uciekający płyn chłodniczy
#41 OFFLINE
Napisany 26 listopada 2010 - 18:33
#42 OFFLINE
Napisany 26 listopada 2010 - 20:37
ogrzewanie dziala ale wydaje mi sie ze slabo w porownaniu z np vektra mamy 2.0 115 KM z inna omega nie mam porownania....moze czujnik do wymiany?? mi przy dzisiejszym mrozie to dopiero po 5 km sie wlaczyl.....musze sobie na forum poszukac jak podlaczyc kompa jaki kabel i program...;p albo jakiegos gazownika poszukac w okolicy...
Ja niestety nie mam porównania do innych opli. Ale u mnie jest tak: żeby grzało ciepło muszę mieć podkręcone na maksa a siłę nawiewu mniej więcej na połowie - wtedy lec naprawdę ciepło - w innych przypadkach średnio.
Ostatnio czytałem, że może to być skutek zakamienienia nagrzewnicy - trzeba by było ją oczyścić - planuję to zrobić w przyszły weekend - napiszę czy przyniosło jakiś skutek.
#43 OFFLINE
Napisany 26 listopada 2010 - 21:48
drugie pytanie dotyczy temperatury plynu auto sie nie dogrzewa po przejechaniu 30-40 km mam 40-60*C... rano jadac do szkoly 6km to wskazowka moze drgnie na 10 stopni a gaz włacza mi sie po 4-5 km jak juz prawie jestem na miejscu........co dziwne gaz włacza sie przy30*C jak sie nie myle ... wskazówka kłamie??? termostat juz wymienilem....
Wskazówka nie pokazuje temperatury od zera. Długie kreski na blacie co 5 stopni a krótkie co 2.5 stopnia wiec pierwsza wypada na 85 stopni. Jak kiedyś ktoś mądry powiedział myślenie nie boli.
#44 OFFLINE
Napisany 27 listopada 2010 - 14:18
Jak dobrze, że znalazł się ktoś na tyle mądry, kto nam wszystko tak szczegółowo i mądrze wyjaśnij. Dzięki za celne 'wskazówki'.
#45 OFFLINE
Napisany 15 grudnia 2010 - 21:57
Węze są twarde (bo jest w nich podciśnienie), ale jeśli to zauważyłeś to podejrzewam
że ciśnienie z cylindrów przedostaje się do układu. Temat korka jest złudny (chcesz się pocieszc). Padanie poszczególnych elementów jest prawdopodobnie od tego ciśnienia.
Oleju w płynie byc nie musi (choc jest to jeden z objawów uszczelki). U mnie pojawiało się też lekkie parowanie szyby od strony pasażera. Puszczały oringi przy nagrzewnicy (od tego ciśnienia). Na wycieraczce prawdopodobnie nie będziesz miał płynu gdyż szfabki wymyśliły w takich przypadkach odprowadzenie pod samochód (to wiem od gościa zajmującego sie układami chłodzenia) . Ubytek płynu, który występuje w różnym stopniu może spowodowac uszkodzenie głowicy gdyż wczesniej czy pózniej nie dopilnujesz temperatury (szkoda silnika) powietrze w układzie powoduje szoki termiczne. Poza tym czujnik temperatury umieszczony jest w jednym miejscu bloku silnika, w związku z tym daje on nam orientacyjną temperature. Jeśli do tego czasu walneła tylko uszczelka to dobrze. Najlepszą metoda jest zrobienie testu na tlenki w układzie chłodzenia. Sprawa prosta jak bzykanie i masz 100% pewności czy to uszczelka czy nie. Bo tacy komórkowi mechanicy to ci powiedzą czy to uszczelka jak ją wyciągną.
No dobra, koniec dołowania... Cha cha cha... Pozdrawiam.
#46 OFFLINE
#47 OFFLINE
Napisany 15 grudnia 2010 - 22:21
WiadomoCzyżby??
Twarde węże, przerabiałem(am), może paść korek ale 1% przypadków(raczej musi się zapchać/zajść bo zepsuć się w korku nie ma co), 99% to UPG.
Najlepiej CO2 w układzie sprawdzić.
Myślałem i nic innego co by to powodowało nadmierne ciśnienie w układzie nie przychodzi mi do głowy.
#48 OFFLINE
Napisany 15 grudnia 2010 - 22:35
No i masz racje bo jest tam nadciśnienie a nie podcisnienie jak napisał kolega wyzej...
UPG daje czasami dziwne objawy,u mnie znikał cały zbiorniczek płynu na 20km,zero kopcenia na biało,żdnych problemów z odpalaniem a okozało sie,że głowica peknieta...
#49 OFFLINE
Napisany 16 grudnia 2010 - 01:39
#50 OFFLINE
Napisany 16 grudnia 2010 - 21:04
Panie explosiv9. Z całym szacunkiem ale wydaje mi się, że ,,zebraliśmy się tu po to aby wzajemnie sobie pomóc ,a nie łapac za słówka itd.
1. Twarde węże (wskazują na nadmierne ciśnienie w układzie)
2. Niknący płyn (jesli niema widocznych wycieków)
3. Oleju w płynie byc nie musi
4. Itd. .....
To wszystko zostało opisane wczesniej
I to wszystko wskazuje na UPS
Tak samo robienie testu na tlenki (czyli CO2)
Według mnie sprawa zamknięta.
#51 OFFLINE
Napisany 16 grudnia 2010 - 22:57
nie, boWedług mnie sprawa zamknięta.
UPS ma znaczne opóźnienia ostatnio i zostawiają awiza a Tobie chodziło o UPGUPS
sorry ale nie mogłem się powstrzymać.
#52 OFFLINE
Napisany 17 grudnia 2010 - 11:07
A więc od początku:
Ubywało mi płynu w układzie, pojechałem do mechanika i sprawdzili, okazało się, iż pękł trójnik który łączył węże od reduktora z silnikiem.
Zrobiłem 500km i akurat dzisiaj kiedy muszę wyjechać znowu problem. Rano odpalił bez problemu (-10 st.) ale zaświecił się chceck.
Zrobiłem jakiś 1km i samochód zgasł. Niestety nie dało się odpalić, jedynie co to od czytałem błędy:
14- czujnik temperatury płynu chłodzącego zwarcie do masy P30
15- czujnik temperatury płynu chłodzącego zwarcie z napięciem lub przerwa P30
Dodatkowo zaglądam pod maskę a tam wywaliło płyn z układu przez korek. A auta nie da odpalić.
Czy takie błędy powodują że nie da rady odpalić???
#53 OFFLINE
Napisany 17 grudnia 2010 - 12:49
Mi się mocno wydaje, że jeśli czujnik temperatury dla komputera szwankuje to może źle chodzić pewnie też nie odpalać.
Ale wywalony płyn z pod korka to nie sądzę żeby to miało związek z czujnikiem.
#54 OFFLINE
Napisany 17 grudnia 2010 - 22:20
sorka ale napiołem się tą wcześniejszą wypowiedzą :pokoj:
#55 OFFLINE
Napisany 18 grudnia 2010 - 08:56
#56 OFFLINE
Napisany 18 grudnia 2010 - 10:44
#57 OFFLINE
Napisany 18 grudnia 2010 - 10:47
#58 OFFLINE
Napisany 23 września 2013 - 18:38
kori
#59 OFFLINE
Napisany 23 września 2013 - 18:41
