Grzeje się przy włączonej klimie????
Napisany 29 czerwca 2010 - 17:40
Napisany 29 czerwca 2010 - 19:49
W instrukcji obsługi samochodu jest napisane, że zbliżając się do wzniesienia należy wyłączyć klimatyzację w celu zmniejszenia obciążenia silnika. Mi też dobija w te upały do 100 ale żeby aż na czerwone pole to nie. Ty masz 2.0 więc i więcej silnik dostaje po d... i to może być przyczyna.
Napisany 29 czerwca 2010 - 20:22
Napisany 29 czerwca 2010 - 21:49
Napisany 29 czerwca 2010 - 21:58
Ty poważnie jest coś takiego??????
Napisany 29 czerwca 2010 - 23:05
Akurat w Omedze jest tylko, że przy ruszaniu pod strome wzniesienie lub z ciężką przyczepą, ale widziałem już chyba w Suzuki Alto tak jak pisałem:)
Napisany 29 czerwca 2010 - 23:25
Ja zapytam się tak czy jak włączysz klimę to wentylator chodzi?
Z tego co wiem to przy włączonej klimie powinien nonstop chodzic wentylator.
Może sprawdź dokładnie wszystko.
Ja też mam 2.0 16V i jeźdżę w korkach warszawskich z włączona klimą i temperatura silnika nie przekracza u mnie 95 stopni.
Dokładnie jak pisze Mewa 2.0 16V z klimą z pod świateł to męczarnia dla silnika. Na miasto to szyby w dół i w drogę a na trasę to dobra rzecz klima
Ludzie po to kupują auta z klima aby jej uzywac wszędzie a nie tylko na trasach od święta.
Napisany 29 czerwca 2010 - 23:59
Napisany 30 czerwca 2010 - 09:58
Napisany 30 czerwca 2010 - 15:08
Napisany 30 czerwca 2010 - 22:16
Napisany 30 czerwca 2010 - 22:17
Napisany 30 czerwca 2010 - 22:31
Napisany 30 czerwca 2010 - 22:39
98 na klimie to lekkie przegięcie , ja ma 92 max 95 ale to już godz min w korkach . A włącza Ci się drugi bieg na klimie ?? Normalnie mi bez klimy do 100 dochodzi i wraca do normy. Panowie sprawdźcie przekaźnikii czy wszystkie kabelki są na miejscu oraz czy nie zaśniedziały styki gdzieśmi chodzi o to ze na klimie ta temperatura 98st w korku sie utrzymuje i chodzą dwa wiatraki ale jak się włączy drugi bieg to zbija i mam wrazenie ze szwankuje bez klimy chodzi tak jak piszesz i jest oki:)
Napisany 01 lipca 2010 - 04:22
Napisany 01 lipca 2010 - 09:02
Napisany 01 lipca 2010 - 10:51
Napisany 01 lipca 2010 - 20:50
Napisany 04 lipca 2010 - 17:57
