Napisany 02 lipca 2010 - 08:02
Napisany 02 lipca 2010 - 08:24
[think]http://marcingokp.mybrute.com[/think]
Napisany 02 lipca 2010 - 08:48
Napisany 02 lipca 2010 - 23:13
Napisany 14 lipca 2010 - 20:49
Witam. Zrobiłem tak jak to napisał kiedyś ''lord_craven'' i wszystko szło dobrze dopóki nie zauważyłem,że końcówka starej wkładki około 1cm została w środku
Pytanie teraz czy można to wyciągnąć z drugiej strony? tzn od lewej strony kierownicy? czy lepiej jakimś gwózdkiem dłuższym i młoteczkiem
podłubać i wyciągać po kawałeczku? kurcze...poradziłbym sobie z wymianą w 15 min, ale zawsze coś nie wypali:mad:
Dokładnie...
P0 przeciwnej stronie do wkładki
Napisany 14 lipca 2010 - 20:52
Siema kolego. pomóż! mi właśnie padła stacyjka a dokładnie wkładka i teraz nie wiem jak wyjąć samą wkładkę bez demontażu całej stacyjki wszystko już rozebrałem-kierownice,poduszkę przełączniki ale sama stacyjka ma śruby zrywalne więc jak to zrobić żebym nie musiał rozwiercać? czy da się wyjąć samą wkładkę?pozdrawiam i czekam na pomoc bo fachowiec liczy sobie 150zł za demontaż i 90zł za naprawę wkładki.
Kolego a może Ty pomożesz z tą stacyjką? dzięki
Napisany 15 lipca 2010 - 22:37
http://forum.omegakl...ead.php?t=12549
"Szukaj" dobrym przyjacielem.....
Napisany 17 lipca 2010 - 14:47
Napisany 26 maja 2011 - 17:26
Napisany 26 maja 2011 - 17:33
Napisany 26 maja 2011 - 17:42
Napisany 26 maja 2011 - 17:45
U mnie dało się wyciągać kluczyk i skończyło się na użyciu wiertarki.
Wydłubałem całą wkładkę i wsadziłem nową za 60 zł.
Jest minus taki, że muszę jeszcze zakodować immobiliser, a obecnie nadal używam nowego kluczyka do odpalania, a drugiego starego muszę trzymać razem z nowym bardzo blisko całek stacyjki, aby był w zasięg immobilisera, który jest założony na wkładkę stacyjną w formie pierścienia tuż za obudową tapicerki.
Napisany 26 maja 2011 - 17:48
a nie było prościej dorobić nową wkładke pod stary klucz?? koszt dorobienia nowej wkładki pod klucz to ok 30pln;)
u mnie kluczyk wchodzi i wychodzi bez problemu, ale przekręcić go nie idzie, czyli bez wiertarki się nie obędzie?
Napisany 26 maja 2011 - 17:54
Napisany 26 maja 2011 - 17:57
Robią w Szczecinie firma Fenikowski
koszt wkladka +30pln za dorobienie pod klucz.
Napisany 26 maja 2011 - 18:28
A jak w nowym kluczyku nie ma mozliwosci jej zamocowania to mozesz przykleic pestke w obudowie kiery - tylko ze wtedy to immo jest ale jakby go nie bylo.przelożyć pestke immo
Napisany 01 czerwca 2011 - 16:30
Napisany 16 sierpnia 2011 - 18:59
Napisany 16 sierpnia 2011 - 20:50
