Opony zimowe
251 odpowiedzi na ten temat
#101 OFFLINE   bloku
bloku
    Czarobus V8
  • 174 postów
Napisany 11 września 2012 - 17:00
Na zimę z reguły wkłada się węższe opony niż letnie a to ze względu na większy nacisk na cm2 co polepsza trakcję zimą. Ja osobiście na Twoim miejscu zainwestowałbym w 205 lub 215. Znacznie lepiej się sprawdzą niż walce 225 które będą miały większą styczność ale mniejszy nacisk co za tym idzie słabszą trakcję.
Jeżdżę:
- Skoda Fabia II
- Audi S6 Avant
#102 OFFLINE   Ziutek50
Napisany 11 września 2012 - 18:34
Jak w temacie, chciałem kupić zimówki w rozmiarze 225/60/16 i zastanawiam się czy sprawdzą się zimą. Zależy mi aby na zimę samochód stał wyżej i na pewno tak będzie przy takich oponach, ale jak to będzie wyglądać i czy właściwości jezdne będą ok?
obawiam się że taki rozmiar Ci nie wejdzie jeśli masz oryginalne felgi opla, na lato mam 205/60/16 i jest jakieś 7mm luzu od kielicha amortyzatora.
zarazem popieram przedmówcę węższa opona w zimie lepiej się sprawdzi.
#103 OFFLINE   ZeusSs
ZeusSs
  • 258 postów
Napisany 11 września 2012 - 20:25
Ok czyli rozumiem, że nie warto. W takim razie będę szukał dalej opon na zimę ;)
Dzięki za odpowiedź :)
#104 OFFLINE   siwysarbinowo
siwysarbinowo
    Marcin
  • 1 152 postów
Napisany 11 września 2012 - 20:44
Kolego, zrób sobie 195/65/15 i będzie wsio :up: :)
Ja jeżdżę tak w zimę, mam Goodyear Ultra Grip 7+ i same opony są niesamowite, a rozmiar też swoje robi :) Tak jak poprzednicy pisali, węższa = lepsza na zimę :D
Wczasy nad morzem? Zapraszam http://kaczor.afr2.pl/
Facebook: https://www.facebook.com/domkikaczor
#105 OFFLINE   sypus
Napisany 11 września 2012 - 20:46
Ja mam na zimę 235/45/17 i jest hardcorowo :F
#106 OFFLINE   ZeusSs
ZeusSs
  • 258 postów
Napisany 11 września 2012 - 20:52
Tylko czy 15' to nie za mała felga do omegi? No i ja właściwie chciałem wykorzystać moje aktualne alusy na zimówki, a na lato kupić sobie jakieś ładniejsze ;)
#107 OFFLINE   siwysarbinowo
siwysarbinowo
    Marcin
  • 1 152 postów
Napisany 11 września 2012 - 20:56
Ja na lato tak nie mam nawet :hihi: A muszę przyznać że 195/65 robi robotę. U mnie niestety jest masakra żeby jechać "ładną" drogą w zimę i dobra opona to podstawa:) A do tego Goodyear UG7 i można latać :D
#108 OFFLINE   sypus
Napisany 11 września 2012 - 20:59
Ja od czasu jak się na wieś wyprowadziłem, to mam na to sposób :idea: Jak duży śnieg to pierdzikiem zimowym zaginam, a jak drogi są już czarne to dopiero omegą się wynurzam. Ludzie mają opony zimowe, a ja mam samochód zimowy :lol: ale za to Omega w zimie wygląda też elegancko na 17" :D
#109 OFFLINE   siwysarbinowo
siwysarbinowo
    Marcin
  • 1 152 postów
Napisany 11 września 2012 - 21:01
Taki to ma dobrze :) U mnie się tak nie powodzi a teraz nie wiem jak ogarnąć glebę z zimowymi warunkami wyjazdu ze wsi :masakra: Niestety w tym roku zostaje tylko 15' z poprzedniej omegi.
#110 OFFLINE   zygzak
zygzak
  • 2 335 postów
Napisany 11 września 2012 - 23:07
Też je proponowali tylko nigdzie nie ma jeszcze na ich temat opinii.
Możesz być pierwszy poza tym oponka zapowiada się obiecująco
Miałem taki sam dylemat i Alpin czy TS830 - wybrałem TS830, są takie dobre że nie myśle o innych.
Jestem tylko ciekawy czy i o ile są lepsze od UG7 i Alpin4. Żeby się dowiedzieć musiał bym je założyć a nie mam ich jakoś pod ręką :D
Witajcie
przeniosłem w istniejący wątek ,;kocyk
Tak wyglądają możliwe opcje i wysokość koła w zależności od rozmiaru felgi i opony
195/65 R15 633mm
205/65 R15 648mm
225/60 R15 651mm
205/55 R16 632mm
205/60 R16 652mm
215/55 R16 643mm
225/55 R16 654mm
szukaj 205/60 R16 jest w czym wybierać
http://www.opony.com...mowe-205-60-r16
ps
śmigam na kolarzówkach (195) i jest spoko, ale przydało by się nieco wyżej:D
#111 OFFLINE   seba03
seba03
  • 800 postów
Napisany 11 września 2012 - 23:29
Ja mam oryginalne felgi i oponki 225/55/ R16 (nawet VIN potwierdza taki rozmiar z serii) i nic nie obciera :)
#112 OFFLINE   Ziutek50
Napisany 12 września 2012 - 03:52
ale tutaj piszesz o wymianie na większy profil
i tylko o to mi chodziło. sam mam konfiguracje przód 205/60/16 tył 225/55/16 i z przodu jest około 5-7mm przerwy od kielicha.
#113 OFFLINE   painkiller
painkiller
  • 734 postów
Napisany 12 września 2012 - 06:48
Nie kupuj 15", tak jak napisałeś za mała felga do omegi. Bierz na zimę 205/60/R16 na alusy 16". Na lato kup jakieś fajne 16" lub 17". Ja tak miałem zrobić ale skusiłem się na 15" na zimę i do dzisiaj żałuję, fatalnie wygląda na 15".
#114 OFFLINE   DaVePGN
Napisany 12 września 2012 - 07:41
Ino odpowiednie cisnienie w niej tez musi byc:)
#115 OFFLINE   Immo
Immo
  • 1 057 postów
Napisany 12 września 2012 - 08:24
Pod warunkiem, że całą zimę jeździsz w kopnym śniegu.
Na czarnym asfalcie (czyli 90% czasu w naszych warunkach) wąski kapeć będzie gorszy z oczywistych względów.
#116 OFFLINE   zygzak
zygzak
  • 2 335 postów
Napisany 12 września 2012 - 21:52
ale za nim wjedziesz na czarny posolony asfalt to trzeba do niego dojechać:D
a z tym bywa najwięcej problemów szczególnie z rana
inna sprawa to po zimie są mega dziurska i jak uszkodzisz taką oponkę 195/65 R15 to wymiana wychodzi o połowę taniej niż oponka na felgę 16 :p
#117 OFFLINE   ZeusSs
ZeusSs
  • 258 postów
Napisany 13 września 2012 - 18:45
Szczerze to im szersza opona tym chyba trudniej ją uszkodzić, w pracy jeżdżę berlingo np i tam są oponki 175/70 (chyba 14") i dużo łatwiej wjechać w dziurę niż np na 205/55/16, bo nawet jak się o dziurę zahaczy to większa część opony zostaje na asfalcie i nawet jej nie czuć, a przy np 225 to już w ogóle musiałby być luksus z dziurami ;)
#118 OFFLINE   Mariusz
Mariusz
  • 3 094 postów
Napisany 13 września 2012 - 19:48
Na zimę do omegi najlepsze to 195x65x15 i nie chodzi tu o estetykę/wygląd.
#119 OFFLINE   ZeusSs
ZeusSs
  • 258 postów
Napisany 13 września 2012 - 21:44
A nie buja na takich oponach za bardzo? W Vectrze B mam 175/70/14 i buja strasznie porównując do letnich 205/55/16.
#120 OFFLINE   siwysarbinowo
siwysarbinowo
    Marcin
  • 1 152 postów
Napisany 13 września 2012 - 21:47
Jest :up: Na pierwszy sezon letni miałem też taki zestaw 195/165/15 i nie powiem było gorzej jak na 225/55/16 ale na zimę jest wszystko w porządeczku :)
