Gaśnie przy schodzeniu z obrotów
#41 OFFLINE
Napisany 14 kwietnia 2010 - 20:59
Masz urządzenie do grzania świec? Jeśli tak, to błędem 15 bym się nie przejmował.
#42 OFFLINE
Napisany 14 kwietnia 2010 - 21:28
Zdjąć dekielek z nastawnika i go wymienić - w przypadku nastawnika.
nawet z urzadzeniem blad 15 nie powinien sie wyswietlac.
#43 OFFLINE
Napisany 17 kwietnia 2010 - 21:41
spod nastawnika koles tylko wymienil jakas uszczelke ,pokrywke nastawnika,przeczyscil,zalozyl i niestety poprawy zbytniej nie ma.jedyne tylko ze nie faluja obroty i nie zapala sie kontrolka check.
ciezkie palenie jako ciepla i gasniecie przy zmianie biegu pozostalo:mad:,
kolejny mechanior ktory stwierdzil ze mam zajezdzona pompe :placz:.
bylem chwile u niego i pokazal mi jak slabo pompa psika paliwem-tak ledwo co.
macie cos koledzy taniego(pompe) do mojej omeski???
pozdrawiam
#44 OFFLINE
Napisany 17 kwietnia 2010 - 21:45
a wiec koledzy odebralem auto i lipa
pozdrawiam
czy rozbieral caly nastawnik do czyszczenia ?
#45 OFFLINE
Czujnik znajduje się koło rozrusznika.
#46 OFFLINE
Napisany 17 kwietnia 2010 - 22:01
tak rozbieral go calego.mowil mi ze ktos juz ladnie w nim nagrzebal,bylo lutowane i to tak po papudracku,poprawial styki ale nie pomoglo za wiele
na koniec jak cieply(to u niego sprawdzalismy)nie chciala odpalic polal woda 10l pompe a autko brym i dziala
#47 OFFLINE
Napisany 17 kwietnia 2010 - 22:10
Rozebrał, a nie wymienił czujnika temperatury? Jaki to miało sens?
#48 OFFLINE
Napisany 17 kwietnia 2010 - 22:13
nie znam sie na tym ale powiedzial ze glowiczka w pompie piz..ietaPolał wodą i pomogło, czyli czujnik temp. do wymiany.
#49 OFFLINE
Napisany 18 kwietnia 2010 - 10:06
dokładnie głowiczka i tłoczek w komplecie... koszta 1500zł
#50 OFFLINE
#51 OFFLINE
Napisany 18 kwietnia 2010 - 17:29
czyli za duze koszta jak dla mnie niestety:((
600 + wysylka sama pompa bez nastawnika
#52 OFFLINE
Napisany 18 kwietnia 2010 - 17:47
max 400 zl moze to byc moje marzenie chyba ze ktos ma tak tania
#53 OFFLINE
Napisany 18 kwietnia 2010 - 17:50
wiem ze mozecie sie smiac ale taniej szukam
za 350 to kolega ma na sprzedaz - tyle ze na cieplym trzeba troche pokrecic
#54 OFFLINE
Napisany 18 kwietnia 2010 - 17:59
a z nastawnikiem ile i jaki jest jej stan i czy dajesz jakąś gwarancję bo narazie muszę swoją sprawdzić u mechaniora a jak osądzi że to pompa to swojej nie będę naprawiał tylko chcę kupić drugą ale 100% sprawną. A orientuje się ktoś ile tak średnio biorą za przekładkę pompy?
#55 OFFLINE
Napisany 18 kwietnia 2010 - 18:12
kolego moja tez ma problem z odpaleniem gdy jest cieplaza 350 to kolega ma na sprzedaz - tyle ze na cieplym trzeba troche pokrecic
a takiej juz nie chcem bo jak wiesz na miescie mi gasnie to spycham na chodnik bo nie da rady odpalic ,wiec wiesz takiej nie chcem - chyba rozumiesz.
ale dzieki za info
#56 OFFLINE
Napisany 18 kwietnia 2010 - 18:35
nastawnika nie mam - sprzedany. pompa byla sprawdzana pod kontem wydajnosci itp. gwarancje oczywiscie daje
#57 OFFLINE
Napisany 18 kwietnia 2010 - 18:41
trafilem pompe tanio jak dla mnie mam nadzieje ze bedzie ladnie dzialac:p
#58 OFFLINE
Napisany 18 kwietnia 2010 - 18:45
#59 OFFLINE
Napisany 18 kwietnia 2010 - 18:47
"Wymontowana z jeżdżącego auta" - wygląda jakby z 10 lat leżała na dworze, no ale spoko. Żebyś nie musiał jeszcze jednej kupować. Kupiłbyś od Przemka i miał spokój, zapłaciłbyś raz za montaż, ustawienie i miałbyś koniec problemów, a co jeśli ta okaże się padłem? Wymontowanie, szukanie kolejnej, montaż... Nie no, spoko, Twoja decyzja.
http://www.allegro.p...2_5tds_tds.html
tu realne zdjecie mojej. niestety znajomy namowil mnie na demontaz nastawnika bo jemu zdech wiec jest sama
#60 OFFLINE
Napisany 18 kwietnia 2010 - 21:52
