Gaśnie przy schodzeniu z obrotów
62 odpowiedzi na ten temat
#1 OFFLINE   misiek1503
misiek1503
  • 107 postów
Napisany 18 marca 2010 - 22:12
Witam od dwóch dni Omcia zaczęła mi gasnąć przy schodzeniu z obrotów dodam że odpala i jeździ normalnie obroty trzyma równe , podpowiedzcie czy to pompa się kończy czy wystarczy jakaś regulacja :confused:
#2 OFFLINE   Adam10
Napisany 18 marca 2010 - 22:43
a jak jedziesz i puścisz gaz to mruga Ci kontrolka silnika?
#3 OFFLINE   misiek1503
misiek1503
  • 107 postów
Napisany 18 marca 2010 - 22:52
Nic nie mruga przy większym obciążeniu tzn światła , szyba potrafi zgasnąć przy wrzucaniu biegu
#4 OFFLINE   Boscorelli
Boscorelli
    Jest blacha musi być rdza
  • 464 postów
Napisany 18 marca 2010 - 22:57
Kolego jeśli gaśnie Ci podczas zmiany biegu, wciśnięciu sprzęgła to najprawdopodobniej będzie pompa
#5 OFFLINE   misiek1503
misiek1503
  • 107 postów
Napisany 18 marca 2010 - 23:03
Ja mam automat
Domyślam się że pompa ale czy to już szrot czy da się jeszcze coś z tym zrobić????
#6 OFFLINE   beast
Napisany 18 marca 2010 - 23:09
a przy gwaltownym dodaniu gazu nie masz uczucia jak by sie na chwile zawieszal ?
wyglada na nastawnik -
#7 OFFLINE   misiek1503
misiek1503
  • 107 postów
Napisany 18 marca 2010 - 23:17
O to chodzi że nic ,jak zdejmuję nogę z gazu szczególnie na wstecznym to gaśnie na D mogę stać na światłach i nic się nie dzieje.
A nastawnik dam radę sam wyczyścić czy lepiej nie ruszać żeby czegoś nie spieprzyć ??
#8 OFFLINE   marcines
marcines
    Co ma być to będzie
  • 671 postów
Napisany 18 marca 2010 - 23:31
Przy przelanczaniu np z P na D gasnie ci?? jezeli tak to nastawnik jest tego winien,nie trzyma obrotow przy obciazeniu (czyszczenie lub wymiana cie czeka)
#9 OFFLINE   misiek1503
misiek1503
  • 107 postów
Napisany 19 marca 2010 - 00:05
Spróbuję wyczyścić , ale jak to nie pomoże to da się go zregenerować bo wymiana z tego co się orientuje to chyba dość kosztowna??
#10 OFFLINE   zimbabwe1872
zimbabwe1872
  • 10 postów
Napisany 31 marca 2010 - 20:34
A może rzecz banalna? FILTR PALIWA?
#11 OFFLINE   misiek1503
misiek1503
  • 107 postów
Napisany 01 kwietnia 2010 - 21:46
Od filtra zacząłem , to był nastawnik z instrukcją zamieszczoną przez Wicka czyszczenie trwało 3 godzinki i już nic nie gaśnie :D:D:D
#12 OFFLINE   jacoll
jacoll
  • 63 postów
Napisany 03 kwietnia 2010 - 21:57
witam wszystkich
podpinam sie pod temat
zakupilem dzis omege b 2,5td 95rok
mam taki problem ze ciezko i dlugo odpala czy cieply czy zimny bez wielkiej roznicy(chlodniejszy ciut lepiej) jak juz autko odpali przez chwile faluja obroty ale jak dodam gazu wszystko robi sie ok tzn.silnik pracuje normalnie.
przy okolo 1500obr/min na 5 biegu autko delikatnie szarpie.
gdy ruszam i dodam za malo gazu gasnie,gdy na skrzyzowaniu skrece kolami (nie zawsze) takze potrafi zgasnac.
czy jest to mozliwe aby to wszystko robil filtr paliwa???
prosze napiszcie mi za co sie wziasc na sam poczatek.
ile kosztuje zczytanie bledow kompa i czy wykarza co omege boli??
pozdrawiam
#13 OFFLINE   wicek
wicek
  • 4 076 postów
Napisany 03 kwietnia 2010 - 22:09
Nic. Jak? Masz w sprawdzonych poradach.
Do sprawdzenia masz świece żarowe.
Skoro gaśnie, to jaką masz dawkę na wyświetlaczu? Bliską 0?
#14 OFFLINE   jacoll
jacoll
  • 63 postów
Napisany 04 kwietnia 2010 - 11:19
na wyswietlaczu komputera kolego???
niestety nie mam tu pelnego komputera takze nie wiem jaka dawka
#15 OFFLINE   wicek
wicek
  • 4 076 postów
Napisany 04 kwietnia 2010 - 11:27
No to na kompa i sprawdzić jaka dawka na skok jest ustawiona. Pomiar na ciepłym silniku z wyłączonymi odbiornikami. Powinna znajdować się w zakresie 5-7 mg/skok.
Zorientuj się, kto w Twojej okolicy z forum ma kompa i sprawdzi Ci auto za darmo.
#16 OFFLINE   jacoll
jacoll
  • 63 postów
Napisany 04 kwietnia 2010 - 20:39
witam ponownie
zczytalem bledy za pomoca tej stronki http://forum.omegakl...hread.php?t=202
a wiec mam takie bledy:
40 , 49 , 48, 63 , 64 , 64, 92 , 62, 92,
spisalem tak jak napisane u gory
teraz moja prosba o co w tym chodzi bo sa opisane tu - http://forum.opel24....bledow-vt27.htm
lecz nic mi to nie mowi na chlopski rozum
widze ze wy tutaj wiecej jarzycie i napiszecie mi co ,gdzie i jak i ewentualnie jak naprawic lub jaki koszt naprawy.
pozdrawiam
#17 OFFLINE   wicek
wicek
  • 4 076 postów
Napisany 04 kwietnia 2010 - 20:53
Nagraj je, bo widzę, że masz np. "92, 62, 92", a one nigdy nie występują pomieszane, tylko zawsze po kolei... Opis błędów masz w tym samym linku, co instrukcja sczytywania...
#18 OFFLINE   jacoll
jacoll
  • 63 postów
Napisany 04 kwietnia 2010 - 20:59
czyli rozumiem ze nagrac telefonem filmik i wyslac tobie tak???
tak kolego wiem ze tam sa opisane te kody bledow lecz ja nie rozumiem takiego jak te;
063 - Przewód EST-B (2/3) - zbyt niskie napięcie
064 - Przewód EST-A (1/4) - zbyt niskie napięcie
nie wiem o co chodzi wogole jakie to przewody i gdzie sie znajduja
#19 OFFLINE   beast
Napisany 04 kwietnia 2010 - 21:02
kolego ciebie dotycza blady dla sterownika DDE 2.1
#20 OFFLINE   wicek
wicek
  • 4 076 postów
Napisany 04 kwietnia 2010 - 21:20
Nagraj, wstaw na YT i daj link w tym temacie, a ja sobie będę śledził.
