Wymiana termostatu w V6
190 odpowiedzi na ten temat
#161 OFFLINE   michal6/9
michal6/9
  • 36 postów
Napisany 24 lutego 2013 - 14:38
Zauważyłem też wyciek z tyłu pod mostkiem wodnym przy okazji zwalonego kolektora chciałbym to uszczelnić,może znacie nr oringów pod moskiem wodnym?wydaję mi się że z pod dekla od chłodniczki też ciekło
a co do mostu to jak dobrze pamiętam to tam są podkładki miedziane
#162 OFFLINE   kyniu13
kyniu13
  • 21 postów
Napisany 24 lutego 2013 - 21:16
dzięki za pomoc,znalazłem nr tych na mostku 6818084 oby to był ten właściwy
#163 OFFLINE   beast
Napisany 24 lutego 2013 - 21:35
Gumowo metalowe
Miedziane to zły pomysł pod mostek
#164 OFFLINE   michal6/9
michal6/9
  • 36 postów
Napisany 24 lutego 2013 - 21:59
Gumowo metalowe
aaa tak już sobie przypomniałem gumowo metalowe :)
#165 OFFLINE   kyniu13
kyniu13
  • 21 postów
Napisany 25 lutego 2013 - 20:04
rozkręciłem wszystko to doznałem szoku,brak termostatu tzn sama obudowa brak wkładu
chłodniczka oleju miała pozrywane gwinty zewnętrzne te co trzymają obudowę jakiś osioł krzywo skręcił nakrętki a mało tego brak uszczelek wszystko na czerwony silikon
Pod obudowę chłodniczki oleju daję się uszczelkę?czy wystarczy na sam silikon?
#166 OFFLINE   beast
Napisany 25 lutego 2013 - 20:21
Pod obudowę chlodniczki idzie masa uszczlniajaca
#167 OFFLINE   brum
brum
    swap 3.0 do Frontery
  • 451 postów
Napisany 06 marca 2013 - 19:21
Czy ktoś stosował wkład termostatu? cena atrakcyjna w porównaniu z całością.
#168 OFFLINE   darek2382
darek2382
    darek2382
  • 529 postów
  • Województwo: podkarpackie
Napisany 06 marca 2013 - 19:30
Ja stosowałem wkład. Kosztował mnie 30 kilka złotych i działa jak należy. Wg mnie szkoda kasy na cały termostat z obudową. Wystarczy najzwyczajniej wyjąć stary wkład i zastąpić nowym :) Termostat zmieniałem już kilka razy i za pierwszym razem kupiłem cały
#169 OFFLINE   dawidjezyk20
dawidjezyk20
  • 88 postów
Napisany 06 marca 2013 - 19:48
Też kupowałem wkład Wahlera z 2 lata temu i trzyma.
#170 OFFLINE   remek76
remek76
  • 92 postów
Napisany 09 marca 2013 - 22:49
Dziś wymieniałem termostat. Włożyłem sam wkład - STAHLTER.
Od razu widać różnicę, gorące powietrze z klimy leci po przejechaniu pierwszego skrzyżowania. Wskaźnik temp widać, że podnosi się na blacie po drugim skrzyżowaniu.
A wcześniej zimno było brrrr. Teraz pięknie działa. Oczywiście termostat otwiera się jak wskazówka dojdzie powyżej 92 stopni i za chwile wskazówka opada i tak już stoi :D.
Robota zajęła mi 8 godz wraz z obiadem.
Męczyłem się ze śrubą trzymającą rurkę termostatu do bloku silnika. Śruba jest za długa, nie chciała wyjść bo blokuje ją wąż pompy wspomagania. Założyć z powrotem już nie szło. Wstawię tam krótszą śrubę.
Nie udało mi się też zdjąć grubego węża od chłodnicy z rurki. Brak narzędzi do zacisków :D. Zacisk jest zbyt silny aby zdjąć go długimi prostymi szczypcami. Proponuję zakup specjalnych. Rozruszałem więc rurkę w miejscu wejścia w obudowę termostatu. Potem odkręciłem doloty powietrza pod kolektorem dolotowym i udało się okręcić obudowę termostatu na rurce a potem wyjąć w odpowiednim położeniu. Termostat wymieniony.
Zakupiłem, też odpowiednie oringi na Alledrogo, aby wymienić.
Jednak te wymiary co podał kolega orfi to są zdaje się zewnętrzne a na aukcji były wewnętrzne podane :(. Zostały stare. Może nie będzie ciekło :p.
Aha i ta uszczelka duża (60) to wydaję się, że będzie pasować grubsza. Bo ta 1,8 mm to wpadała w rowek.
"Uszczelka Termostatu : nr Opel 13 38 241
wymiary: 60x1,8mm potrzebna 1 szt
Uszczelka przewodu sztywnego: nr Opel 13 38 471
wymiary 36x3mm potrzebne 2 sztuki"
Także da się :D. Polecam to robić w garażu, bo na dworze teraz jeszcze za zimno :).
#171 OFFLINE   JJdzej
JJdzej
  • 1 752 postów
Napisany 09 marca 2013 - 23:21
Przykręć rurkę bo mi wyskoczyła, temp na blacie nie podskoczyła, ale przygrzałem silnik i robiłem UPG.
Nie polecam dawać za grubego oringu do obudowy termostatu, bo przy dociąganiu może pęknąć ucho z otworem na śrubę.
#172 OFFLINE   tomekMV6
tomekMV6
  • 412 postów
Napisany 10 marca 2013 - 15:30
szacun ze nie sciagnałes weza od pompy wspomagania i przewodu od chłodnicy:) myslalem ze bez tego pierwszego cala operacja jest niemozliwa:)
#173 OFFLINE   remek76
remek76
  • 92 postów
Napisany 11 marca 2013 - 10:40
Chodzi o rurkę wskaźnika poziomu oleju ? Tej właśnie nie przykręcałem, bo bym nie dał rady naprowadzić śruby. Wczoraj męczyłem się z nią z 40 min, aż w końcu trafiłem w dziurę w silniku :masakra: Rurka oleju przeszkadza, rura od chłodnicy pcha rurkę termostatu w bok, a i jeszcze takie coś wygięte w literę Z, co także jest przykrecane prze tą śrubę, zasłania śrubę.
Co masz na myśli mówiąc "nie podskoczenie temp i przegrzaniem silnika" ?
#174 OFFLINE   JJdzej
JJdzej
  • 1 752 postów
Napisany 11 marca 2013 - 16:26
Mam na myśli rurkę termostatu, tą co z jednej strony wchodzi w kolanko/obudowę termostatu i jest uszczelnione 2ma oringami, a z drugiej nachodzi wąż chłodnicy. Miałem tą rurkę z nieprzykręconą(nie wiedziałem tak kupiłem) i wyskoczyła ona z obudowy termostatu, całą wodę co pompa wody pompowała wyrzuciło na zewnątrz, na blacie temperatura nie podskoczyła.
#175 OFFLINE   dibison
dibison
  • 43 postów
Napisany 11 marca 2013 - 18:39
no to musiało się odbić po kieszeni huh. Tak z ciekawości jaki jest szacowany koszt zrobienia obu głowić na gotowo ?
bez robocizny bo wszystko sam będę robić . Ale planowanie uszczelka itp itd to co się robi w głowicy by była na gotowo.
#176 OFFLINE   remek76
remek76
  • 92 postów
Napisany 12 marca 2013 - 09:03
Rurkę od termostatu przykręciłem. Zauważyłem, że ona może wystrzelić :masakra: jak nie będzie miała oparcia w śrubie.
Temp pewnie nie podskoczyła bo nie było płynu i nie było z czego mierzyć temperatury.
Hmmm, to w takim razie pytanie czy trzeba przykręcać rurkę od sprawdzania poziomu oleju ? Czy ona może wyskoczyć? Pytam bo nie przykręciłem jej a nie chce mi się już tam zaglądać :D
#177 OFFLINE   Jesse
Jesse
  • 699 postów
Napisany 12 marca 2013 - 09:08
No niestety trzeba.
#178 OFFLINE   wars1977
Napisany 12 marca 2013 - 10:46
Wyskoczyć nie wyskoczy, ale skoro była przykręcona to powinna mieć w tej śrubie u góry oparcie.
#179 OFFLINE   irzyk
irzyk
    Jestem Kubuś
  • 1 060 postów
Napisany 13 stycznia 2014 - 13:08
Przeczytałem, przemyślałem i wymieniam w sobotę u Sn00py'ego w X30XE.
Będzie kolejne doświadczenie :)
#180 OFFLINE   Aros
Aros
    3.7 + LSD :D
  • 1 764 postów
Napisany 14 stycznia 2014 - 10:49
Musisz uzbroić się w duuużo cierpliwości :p przechodziłem przez to w zeszłym tyg. :p
