy płukałem nagrzewnicę i nie ma efektu poprawy ogrzewania....Co jest???
#31
Napisany 19 grudnia 2010 - 13:29
Urbino 18
#32
Napisany 19 grudnia 2010 - 22:29
#33
Napisany 31 grudnia 2010 - 23:19
#34
Napisany 31 grudnia 2010 - 23:31
Górna rurka delikatnie ciepła natomiast dolna jest gorąca na maxa....Moze węże przy zaworze trójdrożnym sa pomylone?? No i czy te rurki moga byc przyczyną słabego grzania..
Jak najbardziej, masz pomylone przy zaworze, ja też tak miałem. Przy wyminie zaworu nagrzewnicy mechanik pomyli węże i też miałem dolną goraca na maxa, ą górna letnią. Po zamianie owych węży dwa dni temu w aucie mam gorąco, więc nie zastanawiaj się tylko wal do mechanika i niech zamienia węże na zaworze trójdrożnym
http://forum.omegakl...1953#post611953
Tu masz poradę jak mają być podłączone węże.
#35
Napisany 03 stycznia 2011 - 23:56
mam małe pytanko czy wyciągnięcie nagrzewnicy w 2.2 dti 01
w ten sposób http://forum.omegakl...1&postcount=116
jak to zrobił kolega Chrico jest możliwe?
#36
#37
Napisany 03 stycznia 2011 - 23:59
#38
Napisany 25 grudnia 2011 - 21:57
#39
Napisany 25 grudnia 2011 - 22:07
witam
trzy dni emu wyciągałem tym sposobem, dokładnie jak jest napisane:)
#40
Napisany 14 stycznia 2013 - 15:34
