KLIMATYZACJA ! ! !
124 odpowiedzi na ten temat
#101 OFFLINE   Adam10
Napisany 01 kwietnia 2012 - 21:29
Witam.Problem jest nasępujący.W ustawieniu na panelu klimatronika na AUTO nawiewy dają tylko na nogi i parują szyby.Przy ustawieniach na szybe,centralnie lub nogi szyba działa wszystko poprawnie.Czy jest to norma ,czy da rade to jakoś przestawić?
Czy na ustawieniu na AUTO powinno dmuchać wszystkimi otworami?
zrób reset klimatronika, może się podwiesił
Przy ustawieniu auto powinien sam dostosowywać siłe i kierunek nadmuchu w zależności od warunków w kabinie i na zewnątrz
#102 OFFLINE   Lukas-l61
Lukas-l61
  • 330 postów
Napisany 02 kwietnia 2012 - 18:55
Ok.Ale jak ten reset się robi.Nigdy nie miałem do czynienia z klimatronikiem.
#103 OFFLINE   machony79
Napisany 02 kwietnia 2012 - 18:59
trzymać razem przyciski AUTO i OFF
#104 OFFLINE   Adam10
Napisany 02 kwietnia 2012 - 19:03
dodam tylko że przez około 5 sekund
#105 OFFLINE   Lukas-l61
Lukas-l61
  • 330 postów
Napisany 03 kwietnia 2012 - 19:46
Wielkie dzieki za podpowiedzi .W sobotę sprawdze czy poskutkuje i napisze co dalej.
#106 OFFLINE   Lukas-l61
Lukas-l61
  • 330 postów
Napisany 17 kwietnia 2012 - 20:03
W końcu mogę wam opisać działanie po resecie climatronika.Otóż poniżej temp. ustawionej na klim.na 23 stopnie wieje można rzec,że wszędzie.Jeśli natomiast 23 i więcej stopni nawiewy schodzą tylko na nogi.
Pytanie mam jeszcze takie.Co odpowiada za ustawianie nawiewów?Co to jest na środku panelu pod nacięciami.Często tam słychać coś jakby jakiś wiatraczek ta był.?
#107 OFFLINE   matula
matula
  • 413 postów
Napisany 17 kwietnia 2012 - 20:06
bo jest
#108 OFFLINE   Lukas-l61
Lukas-l61
  • 330 postów
Napisany 22 kwietnia 2012 - 09:14
bo jest
Ok.Ale jakie on spełnia zadanie?Co on obsługuje.
#109 OFFLINE   rafi195
rafi195
    tylko 2.5TD :)
  • 1 802 postów
Napisany 22 kwietnia 2012 - 09:25
zasysa powietrze do czujnika temperatury w kabinie
#110 OFFLINE   lechu1929
lechu1929
  • 6 postów
Napisany 20 marca 2014 - 20:23
:mad::mad:Witam. Mam problem z przewodami klimatyzacji. Jeden z przewodów jest gorący a drugi jest ciepły. Nie wiem w czym leży problem. Klima nabita dzisiaj, szczelna. Sprężarka się załącza wraz z wentylatorem.
#111 OFFLINE   dawid6671
dawid6671
  • 479 postów
Napisany 20 marca 2014 - 21:18
a jakie ciśnienia masz ? może słabe ciśnienia sprężarka daje
#112 OFFLINE   miki7
miki7
  • 24 postów
Napisany 25 marca 2014 - 18:37
witam serdecznie.
mam podczas gaszenia silnika na wyswietlaczach -- wiec jakis bład wiec podjechałem do znajomego zeby mi podłaczył pod kompa a tu sie okazuje ze program nie umie połacyc sie z klimatronikiem ?..
jaka mozz byc tego przyczyna? bezpieczniki ok klima normalnie pracuje wszystko ok lecz gdzie szukac przyczyny dlaczego soft nie chce sie połaczyc z klima? zaznaczam ze program to Opeltech wiec raczej do konkretnego modelu pojazdu.
prosze o jakies sugestje.
pozdr.
#113 OFFLINE   machony79
Napisany 25 marca 2014 - 19:32
witam serdecznie.
pozdr.
według mnie to wina kabla.Tech jest dziadowski.
Podjedź do kogoś kto ma Opel Scannera.
#114 OFFLINE   Maciek-Grucha
Napisany 27 marca 2014 - 19:05
albo zrpob reset klimatronika,auto i off przytrzymaj kilka sekund
#115 OFFLINE   ku8a
ku8a
  • 144 postów
Napisany 22 czerwca 2014 - 20:32
Nareszcie wymieniłem ************ zawór trójdrożny (nie było łatwo - za gruba łapa) zalałem płyn, odpowietrzyłem, uzupełniłem i na 24 stopniach na klimatroniku wieje bardzo zimnym, na termometrze zewnętrnym 16 stopni i muszę jeździć na eko bo zaczynam zamarzać.
Po wyłączeniu klimatronika na off w samochodzie sauna.
Macie może jakieś pomysły, która to klapka nie chce współpracować?
#116 OFFLINE   seta81
seta81
  • 414 postów
Napisany 26 lipca 2014 - 12:27
witam
sprawa wygląda tak, że na zewnątrz upały a w mojej czarnej Omci w czarnych skórach to żyć się nie da - klima nie działa
przeglądając forum i porady sprawdziłem:
- przekaźniki - działają
- napięcie na sprężarce - jest
- sprzęgło na sprężarce - działa
- zimne powietrze z nawiewów - brak
- przy włączeniu AC nie ma reakcji-zmian w obr.silnika
i co ja wywnioskowałem do tej pory
układ podaje napięcie na sprężarkę gdy wszystkie poszczególne elementy działają poprawnie(czujniki wysokiego i niskiego ciśnienia) oraz odpowiednia ilość czynnika - gazu
sprzęgło widać też działa więc co może być??
#117 OFFLINE   krycha
krycha
  • 184 postów
Napisany 26 lipca 2014 - 12:32
upalone ścieżki, przewody dochodzące do włączników. jeśli to co pisałeś działa to szukałbym raczej za konsolą. może są zaśniedziałe styki na włącznikach
#118 OFFLINE   seta81
seta81
  • 414 postów
Napisany 26 lipca 2014 - 12:38
raczej nie w tym problem bo nie musiałem nic sprawdzać "na krótko"
wszystko było sprawdzane-obserwowane przez uruchamiane z konsoli
#119 OFFLINE   Krzyś
Krzyś
  • 196 postów
  • Silnik: 2.0i 8v 20SE
Napisany 27 lipca 2014 - 10:07
No dobrze Kolego czyli włączasz na LO i wszystko zaczyna hulać poza zimnym powietrzem z kratek nawiewu tak??Wentylatory na skraplaczu się załączają, sprężarka też się załącza ma się rozumieć, a sprawdź Kolego czy przewód tłoczący idący od sprężarki do chłodnicy jest ciepły(gorący) a idący od ściany grodziowej do sprężarki(ssący) jest zimny.jeżeli jest tak jak napisałem to problem jest po stronie wysterowania klap a jeżeli ssący jest ciepły albo nawet gorący to zawór ten z tyłu w sprężarce do wymiany.Sprawdź i napisz co zaobserwowałeś.
Krristof
#120 OFFLINE   seta81
seta81
  • 414 postów
Napisany 01 sierpnia 2014 - 08:33
dokładnie
jest ciepły
nie wyczułem zmian temp.
tzn.po załączeniu klimy nie robi się ani cieplejszy ani zimniejszy
